Autor Wątek: coś się po.. z LPG, wypaliła 26l/100  (Przeczytany 3327 razy)
lout
« dnia: 23 Listopada 2005, 09:52:45 »
coś siępokręciło z LPG, najpierw wypaliła 11, później 12 a teraz 26l/100km, tragedia, silnik 1.6-96r, żadnych strzałów, tylko rzadko co jakiś czas wolne obroty na chwilęschodzą do 500, a przeciętnie na ciepłym ok 800 i równo, idzie tak samo jak przy 11, świeżo wymienione świece i f. powietrza
komp sięzresetował??, emulator warjuje?? czy powietrza dużo kupiłem :(- tankowanie ostatnie było na Statoil ten ostatni wątek dziś sprawdzę
ma ktoś ma jakiś pomysł? instalka LPG nowa (1900 - lovato) przebieg 146kkm
pzdr
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2006, 21:01:26 wysłana przez janmor »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
co¶ siê po.. z LPG, wypali³a 26l/100
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2005, 10:05:05 »
Sprawdź jeszcze czy LPG nie był trefny bo kiedyś mi też sięzdażył zatankować "coś" czego sięspaliło o 8 litrów więcej niż norma.
A może jakaś nieszczelność w układzie zbiornik, parownik?? Parkujesz auto w garażu czy na wolnym powietrzu??
Jak komp sięzresetował to i tak nie powinna aż tyle wciągnąć (nastawy parownika zostały) - w skrajnym max 4 czy 5 litrów ięcej.
lout
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2005, 10:43:47 »
w garażu i żadnego zapach nie czuć, nie mam żadnych podstaw żeby posądzać że to nieszczelność, jedyne to co jeszcze zauważyłem to ciągła biała chmura z wydechu, niezależnie czy ciepły czy zimny silnik..
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2005, 11:02:38 »
Cytat: lout
w tych warunkach temp to normalne
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2005, 11:05:41 »
moim zdaniem trefne tankowanie, pare razy miałem coś podobnego jak mi spalił o 4-5l więcej, ale żeby odrazu 26l, a nie masz jakieś nieszczelności w układzie LPG? nie śmierdzi w kabinie gazem, nie ulatnia sie w okolicy reduktora lub dojscia do miksera?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2005, 11:45:46 »
@lout
zatankuj jeszcze raz "pod korek" - sprawdź spalanie. Jeśli wróci do normy ok. 12l to jest ok, i znaczy że nalałeś czegoś gazopodobnego. Jeśli sytuacja siępowtórzy - spalanie na pozionie 25 to znaczy albo wyciek z instalki albo parownik jest uszkodzony i "leje". Nawet przy mocno rozjechanym kompie do gazu nie powinien spaliś więcej jak 14-15l. Powodzenia!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2005, 14:01:37 »
lout, jeszcze tak myślęże może zaciął ci sięsilnik krokowy na najwięszym otwarciu. Też może sporo więcej wciągność. PS. podczas prób z instalką I generacji i odkręcenia "kurka" na maxa spalanie wzrosło 2 razy.
lout
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopada 2005, 09:40:07 »
Sprostowanie
sprawa siętrochęwyjaśniła, sam nie wypalił 26 a 15 i z jakiś przyczyn instalacja gazowa wyłacza się. Zachowuje siętak jakby gazu nie było. Bezpieczniki ok, muszęjechać znow do gazowników...  :evil:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Listopada 2005, 09:45:17 »
lout, to w takim razie sterownik LPG daje ciała - wizyta w gazowni nieunikniona
lout
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Listopada 2005, 16:31:16 »
sprawa rozwiązała się!
powód niedziałania instalki okazał sięidiotycznie prosty!
aż wstyd sięprzyznać, spadła "skówka" z cewki i odcięła cały gaz, przez co zinterpretowałem że sięskończył po przejechaniu 135 km, sorry za zamieszanie
