Autor Wątek: Przymarznięte drzwi.  (Przeczytany 5731 razy)
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
    • Projektowanie wnętrz
« dnia: 26 Listopada 2005, 00:11:40 »
Witajcie.
Szukam już od miesiąca Cariny.
Wczoraj oglądałem na prawdę ładną w komisie, ale jak poprosiłem o otworzenie, to właściciel komisu miał problem, bo nie chciałby sie otworzyc drzwi przednie, i prawe i lewe. Tylne sie otwierały z prawej i lewej strony. Auto ma alarm i centralny zamek (chyba centralny z kluczyka) dopiero od środka sie dały po cięższych próbach otworzyc. W nocy był mróz. Facet mówi, że to siłowniki chyba. Ale z dwóch stron w przednich drzwiach??? Myślałem, że to może uszczelki przymarzły, wtedy wystarczy silikon i po sprawie, ale jeżeli to właśnie siłowniki??? Nie wiem czy brac to auto, jeszcze dokładnie musze sie mu przyjrzec, ale czy też mieliście problemy z drzwiami?
Carina jest I rejestracja 97 salonowa
Auto stoi w komisie, ale 3 dni wcześniej właściciel zabrał ją na pare dni, wiec nie stoi tam srasznie długo..
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 19:28:11 wysłana przez janmor »
..:: Carina E 1.6/115HP/4A-FE+LPG'96r./ 146-250kkm/sed/Purplish Blue Effect ::..
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2005, 00:56:50 »
Też mam z tym problem gdy temperaturka spada. Mam w Kari alarm z centralnym i rano tak jakby sobie nie radził z otwarciem centralnego.Dzisiaj nie chciały mi sie otworzyc tylne-lewe. Może rzeczywiście to siłownik ....hmmm, chetnie poczytam porady na ten temat.
Coś dziwnego widze. Teraz jak to pisze jest 25.11.2005 godzo 23:58 a dlaczego w wysłanej wiadomości ukazuje sie 26.11 godzo 00: z minutami?? Gdzieś jest źle data ustawiona czy co??
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 19:28:59 wysłana przez janmor »
Made in Italy
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2005, 03:07:59 »
Raczej bym obstawiał przymarzające cięgna od klamek.
Jak już dostaniecie sie do środka, to spróbujcie odblokowac od wewnątrz zamknięty zamek tym cyckiem nad klameczką. Zapewne poczujecie i usłyszycie trzaśniecie z górnych okolic drzwi. To pewnie wilgoc łapie druty otwierające w ich prowadnicach lub na przegubach.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 19:29:51 wysłana przez janmor »
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
Odp: Przymarzniête drzwi.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2006, 12:29:47 »
Ja też miałem w jednym z poprzednich aut problemy z przymarzającymi drzwiami do uszczelek i z cięgłami. Ale już w nim zastosowałem wazelinkę na drzwi i WD40 na cięgła i do zamków. Od tej pory we wszystkich moich bryczkach robię przed zimą operację przygotowywania auta na mrozy mimo posiadania garażu. Na przykład w tym roku w Karpaczu Toyotka na parkingu wzbudzała podziw gdy podchodząc do zamarzniętego auta otwierałem je zawsze za pierwszym razem. Nie siłowałem się z żadnymi drzwiami ani też z klapą bagażnika.
Adam
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
macko_r
Odp: Przymarzni�ªte drzwi.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2006, 17:26:21 »
ale dalem tylka. cos skwasilem w oknach... ;)
witam. miesiac temu skulalem carine 1,8 GLi '97 z niemcuf. jezdzaca, do wymiany zderzak przod, lampki i tylny blotnik do klepania. dalem 1250eur + oplaty. 140kkm przekulane, jeden wlasciciel - brief czysty , bez dopiskow. jestem ciekaw jak realnie stoja w komisach - bo allegro klamie  :D. slyszalem, ze dobre egzemlarze znikaja szybko - ale za ile  ???
   Posprzątałem tu trochę.
   Perzan.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 19:36:02 wysłana przez Perzan »
jaari
Odp: Przymarznięte drzwi.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marca 2006, 23:45:51 »
Pozdro.
Perzan - 100% racji. Przerabiałem ten temat 2 razy w ciągu tej zimy.Obstawiam wilgoć we wnętrzu autka :-\Trzeba robić jak Perzan pisze i wytrzymać do wiosny, ewentualnie rozbebeszyć drzwi... ;)
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marca 2006, 09:17:44 »
Potwierdzam - miałem to samo z powodu wilgoci w zeszłym roku. W tym już byłem mądrzejszy i wszystko przesmarowałem - problem znikną
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2009, 19:30:52 »
Niestety u mnie problem nie zniknął  :embarassed:   2 tygodnie temu w garażu rozebrałem z kumplem wszystkie drzwi, odkleiliśmy folię. Wszystko (dosłownie) przesmarowałem białym smarem. Byłem przekonany że to powinno zabezpieczyć Carinę przed problemami z otwieraniem zimą. Niestety, dzisiaj po raz 1-szy w tym roku zastałem autko pokryte szronem - pomyslałem sobie - to będzie test - i zonk. włożyłem kluczyk i nie chciał ruszyć w żadną stronę. Dopiero po kilku minutach, po pukaniu w drzwi i próbach przekręcenia kluczyka otworzyły się jedynie drzwi kierowcy i dalej po dalszych wysiłkach udało się ruszyć zamki w kolejnych drzwiach. Co jeszcze może powodować takie problemy?
Made in Italy
AGILESS
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2009, 19:42:20 »
To, że przesmarowałeś wszystkie mechanizmy z wierzchu nie oznacza, że usunąłeś wilgoć z wnętrza zamków i zakamarków, które lubią przymarzać.
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2009, 21:28:03 »
czynności te wykonywałem 2 tygodnie temu, za czasów gdy moim regionie nie padało i było sucho aczkolwiek możliwość wilgoci zawsze istnieje. Nie zaprzeczam aczkolwiek nie sądzę aby znikoma ilość wilgoci przy mrozie -4 stopnie miała taką siłę aby uniemożliwić przekręcenie kluczykiem. No chyba że sie mylę
Made in Italy
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudnia 2009, 21:30:29 »
Witam!
O ile w Cari stosuję smar o tyle w Yarisie spróbowałem czegos innego:
http://sklep.avt.pl/p/pl/70963/kontaflon+85.html
Zalane tym preparatem zamki i problem zacinającego się zamka tylnej klapy nie istnieje. Pozostałe zamki obracają się niczym bębenek w rewolwerze.
A wracając z garażu prysnąłem w sztabę drzwi z klatki schodowej, które od jakiegos czasu nie domykały się same. Nawet nie wiecie jak wściekli potrafią być sąsiedzi myślący, że i tym razem drzwi nie przymkną się jak oni na chwilkę wyskoczą do autka na parkingu :D
TaTaR
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2009, 21:45:03 »
Ja mam dokładnie to samo. Mam centralny zamek otwierany z kluczyka i gdy temperatura porządnie spadnie to wszystkie drzwi bez problemów się otwierają poza właśnie lewymi-tylnymi, je muszę otwierać "ręcznie" od środka. Gdy temperatura wzrośnie wszystko wraca do normy :).
Dagon
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudnia 2009, 22:48:47 »
Polecam wyjąć zamek (siłownik, zatrzask i cała reszta jest zespolona) i przesmarować odpowiednim smarem. Zrobiłem tak ze 3 lata temu i nie mam żadnych problemów tego typu (powodem było  właśnie to, że w duże mrozy nie chciały się drzwi z tyłu otwierać z centralnego).
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Grudnia 2009, 23:04:32 »
Ogólnie u mnie sie poprawiło. Umyłem w ostatni weekend autko 2 razy. Na tą chwilę w nocy nieźle mrozi a rano otwieram bez problemów tak więc wilgoci dostało sie sporo a mimo wszystko elegencko działa. mój patent: kupiłem odmrażać w markecie (ale nie w spray-u tylko w butelce z psikaczem). Wieczorem gdy zostawiam Cari na parkingu spryskuje szyby (zapobiegawczo) i troche więcej psikam przy uszczelkach (gdzie chowają się szyby podczas ich otwierania. Psikam jeszcze trochę w zamek (gdzie się wkłada kluczyk) i w mechanizm który zatrzaskuje drzwi (z boku). u mnie pomaga  <taniec>
Made in Italy
