Autor Wątek: Radyjko tylko po właczeniu stacyjki  (Przeczytany 5305 razy)
Premo
« dnia: 19 Sierpnia 2004, 17:13:56 »
mozna to jakos przerobic żeby mozna było włączyc tak po prostu bez kluczyka w stacyjce ?
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 16:10:00 wysłana przez Miche »
Iceman
Radyjko tylko po w³aczeniu stacyjki
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2004, 17:18:25 »
Można. Zależy od konstrukcji u mnie wystarczyło przełożyć dwa przewody w kostce od radia i jest ok. Poszukaj miernikiem na którym przewodzie masz napięcie po wyłączeniu stacyjki.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2004, 17:18:47 »
wszystko sięda - musisz - sam albo ktoś ci - pokombinować z kabelkami od zapłonu
ja mam zrobione tak że muszisz przekrecić kluczyk w pierwszą poz. żeby grało - mi to pasi
wedle gustu...
 8)
Premo
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2004, 17:45:01 »
spoko, pomierze kostke, nie wpadłem na to :)
mjr
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpnia 2004, 20:43:34 »
Wystarczy zmostkowac dwa kabelki.
W wiekszosci przypadkow żółty (permamentne zasilanie podtrzymujace) z czerwonym (zasilanie dołączane po przekreceniu kluczyka).
Tylko trzeba uwazac coby wylaczac radio po wyjsciu z samochodu, bo rano moze byc niespodzianka  :wink:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpnia 2004, 21:07:18 »
To jeszcze zależy jakie masz radio i ile prądu zżera. Z tego co pamiętam, ten podtrzymujący + jest na jakimś małym bezpieczniku, a zasilajacy po stacyjce na większym.
Ale standardowe radio bez aspiracji do bycia rozrusznikiem serca spokojnie pociągnie. :)
Jak masz jakieś kosmiczne parametry i wielkie głośniki to lepiej pociągnąć + spod awaryjnych.
U mnie jak na razie 2 lata gra na tym podtrzymującym i jest git.
Jak będziesz przerabiał, to nie zapomnij odłączyć tego zasilającego po stacyjce, a zworęwsadzić na samej kostce, bo będziesz zasilał przy okazji jeszcze kilka innych rzeczy. :)
Pozdro.
Premo
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpnia 2004, 01:34:42 »
nie wiem dlaczego, ale polubiłem to forum ;)
serwisSJ
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpnia 2004, 07:56:58 »
I w tej dyskusji widać, że jedynym człowiekiem który ma pojęcie o tym co pisze jest Perzan. Oczywiscie, masz przewód z napieciem baterii +BATT ale jest to zasilanie PAMIÊCI a drugi przewód ACC to własciwe zasilanie radia. Chcesz ryzykowac to sobie podepnij radio "bez kluczyka"  ale chyba juz wiesz czym to grozi. A do osób które nie wiedzą co piszą a doradzają moge powiedzieć aby to raz jeszcze przemyślały.
Iceman
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Sierpnia 2004, 08:32:53 »
Cytat: serwisSJ
Grzeczniej prosze !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1) sony ma możliwość zamiany przewodów z przyłaczu i jest o tym informacja w instrukcji gdzie podpisnasz to pod przewód podtrzymania pamięci i radyjko gra normalnie 4 X 40 watt.
2) Dalej nie dałeś człowiekowi odpowiedzi na pytanie jedynie napisałeś informacje o której już wiedział
3) Perzan ma racje, jeżeli masz ochote podpiąć coś wiekszego to warto pomyśleć o pociągnięciu osobnego zasilania z kaumulatora.
serwisSJ
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Sierpnia 2004, 08:41:33 »
Dobrze, moze sony i daje taką informacje w jakims radyjku ale np. toyota tego nie zezwala. Nikt nie napisał, że chce zainstalowac radio sony tylko pisze o dowolnym radiu w TOYOCIE a toyota nie zezwala na taki montaz. A człowiek umie czytać i napewno zrozumiał w czym problem.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Sierpnia 2004, 15:26:52 »
jak ktos ma z panelem i go zabiera albo chowa to i tak sięradyjo wyłączy
 8)
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Sierpnia 2004, 15:36:15 »
Cytat: serwisSJ
a z tej wypowiedzi wynika że walisz koles suche fakty i tyle z tego jest - typowy objaw książkowy (ksiązka serwisowa + instrukcja obsługi) - bo na dobra sprawęto nie wyjasniłeś niczego oprócz tego że Perzan sięzna ale i tak robi błąd "doradzając" podłączyć tak a nie inaczej.  :bojjjjjjjjjj  jak ja nie cierpiętakich co to dużo gadają a mało wiedza (w rzeczywistości)
frazesy typu "bo tak zaleca instrukcja obsługi'  :aduh  albo " bo od tego jest serwis"  :aduh  to se zostaw dla tych co na serwisowe naprawy stać albo na frajerów którzy slepo wierza  :modlitwa  w każde (niekoniecznie świete i madre) słowa PANÓW w SERWISE (którzy wcisną wszystkiue kity byle tylko klient zostawił tą złotówkęwięcej...
I nie próbuj ze mną polemizowac bo jedynie co możesz mi to  :bleeeeeeee
i tym optyakcentem konczęz tobą (wstydu oszczędź)
 8)
Jackal
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Sierpnia 2004, 15:50:36 »
E9
Hej skąd te nerwy ???
Dajcie spokój, jeżeli Premo po Waszych wyjaśnieniach będzie potrafił podłaczyć radio bez kluczyka, to dobrze, a jeżeli nie to będzie pytał dalej, pewnie już bardziej konretnie. Po co siędenerwować przed weekendem ??
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Sierpnia 2004, 17:28:02 »
Hej skąd te nerwy
jakie nerwy - pogoda mnie wqrwia, cisnienie chyba leci - to szukam ofiary na pożarcie... :mrgreen:
a tak na serio - zadne nerwy... poprostu odpowiadam na to co widzęa ze jest jak jest
ja udzielałem prostej porady typu pokombinuj kabelkami od prądu (ktoś nakierował bardziej na temat które kabelki co i jak a TEN sięwymądrza jakby encyklopedia radiowa zjadł)
 8)
Pigletto
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Sierpnia 2004, 19:40:08 »
Cytat: E9
A skąd wiesz ile wie SerwisSJ? Popatrz do wątku serwisy co tam jest napisane :)
A poza tym jeśli chodzi o gadanie i nie podawanie szczegółów to chyba łatwo pojąć że skoro SerwisSJ z tego żyje to nie będzie ot tak zaraz wszystkiego zdradzał... a tak przynajmniej ostrzega... :>
Ojojojoj... Wydaje mi sięże na taką przyjemnośc to byś musiał zasłużyć....  :anono
