Autor Wątek: Jak zdjąć plastik fotela w P8 ?  (Przeczytany 5181 razy)
Masako
« dnia: 23 Listopada 2005, 13:34:17 »
Czy ktoś wie może jak w Starlecie P8 zdjąc plastik w fotelu, ten przy rączce zginania fotela kierowcy (3 drzwiowa).  odkręcam plastikową dźwigienkę, za nią jest następna śrubka i co dalej? nie mogęściagnąc tego ustrojstwa, próbowałem w różne kierunki, nic. Trzeba ściagnąć cały fotel? Może są jakieś śrubki od wewnętrznej strony? Muszętam zajrzeć bo jak chce zmienić kąt oparcia fotela to mi blokuje tylko w jednej pozycji .. pozdro
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2006, 20:32:08 wysłana przez janmor »
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Jak zdj±æ plastik fotela w P8 ?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2005, 20:44:57 »
hmmm... ja u siebie odkrecałem i wiem ze po odkreceniu srubki trzeba ten plastyk przesunąć.. ale w która strone to nie pamietam.. jutro w ciagu dnia postaram sie sprawdzic... ja odkrecałem bo chcialem tam sprzatnac -  straszny kurz sie zbieral na smarze prowadnicy
Masako
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2005, 22:28:23 »
super, bede wdzięczny chociaż za kierunek w który ciągnąć bo dawałem w każdą stronęi nic   :evil:  pozdrawiam i czekam
Masako
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2005, 15:54:06 »
w końcu sięz tym uporałem.. jakby komuś sięw przyszłości przydało i nie mógł tego cholerstwa ściągnąć:
- odkręcamy śrubkęna dżwigience zmiany kąta oparcia,
- odkręcamy śrubkęw plastiku, za tą dżwigienką, więcej nic nie trzeba odkręcąć,
- ciągniemy plastik w stronętyłu samochodu aż jego tylnia część zeskoczy z  zatrzasku,
- teraz ciągniemy w druga stronę(przodu samochodu) i ściągamy cały plastik.
pozdrawiam Wszystkich
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2005, 00:41:18 »
hej!
no wlasnie jakos tak bylo.. a ja niestety nie znalazlem czu zeby sie do tego dobrac.
wazne ze sam sobie poradziles.. i juz mozna powiedziec ze lepiej znasz swoj samochod ;)
pozdro!
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
Odp: Jak zdjąć plastik fotela w P8 ?
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2011, 20:07:00 »
Nie chcąc zakładać nowego wątku: czy ktoś już miał problem z zerwanymi linkami składania foteli w EP82? Czy da się jakieś linki małym kosztem dosztukować? Czy przy demontażu linki też nie mogliście odkręcić wkrętu, którym linka jest przymocowana do zewnętrznej strony fotela (tej pod plastikową osłoną)? Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam!
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2011, 21:38:12 »
całkiem niedawno 'łatałem' linkę u siebie ale nie przypominam sobie aby trzymał ją jakikolwiek wkręt...
tutaj w sumie też nic takiego nie widzę...
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1994_TOYOTA_STARLET_EP81L-AGMNEC_7101.3.html
masz może jakieś foto ??
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2011, 07:41:18 »
Z tego schematu widzę, że to by była śrubka trzymająca element o numerze 72210 ale mogę się mylić bo to jednak tylko schemat. Śrubka ta trzyma końcówkę pancerza linki od strony dźwigni. Mała, czarna, na śrubokręt krzyżakowy. Dzisiaj jak zejdę do auta żeby ją czymś popsikać to zrobię jakieś foto.
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2011, 20:34:26 »
Chodzi mi o tą śrubkę:
Psikam, stukam, pukam a i tak jestem coraz bliżej jej zniszczenia. Chyba tylko wiertarka poradzi...
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2011, 21:53:44 »
no rzeczywiście jest jakaś śrubka :P
ale nie pamiętam:
a) czy udało mi się ją normalnie odkręcić
b) jak sobie z nią poradziłem
c) czy w ogóle sobie poradziłem ;)
postaram się jutro rozkręcić plastiki i zobaczyć jak to u mnie wygląda :)
Starlet Power
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwietnia 2011, 15:22:03 »
plastiki zdjąłem ale ani w jednym ani w drugim fotelu nie mogłem odkręcić tej śrubki :)
zauważyłem jednak że ta 'obejma' jest tylko zaciśnięta na końcówce linki więc prawdopodobnie:
a) można pociągnąć za pancerz i sprawdzić czy po prostu nie wyjdzie z tego uchwytu
b) można wsadzić tam płaski śrubokręt, puknąć w niego młotkiem i uwolnić pancerz
Starlet Power
