Autor Wątek: Kierownica przy jeździe na wprost.  (Przeczytany 3534 razy)
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
    • Projektowanie wnętrz
« dnia: 30 Stycznia 2006, 22:09:05 »
Przy jeździe na wprost kierownicę mam lekko skręconą w lewo, może z 1cm, ale jak się pewnie domyślacie jest towkurzające.
co może być przyczyną i jak to zneutralicować?
Pzdr
..:: Carina E 1.6/115HP/4A-FE+LPG'96r./ 146-250kkm/sed/Purplish Blue Effect ::..
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
Odp: Kierownica przy jeździe na wprost.
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2006, 22:14:46 »
odkręcić kierownice i przykręcić prosto
Wlodek
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2006, 22:35:15 »
Ja wymieniłem sworzeń wahacza dolnego i też jest "skrzywiona" wiec może tu jest przyczyna
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2006, 07:40:54 »
Trzeba zrobić regulację zbieżności. (Odkręcenie i przełożenie kierownicy to też sposób ale taki trochę od d.py strony)
Martini
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2006, 20:28:43 »
dokładnie :) Ja wymieniłem oponki na zimowe i nagle kiera przy jeździe na wprost była jakoś krzywo. Po każdej wymianie opon, felgto zbieżność to podstawa. Pozdro
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2006, 02:11:16 »
moze i jest cos na rzeczy, bo zmienilem opony na zimowe (co prawda felgi te same co do letnich) i mozliwe, ze od tego, no coz, poczekam do wiosny i sie zrobi,  obaczymy
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2006, 07:34:48 »
jeśli już zeszliśmy na temat opon to czasami pomaga, auto np. przestaje ściągać jak się zamieni opony na jednej osi lewą na prawą a prawą na lewą stronę
sito
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lutego 2006, 12:29:11 »
co do ściągania kierownicy to ostrożnie z poduszką :wink: może być niespodziewanka jak odpali . zdecydowanie polecam zbieżnośc  to nigdy nie zaszkodzi
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2006, 12:35:21 »
Poduche kierowcy to sie chyba jakos odlacza?!
Kontrolka i tak mi sie nie swieci, ale ktos pisal na forum, ze zwyczajnie jej nie ma.
Zreszta nie bede odkrecal kierownicy, bo zgadzam sie z Kryspinem (Odkręcenie i przełożenie kierownicy to też sposób ale taki trochę od d.py strony).
Slyszalem, ze niektore warsztaty maja caly osprzet do wyrozwnania kierownicy do jazdy na wprost. Podobno podlaczja sprzet do kol i moze kierownicy i nie wiem co tam jeszcze i podobno co do 1mm
Michal_P
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lutego 2006, 15:47:35 »
JA 5 dni temu poziomowałem kierę w Yarisie.
chyba 70 PLN sie placi:)
Jedziesz do takiego warsztatu który wykonuje ustawienie zbieżności i mówisz, że chcesz ustawić zbieżność/wypoziomować kierownicę.
I tyle:)
Cała zabawa trwa ok. 10 minut i możesz się cieszyć wyprostowaną kierownicą.
P.S.
Jeśli zbieżność jest źle ustawiona, to np. mogą Ci się nierównomiernie opony zużywać:D
Pozdr!
S-Piotr
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lutego 2006, 16:49:18 »
Witam też doświatczyłem problemów z krzywą kirownica , Po wymianie drążkow kierowniczych i ustawieniu zbieżności , wyjechałem z warsztatu i na prostej coś było nie tak z kierownica  , wróciłem do mechanika i ten "zaraz przestawimy kółko na wprost i bedzie OK " nie zgodziłem sie na taki myk tylko wymusiłem ponowne ustawienie zbieżności . Sam też asystowałem i kierownica jest prosto . A opony to bardzo możliwe kolega założył używki i niemógł dojśc ładu z kirownicą  po założaniu sprawdzonych opon z innego auta było OK.
