Autor Wątek: Boczne listwy  (Przeczytany 15303 razy)
poldek355
Boczne listwy
« dnia: 24 Listopada 2005, 18:12:18 »
Mam problem,przy otwieraniu tylnich drzwi po stronie  kierowcy  tylna boczna listwa czepia o przednia listwę (moze to wina niskiej temperatury)zauwazylem ,ze poprostu odklejają sie.Ma ktos z Was jakies spostrzezenia na ten temat.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2006, 20:16:26 wysłana przez janmor »
feliks
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2005, 19:16:27 »
Mam dokładnie ten sam problemik. Pojawił się wraz z pierwszymi przymrozkami   :evil:
Znajomy radzi mi odklejenie, wyczyszenie powierzchni i ponowne naklejenie. Podobno moża kupić kleje do tych celów przeznaczone.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2006, 20:17:14 wysłana przez janmor »
poldek355
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2005, 19:27:07 »
Feliks i co zrobisz?A wiesz jak  one sa zamocowane,czy napewno przyklejone, a moze sa jakies zaczepy wsuwki.
vert
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2005, 19:39:59 »
Listwy są  przyklejane (bez jakichkolwiek kołków) aczkolwiek po ich odklejeniu będzie duży problem z ponownym przyklejeniem, gdyż z pewnością ulegną deformacji i będą jeszcze bardziej "odstawac" od drzwi. Podejrzewam, że listwy w Waszych autkach były właśnie powtórnie przyklejane (może uszkodzone w jakiejś kolizji) i dltego zaczęły odstawać od drzwi.Tak naprawdę pozostanie zakup nowych listew, niekoniecznie oryginalnych, wraz z fabrycznym klejem.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2006, 20:19:07 wysłana przez janmor »
poldek355
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2005, 20:22:55 »
vert.......no to pocieszyles mnie nie ma co,ale dzieki Ci za info.Moze znasz stronke z listewkami do toyki.Dzieki. Cos znalazlem-co o tym sadzisz?...........http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=72374459
przemo_z
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2005, 23:04:25 »
Listwy w wersji Sol różniły się nieco od tych w uboższych wersjach.
Lakierowałem listwy w Ave w wersji 1.8 Terra i te odklejały się tak przed jak i po lakierowaniu. Natomiast w wersji 2.0 Sol cały czas jest ok.
Poszukajcie używanych listew od wersji Sol i na drzwi....
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2006, 20:20:08 wysłana przez janmor »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Listopada 2005, 09:05:48 »
Ewentualnie przyklejcie na klej do szyb.
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=7841
sp0rting
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Listopada 2005, 10:21:39 »
no generalnie jest jakas wada zwiazana ze zmianami temperatury, znajoma w SOLu 98' ma wszystkie poobrywane...wiec to chyba taki maly standard :) mozna sprobowac po przyklejeniu delikatnie rozsunac drzwi na zawiasach...
bartekh
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2006, 01:13:56 »
Też mam wersje sol i tez mi sie odklejają wszystkie 4 :) ten typ chyba tak ma...
Oderwałem jedna i ... zrobił sie z niej banan...(tak sie wygięła)
podjechałęm do lakiernika zdjąl mi wszystkei do jakiegos znajomego co to plastyki klei sie udał on je naprostowął . Nastepnie lakiernik nowe taśmy dwustronnie klejąc wodoodporna na listwy przykleił a nastepnoie mi je zamontowął. Kost 120zł
UWAGA: Proponuje te operacje robic gdy jest ciepło ,albo zeby po przyklejeniu autko stało w ciepłym garażu. Po zdjeciu listew na drzwiach pozostaja dwa otwory (mniejszy i wiekszy) otwory te słuzą do właściwego dopasowania listew- naprowadzaj bole z listew tak aby było prosto. Po odklejeniu listew proponuje te otwory zakleic tasma wodoodporna zeby wam zade brud i woda do srodka drzwi nie naleciała.
zdzichu_k
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2006, 20:16:42 »
Ach te cholerne listwy...
U mnie to samo. Poodklejały sie, popękały i wyglądają tragicznie. Wszystko przez te mrozy. Teraz jestem na etapie poszukiwania nowych. Jeśli ktoś przypadkiem trafi na ofertę sprzedaży takowych to proszę o info. Interesuje mnie cały komplet...niestety.
Zdzichu
kluzik
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Marca 2006, 14:37:32 »
Listwy w wersji Sol różniły sięnieco od tych w uboższych wersjach.
Lakierowałem listwy w Ave w wersji 1.8 Terra i te odklejały siętak przed jak i po lakierowaniu. Natomiast w wersji 2.0 Sol cały czas jest ok.
A czy można wiedzieć czym się różniły, bo potrzebuję kupić jedną listwę do wersji Sol na tylne prawe drzwi i nie chciałbym kupić nieodpowiedniej?? We wszystkich wersjach nadwozia są tej samej długości?? Gdzie mozna kupić takie listwy nieoryginalne?
Ciborowski
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2006, 00:14:41 »
Mam problem,przy otwieraniu tylnich drzwi po stronie  kierowcy  tylna boczna listwa czepia o przednia listwĂ�ÂŞ (moze to wina niskiej temperatury)zauwazylem ,ze poprostu odklejajĂ�Âą sie.Ma ktos z Was jakies spostrzezenia na ten temat.
U mine to samo AVE 98 sol. Listwa tylnych drzwi zaczepia przy otwieraniu o tylny rant przednich. Ja spiłowałem diaksem pod kątem listwę z drzwi tylnych, psiknołem sprejem do zderzaków. Jest w miarę, przynajmniej śmiało można otwożyć drzwi tylne. Póżniej trzeba chyba jednak wymienić
. Może krótsze zastosować lub z większą fazką pod kątem?
wilsonik
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marca 2006, 11:00:25 »
Pociesze was tylko, że w carinie jest dokładnie tak samo. To chyba przypadłość wszystkich toyot.
ZACHARY
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2006, 01:22:38 »
... To chyba przypadłość wszystkich toyot.
O przepraszam, moje listwy mają się bardzo dobrze. ;D
gorek86
Odp: Boczne listwy
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marca 2006, 08:24:56 »
Jak wymieniać te listwy dobrze,
proponuje oglądnąć nowy Garaż na TVN Turbo.
Pozdro
