Autor Wątek: kolektor wydechowy 4-2-1  (Przeczytany 2249 razy)
LuCaZ
« dnia: 21 Listopada 2005, 16:27:10 »
Elo,
czy ktos moze slyszal o kolektorze sportowym 4-2-1 z kwasowki, ktory by pasowal do silnika 3s-fe ?
kombinuje tez z kolektorem od 3s-ge, bo to ten sam blok.
ale takowego tez w PL nie wyczailem.
ma ktos z was jakies doswiadczenia w tym temacie ?
pozdr. LuCaZ
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2005, 20:30:17 »
Nie bardzo rozumiem pytanie... przecież 3S-FE ma kolektor 4-2 i później dwururkę2-1.  :shock:
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2005, 21:34:07 »
Kolektor mozesz dopasować ale czeka Cie troche spawania.Mam na zbyciu jeden.
P.S. Moze koledze chodzi o bardziej rasowy wyglad kolektora zrobionego wylacznie z rurek nierdzewnych.
LuCaZ
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2005, 21:51:15 »
Cytat: Perzan
Pozdro.
moj wyglada raczej na 4-1.
przy czym 4 rury maja moze z 15cm od bloku.
czyzbysmy mieli inne kolektory ?
pozdr. LuCaZ
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2005, 00:47:27 »
Na to wygląda :(  Sondęmasz jeszcze w kolektorze albo tuż za ?
Ile koników ? 128 ?
Czyżby 3S-FE LB ?
Pozdro.
LuCaZ
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2005, 01:00:59 »
Cytat: Perzan
Ile koników ? 128 ?
Czyżby 3S-FE LB ?
Pozdro.
sonda jest kawaleczek za kolektorem , na pojedynczej rurze jakies 15-20cm za polaczeniem z kolektorem.
koni 128.
a 3s-fe wogole bylo w wersji LeanBurn ?
z tego co sie dowiadywalem to nei bylo w Polsce takiej odmiany.
masz moze aparat zeby cyknac swoj kolektor ?
bo moze w tym jest ta roznica koni miedzy ave a carina ;)
pozdr. LuCaZ
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2005, 01:29:28 »
Może samego kolektora nie widać, ale zobaczysz przynajmniej dwururkę, która zniego wyłazi TUTAJ .
Pozdro.
LuCaZ
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2005, 10:04:02 »
Cytat: Perzan
Pozdro.
no to masz zdecydowanie inny kolektor.
wieczorem cykne fote swojemu to lookniesz :)
pozdr. LuCaZ
FAWORYT
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2005, 22:21:17 »
Ja mam taki sam kolektor jak perzan ,czyli 4-2-1.Carina po 95 roku już podobno właśnie w wersji 128 ,czy tam 126KM miała kolektor inny ,właśnie słyszałem ,ze 4-1 ,ale głowy niedam uciąć ,lecz wiem ,ze te silniki(126KM i 133KM) różniły sięteż rodzajem kolektora od siebie
