Autor Wątek: Problem z wentylatorem  (Przeczytany 13034 razy)
Domel_r
« dnia: 26 Listopada 2005, 13:00:07 »
Witam!
Mam problem z wentylatorem chłodnicy –  jest cały czas włączony!.
Gdy kupiłem moją Cari (miesiąc temu) to wentylator cały czas pracował ale nie zauważyłem tego :aduh .
Wczoraj kupiłem nowy włącznik (czujnik) wentylatora do chłodnicy i ...lipa.
Podłączyłem go na sucho czyli bez wkręcania w chłodnice a wentylatory chodzą jak chodziły.
Więc następnie zabrałem sięza przekaźniki. Wyciągnąłem Fan 2 i nic wyciągnąłem Fan 3 to wyłączył sięlewy wentylator (patrząc z przodu). Czyli wygląda to tak jakby obwód zasilania prawego wentylatora obchodził przekaźnik. Ale wiązka przewodów zasilania tego wentylatora wygląda na nienaruszoną i chyba biegnie do skrzynki z przekaźnikami.
Może wiecie co z tym zrobić bo ja już nie wiem z której strony siędo tego zabrać.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Problem z wentylatorem
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2005, 23:27:46 »
Wyciągnij jeszcze Fan1 ze skrzynki bezpieczników :)  Fan2 i 3 oraz lewy wiatrak są dokładane razem z klimatyzacją w tej małej puszce po lewej (patrząc od przodu), a właściwy od "głównego" wiatraka jest w puszce bezpieczników koło aku.
Może sprzedali Ci niewłaściwy czujnik ? Ten w chłodnicy jest normalnie zwarty. Zewrzyj czymś przewody we wtyczce od czujnika i zobacz czy to wyłączy wiatraki.
Jeżeli nie, to szukaj w przekaźniku albo masz gdzieś przerwęw obwodzie czujnika :(
Pozdro.
Domel_r
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2005, 23:03:10 »
Dzięki za pomoc.
Dzisiaj znalazłem ten przekaźnik i bezpieczniki. Wszystko wygląda ok. sprawdziłem przekaźnik niby załącza się. Także zwarłem przewody od czujnika temperatury i nic.
Czyli wygląda na to że obwód czujnika jest przerwany.  :(
Znalazłem schemat tej instalacji – pisze w nim że jest ona uziemiona na prawym błotniku. Może tam nie łączy ? (miałem już taki problem z elektryką LPG) jutro to sprawdzę.
I mam pytanie : Gdzie idą przewody od czujnika temperatury ?
Patrzyłem do tej wiązki w skrzynce z głównym przekaźnikiem koło akumulatora ale nie znalazłem przewodów z taką samą izolacją jak te od czujnika temp.
Pozdro.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2005, 23:13:50 »
Cytat: Domel_r
To chyba sama Toyota tylko wie :( Mogą iść takim szlakiem, że głowa mała.
Kiedyś jak robiłem doktorat z klaksonu i awaryjnych, to rozprułem prawie całe auto  :evil:
Zobacz jeszcze po prawej i po lewej stronie w kabinie na przednich słupkach na bloki ze złączkami. Może tam gdzieś sięszwenda ten przewód ?
Wcześniej oczywiście posprawdzaj masy. Nie pamiętam czy tam jest sterowanie masą, czy plusem. Jak masą, to spróbuj jeszcze zewrzeć przewody we wtyczce do masy.
Pozdro.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2011, 16:56:40 »
Witam, zauważyłem że podczas przekręcenia kluczyka do pozycji zapłonu włącza się jeden z wentylatorów, dzieje się tak niezależnie od temperatury zewnętrznej i temperatury silnika, nie wiem czy ów wentylator pracuje także podczas pracy silnika. Pytanie czy tak powinno się dziać czy może coś jest nie tak, jeśli nie jest to normalne to co powininem sprawdzić?
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2011, 17:11:09 »
Oczywiście, że nie. FAN włączy się tylko, kiedy dostanie taką informację od czujnika temperatury płynu chłodniczego. Jeśli włacza się zawsze - uszkodzony czujnik temperatury, względnie zwarcie w przekaźniku.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2011, 17:37:05 »
Gdzie moge w takim razie znaleźć czujnik temperatury?
Dodam tylko, że auto pracuje normalnie, odpala bez problemów.
> Moja Carina <
gumon
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2011, 18:52:33 »
Sprawdz tak dla pewnosci czy czasami nie wysunely sie kalble z wtyku przy czujniku lub czy ktorys z kabli nie jest przerwany. Jezeli czujnik jest odlaczony to wentylator bedzie szedl caly czas. Jezeli wszystko jest jednak ok, to tak jak mowi kolega adamno  kleknal czujnik cieczy chlodzacej (ten bialy obok termostatu). Uzywany kosztuje kilkadziesiat zlotych.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2011, 21:16:51 »
I tutaj się mylisz.Czujnik załącza obwód a nie rozłącza.Jak by wysuneły się kable z wtyczki to w ogóle wentylator by się nie działał.Ewentualnie przewody się zwarły albo czujnik się zawiesił(o ile to możliwe)
Wg mnie to na 80% czujnik ale niestety nie wiem gdzie on jest.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2011, 21:35:03 »
Czujnik od wentylatora jest na dole chłodnicy.
Robsajson , jak zdejmiesz/spadnie itp wtyczka z czujnika to wentylator się automatycznie włączy. Wg mnie jest tak, że jak włącznik wentylatorów czy co tam go włącza nie widzi temperatury cieczy to automatycznie włącza wentylator.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2011, 22:21:27 »
No to dziwne.Z tego co pamiętam zawsze mostkowało się przewód czujnika ,żeby wentylator ciągle chłodził ale oczywiście mogę się mylić.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2011, 11:20:58 »
Reasumując: sprawdzić kable czujnika, sprawdzić sprawność czujnika (potrzebne: szklanka/miska, czajnik z gorącą wodą, omomierz). Wg mnie może być to również spowodowane awarią przekaźnika, który załącza wentylator - sprawdzić.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2011, 11:49:37 »
Czujnik który załacza wentylator powinien znajduje się (w dieslu) przy chłodnicy na dole ,łatwo go zlokalizować bo z jednej strony jest zawór którym spuszcza się ciecz chłodzącą a z drugiej jest czujnik .
Rozpoznasz go bo wychodzi z niego co najmniej dwa przewody zaizolowane.
Ja jak kupiłem Carinę wentylator dzialał mi cały czas po przekręceniu kluczyka aż po 2 latach spaliłem wentylator i wtedy dowiedziałem się że czujnik był trafiony za 40pln.
