Autor Wątek: Ciśnienie w oponach  (Przeczytany 7481 razy)
Mr Q
Ciśnienie w oponach
« dnia: 25 Listopada 2005, 21:55:04 »
Jakie powinienem miec cisnienei w oponach letnich przy obecnych warunkach atmosferycznych czyli -5 do +5 stopni C. ?
Na klapie od schowka mam napisane ze przy załadowaniu do 4 osob powinno byc 26psi w kazdym kole a z pelnym bagaznikiem 29psi...
Wydaje mi sie ze to troche za duzo. Obecnie mam 2,5 bar i jezdzi sie jakby kola byly betonowe, czuc kazdy dolek. Jedyna zaleta to to ze spalanie troche zmalalo...
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2006, 00:07:28 wysłana przez witch »
Spro-ket
Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2005, 01:39:02 »
Też wydaje mi się , że za dużo ale ...
> kliknij <
Ja nie lubię tego betonowego odczucia + zimowa nawierzchnia + droga hamowania ...
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2006, 21:32:48 wysłana przez Spro-ket »
Mr Q
Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2005, 01:54:18 »
No tak... tylko ze ja mam opony letnie w warunkach zimowych. Gdzies czytalem ze letnie kapcie w takiej temperaturze znacznie twardnieja i zmieniaja wlasciwosci...
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2006, 20:10:02 wysłana przez witch »
Spro-ket
Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2005, 02:35:07 »
Też gdzieś to wielokrotnie czytałem  ;)
i uwierzyłem jak kiedyś głuchy inwalida przytarł mnie ze dwa sezony temu , bo nie zdążyłem wyhamować (byłem przed wymianą na zimowe) o podobnej porze roku jak teraz.
http://alertmedia.pl/ip.php?i=71
http://www.logistyka.net.pl/cgi-bin/article.cgi?portal=logistyka&section=temat_mca&sid=2005/10/07/139211
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2006, 21:32:00 wysłana przez Spro-ket »
pankuba
Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2005, 14:01:42 »
Generalnie z zasady w zimie powinno być trochę mniejsze ciśnienie. Jak (i letnie i zimówki)  pompuję tak pomiędzy tym wyższym (z obciążeniem, czy do szybszej jazdy) a niższym (bez obc. czyli wolniejsza jazda) i wulkanizator mówi że jest ok.
Jak chcesz to możesz zastosować to niższe ciśnienie, ale wątpię żeby w zwykłej - cywilnej jeździe - to robiło jakąś różnicę.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2006, 20:09:29 wysłana przez witch »
Mr Q
Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2005, 17:55:45 »
@pankuba: czyli mam miec cisnienie pomiedzy 2,6 a 2,9 we wszystkich kolach ?
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2006, 20:07:26 wysłana przez witch »
pankuba
Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopada 2005, 23:09:51 »
Jeżeli masz takie same wartości zalecane na przód i na to tył to tak. Jeśli nie to odpowiednio.
Ja wg. instr. mam zalecane 2.2 (do 160km/h) i 2,7 (powyżej 160km/h) - takie samo na przółd i na tył i bez różnicy czy z obciażeniem czy bez, więc kicham 2,4 i wulkanizator się ze mną zgadza, że tak jest optymalnie.
Dodam jeszcze tylko że kicham azocikiem, który jest mniej wrażliwy na temperatury (i przy okazji mniej skłonny do ulatniania) więc ciśnienie w oponkach jest stałe czy sa zimne czy rozgrzane od jazdy.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2006, 20:07:03 wysłana przez witch »
Jackal
Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2005, 23:15:54 »
Pankuba
Dzis zmieniłem opony na zimowe i mój wulkanizator zgodził się, że na zimę nie ma sensu azotu.
Co do ciśnienia, robię tak samo jak Pankuba.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2006, 20:05:18 wysłana przez witch »
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Listopada 2005, 03:13:14 »
Cytat: pankuba
To jest ciekawy problem.
Odpowiednie cisnienie ustawia sie na zimnych oponach ,bo wraz ze wzrostem temp. wywolanej dluzsza jazda cisnienie wzrasta  i to jest wlasnie prawidlowe cisnienie - uwzglednione przez producenta.Powiedzmy ze wzrasta np. o 0.3 bar ,czyli jak mam pompowac np.2.0 bar na zimnych to podczas jazdy faktycznie prawidlowe jest 2.3 bar.Jezeli teraz z azotem w oponach cisnienie nie wzrasta ( podobno ) to znaczy ,ze jest dalej 2.0 bar - czyli za niskie ??
Tak samo w zimie ,zaleca sie miec ciut nizsze ,ale po co obnizac cisnienie katalogowe ,jezeli z powodu niskiej temp. otoczenia jest ono juz i tak nizsze niz w lecie  - cel jest spelniony niejako "automatycznie"
Ciekawe co o ty sadzicie ?
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2006, 20:04:26 wysłana przez witch »
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Re: Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopada 2005, 15:38:19 »
Cytat: Mr Q
0 - powinno stać spokojnie w garazu albo w przechowalni.
Generalnie cisnienie tak jak napisał etom jak powietrzem to trzeba brać poprawke na zmiane ciśnienia wraz ze wzrostem temperatury. Jak Azot w kołach to trzeba ciśnienie zwiekszyć. Poza tym trzymac sie nalezy tego co jest podane przez producenat opony a nie naklejke w samochodzie szczególnie jak mamy opony inne od zalecanych.
A dla niedowiarków ze opopny zimowe coś dają proponuje test. Założyc na przód jedno koło zimowe a drugie letnie. Wyjechac na śnieg czy lud i spróbować hamowania. Ja miałem taką przyjemność w zeszłym roku jak złapałem kapcia. Koło tenie momentalnie sie blokuje i zaczyna ślizgać kiedy zimówka normalnie sie trzyma.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2006, 20:03:04 wysłana przez witch »
BMW E46 320d
Mini Cooper
pankuba
Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopada 2005, 22:20:29 »
no to też prawda - opona dokładnie tego samego rozmiaru a różnych producentów może miec niewielkie różnice w cisnieniu zalecanym (do tego samego modelu samochodu oczywiscie)
Jednak mając rozmiar zalecany przez producenta można spokojnie stosować się do wartości podanych na naklejce czy książce, bo różnice będą nie wielkie, a często ani my ani wulkanizator nie mamy pojęcia jakie ciśnienie do tej akurat opony zaleca jej producent w naszym aucie
Czyli mówicie etom + Ice że jak Azocik to cisnie powinno być wyższe? Czyli kichając 2,4  pomiędzy widełki zalecane 2,2 a 2,7 de facto pewnie osiągam cisnienie zalecane do jazdy z prędkosciami jazdy do 160 km/h
  :chmmm
może i dobrze komfort jazdy na naszych dziurach na pewno wyższy, autko mniej sie tłucze a up 160 zdarzyło mi się pare razy jechac na urlopie, jakieś wyprzedzanie na auto banie czy cuś
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2006, 20:03:30 wysłana przez witch »
Bommb
Odp: Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2007, 13:53:29 »
Czy jeżeli mam opony 205/50/16  to ciśnienie powinienem mieć inne niż jak na naklejce w aucie przy standardowych oponach 185/65/14 --> 2,4 ?
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maja 2007, 20:01:50 »
widze ze temat umarł, a w corolli 175/70 jakie mam miec cisnienie ????
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
