Autor Wątek: Corolla Verso rozstaw śrub w feldze, alufelgi  (Przeczytany 18711 razy)
pbojdeck
« dnia: 25 Listopada 2005, 14:05:26 »
Witam wszystkich.
Nigdzie nie mogęznaleźć informacji o rozstawie śrub w feldze dla Toyoty Corolli Verso. Informacje jakie udało mi sięznaleźć odnoszą siędo starego modelu Corolli verso. Mój model pochodzi z roku 2005 i ma felgi na 5 śrub.
Na stronie Toyoty wyczytałem, że odpowiednia felga to 6.5Jx16CH, ET45.
Czy na felgę7,5x16 mogęzałożyć moje opony 205/55/16. Czy mogęzastosować mniejsze ET, (bojęsiężeby koła nie ocierały o nadwozie).
Będęwdzięczny za pomoc w dobraniu nowych aluszek.
Pozdrawiam wszystkich
Przemek
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2008, 20:30:54 wysłana przez Janmor »
CarinaGTI
Corolla Verso rozstaw ¶rub w feldze, alufelgi
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopada 2005, 14:34:55 »
najprawdopodobniej 5:114,3 tak jak w camry itp.
możesz zastosować ciut mniejsze ET np. schodząc do ET=42 lub ET=40 lub nawet mniejsze ale nie wiem czy wtedy nie będziesz musiał zejść z wysokością opony o -5 bieżnika, na początku8 sprawdź jak dużo miejsca masz od nadkola (błotnika)
a 7.5j i guma 205 będzie na OK, ja miałem w carinie 7.5J i gumę205/55
silent
Odp: Corolla Verso rozstaw �œrub w feldze, alufelgi
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marca 2008, 19:57:22 »
ja mam tą starszą corolla verso i też szukam jakie et powinno być bo zamierzam kupić jakieś felgi alu i nie wiem jakich szukać proszę o pomoc. pozdrawiam
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2008, 20:29:56 »
fabryczne alusy maja et45...
jelsi masz zamiar cos kombinowac z kolami to spore znaczenie ma et i szeroskosc felgi....
jakiego kola szukasz?
16?
17?
18?
Niech prąd bedzie z Wami !!!
silent
Odp: Corolla Verso rozstaw śrub w feldze, alufelgi
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2008, 20:35:40 »
narazie mam dobre opony 15' wiec szukam do nich jakiejś felgi bo kołpak mnie aż odrzuca. miałem felgi alu i strasznie mi były około 120km/h były wyważane i wszystkie inne cuda, przez pewien czas było dobrze ale potem znowu biły a na innym samochodzie jest wszystko ok wiec teraz zastanawiam sie znowu nad kupnem alu
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2008, 20:40:56 »
powiem ci szczerze ze myslalem iz verso bylo na min 16...
ale jelsi na 15 to najpopularniejsza szerokosc tej felgi bedzie 15, a przy takiej szerokosci et 40 lub 45 bedzie bezproblemowe....
przy rozstawie 5x114 bedzie to jedna z najpopularniejszych felg w tej szerokosci i z takim et....
chyba ze rozstaw tez jest inny?
silent
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marca 2008, 20:42:55 »
niestety roztaw mam 4x100. a co byś polecił 15 czy 16? a jeśli 16 to jaki profil opony? na 15 mam 60 bo wg mnie ładniej wygląda niż na 65
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marca 2008, 20:56:26 »
podaj jaka jest tam fabryczna opona... dokaldnie...
osobsicei polecam 16scie, ale skoro masz nowe oponki 15 to poszukaj czegos takiego...
silent
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marca 2008, 20:57:30 »
jak odbierałem go ze salonu to miał 195/60/15
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Marca 2008, 21:27:44 »
w takim razie zamiennikiem bedzie 195/55/16, a opony w tym rozmiarze sa raczej tanie...
dobra opone, jakiegos dunlopa, spokojnie kupi sie do 300 zl....
ale jesli masz nowe 15stki i nie masz ochoty inwestowac kasy to poszukaj alusa 15....
oczywiscie 16scie napewno bedzie wygladal lepiej, szczegolnie w tak duzym aucie...
silent
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Marca 2008, 21:29:27 »
ok dzięki wielkie za pomoc. ale chyba narazie zostanę przy 15 bo mam nowe continentale
