Autor Wątek: Tarcze hamulcowe - Ave T22  (Przeczytany 98143 razy)
blue_point
Odp: Tarcze hamulcowe - Ave T22
« Odpowiedź #120 dnia: 03 Lipca 2006, 17:09:52 »
a czy mógłby ktoś polecić jakąs firmę, która profesjonalnie nawierci tarcze ?
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #121 dnia: 04 Sierpnia 2006, 22:41:52 »
Zbliżam się do wymiany klocków - jaki klocki proponujecie do oryginalnych tarcz:
1. Ferrodo Premium
2. Delphi
3. Lucas
4. ATE
5. inne - jakie ?
Jakiej marki są oryginalne klocki w Ave I ???
Czy klocki z Ave I przed liftem różnią się z zklockami z Ave I po lifcie ???
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #122 dnia: 04 Sierpnia 2006, 22:52:38 »
Znalazłem w FAQ odpowiedź na jedno pytanie:
w ave w wersji T22 byly montowane 3 typy klockow i tarcz.
w wersji przed liftingiem byly klocki w systemie ATE do tarcz 260mm
w wersji po liftingu do polowy 2001r byly klocki w systemie AKEBONO do tarcz 275mm
w wersji po liftingu od polowy 2001r byly klocki w systemie ATE do tarcz 276mm
klocki i tarcze byly montowane zaleznie do modelu/roczniku. nie bylo podzialu na wersje silnikowe.
A jak z Waszego doświadczenia, które klocki się najlepiej sprawują - czy wybrać ATE i nie oglądać innych?
Nie chce mi się eksperymentować jak w Cari, gdzie miałem problemy z Kashi i w końcu stanęło na Ferrodo.
Czy testowaliście Remsa ??
ANALIZA
Qba
« Odpowiedź #123 dnia: 04 Sierpnia 2006, 23:20:49 »
Avensis T25
Tarcze są toyotowskie, klocki mam juz drugi komplet, raz były zakładane na nowe tarcze, a teraz na tarcze o pewnym przebiegu, przecież nie będę kupował kompletami :)
Znaczy się, Bosch :)
blackninja
« Odpowiedź #124 dnia: 05 Sierpnia 2006, 10:10:23 »
Sa made in france więc to chyba nie bosch :)
giepe
« Odpowiedź #125 dnia: 05 Sierpnia 2006, 11:19:06 »
Czy to, że skrzynie biegów i silniki D4D Toyota produkuje w Polsce ma oznaczać, że nie są to produkty Toyoty?
Grzesiek
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #126 dnia: 06 Sierpnia 2006, 00:03:09 »
No to już mam kilka marek i żadnych konkretów:
1. Ferrodo Premium
2. Delphi
3. Lucas
4. ATE
5. Remsa
6. Bosh
7. EBC GREEN STUFF
Zastanwaima się nad Ferrodo lub ATE - co jest lepsze do oryginalnych tarcz ?
ANALIZA
giepe
« Odpowiedź #127 dnia: 06 Sierpnia 2006, 08:03:01 »
Z tego co słyszałem/przeczytałem tu i ówdzie, to Toyota zakłada w fabryce klocki ATE.
Jeśli się mylę, to na pewno ktoś mnie sprostuje ;D
Grzesiek
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #128 dnia: 06 Sierpnia 2006, 16:20:00 »
Czy tarcze do Ave 2.0 z 2001 beda mialy takie wymiary :
   Srednica 275 mm
   Grubosc  28 mm
   A           49,5 mm
   B           55 mm
   C           5 mm
W sklepie podano mi numer tarczy 09.6708.10, ale wg. katalogu wychodzi mi Celica GT (5S-FE) z lat 94-97   :-\
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2006, 16:22:11 wysłana przez MaLy_RaDeK »
Qba
« Odpowiedź #129 dnia: 06 Sierpnia 2006, 23:14:17 »
Na moich fabrycznych klockach jest jak byk napisane BOSCH (i TOYOTA też)
Zresztą, OIDW, cały układ hamulcowy jest BOSCH-owski. Ale tu mogę się mylić. W T22 ABS miałem Denso.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #130 dnia: 08 Sierpnia 2006, 16:20:05 »
Widze, ze w tym watku tez musze sam sobie odpowiedziec... ;)
Tarcze o podanych wczesniej wymiarach sa OK.
Zalozylem dzis tarcze (Brembo 09.6708.10) i klocki Ferodo FDB 928 i wydaje sie, ze jest dobrze.
Jestem w fazie docierania... ;)
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #131 dnia: 10 Sierpnia 2006, 22:00:24 »
Qba a z którego roku masz Ave (sprzed liftu, czy po) ?
W takim układzie do nowych wkładali ATE lub Bosh - czy jakieś konkretne wersje miały daną markę klocków ???
ANALIZA
Qba
« Odpowiedź #132 dnia: 11 Sierpnia 2006, 09:33:37 »
2006, na szczęście jeszcze sprzed FL
Przedtem T22 z 2000, od nowości, toteż wszystkie typowe przypadłości hamulców przeszedłem: toczenie tarcz, bicie na kierownicy, przegrzewanie przy zejściu z dużej prędkości.
Różnica między modelami jest ogromna. T22 zwalniał, T25 hamuje :)
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #133 dnia: 05 Września 2006, 23:06:54 »
Jestem przed wymianą klocków i mam pytanie - czy klocki z Ave z 2001 pasują do Ave z 1998 r. ?
ANALIZA
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #134 dnia: 06 Września 2006, 21:33:33 »
W końcu zdecydowałem się na klocki AKEBONO, podobno takie wsadzali do Ave z mojego rocznika tzn. 98 rok.
Po założeniu na oryginalne tarcze zdam relację jak się sprawują :-)
ANALIZA
