Autor Wątek: chwilowa utrata mocy corolla 1.4 vvti 2000r.  (Przeczytany 9097 razy)
Piotrek1
« dnia: 19 Sierpnia 2004, 11:46:08 »
Posiadam corolle 2000r. o pojemności 1.4 vvti wersja UK przebieg 80 tyś, problem polega na tym, że w czasie jazdy traci moc przy dodawaniu gazu i jeździe na około 3000 obr, świece są nowe byłem także na sprawdzeniu komputerm ( w nie autoryzowanej stacji ) bo paliła się lampka silnika, wykryto błąd którego nie ma w programie do diagnozowania "u nich" ( wszystkie inne czujniki komputer pokazał ok, lambda ok, przepływomierz też był czysty ) Zresetowano komputer i wszystko było ok, ale teraz wrociło, kontrolka od silnika nie pali się a moc spada więc nie mam po co jechać do serwisu TOYOTY. Dodam, ze filtr powietrza też jest nowy. Samochółd nie ma LPG
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2006, 04:15:04 wysłana przez Toyo69 »
emsi82
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2004, 12:10:56 »
a czy na niskich obrotach zaczyna "trześć" samochodem?? dokładnie takie same objawy mialem w renault megane okazało sie ze padły cewki moze i u Ciebie sie to przytrafiło.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2006, 04:16:11 wysłana przez Toyo69 »
Piotrek1
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2004, 12:23:21 »
Na niskich obrotach nie trzęsie samochodem ale zaczęło się to dziać po wymianie świec dobranych w Inter cars i później sprawdzonych w innym warsztacie są dobrze dobrane i sprawne firmy NGK. Jak silnik jest zimny to wszystko jest ok ale jak się rozgrzeje to czasem, ale nie zawsze traci moc.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2006, 04:17:41 wysłana przez Toyo69 »
luc
Re: chwilowa utrata mocy corolla 1.4 vvti 2000r.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2004, 16:30:12 »
A może katalizator??
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2006, 04:18:44 wysłana przez Toyo69 »
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpnia 2004, 17:46:53 »
zalej z innej renomowanej stacji lepsze paliwo i sprawdź, filtr paliwa
W 1.4 vvti podobno lambda siada- może to mieć wpływ (tak mi się wydaje)
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2006, 04:20:13 wysłana przez Toyo69 »
luc
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpnia 2004, 17:55:46 »
W 1,4 vvti nie ma chyba filtra paliwa
Iceman
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpnia 2004, 09:32:36 »
Cytat: Piotrek1
Na niskich obrotach nie trzęsie samochodem ale zaczęło sięto dziać po wymianie świec dobranych w Inter cars i później sprawdzonych w innym warsztacie są dobrze dobrane i sprawne firmy NGK. Jak silnik jest zimny to wszystko jest ok ale jak sięrozgrzeje to czasem, ale nie zawsze traci moc.
Podjedz do ASO i kup swiece Denso i niech serwis ci dobierze. Miałem ten sam problem z samochodem po założeniu NGK. Okazało sie ze byłu żle dobrane. Na zimnym było ok a na gorącym silniku  strasznie szarpał i tracił moc.
Piotrek1
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpnia 2004, 15:02:39 »
A jednak lambda, wysło po wizycie w serwisie ( TOYOTA MARKI ). Dwóch fachowców spędziło nad nią 1.5 godziny i za zamontowanie nowej sondy z robocizną  zażyczyli sobie 850 z, ja za zakup w ( JC) i wymianą zapłaciłem 333 zł . Sonda jest nowa tyle, że uniwersalna ale czy to ma znaczenia grunt, że objawy ustąpiły.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2006, 04:23:09 wysłana przez Toyo69 »
