Autor Wątek: Rozrzad w camry - wymiana, gdzie i za ile ?  (Przeczytany 54263 razy)
Litwa
« dnia: 03 Lutego 2006, 10:38:14 »
Witam Camrowiczow !
Moj rozrzad w camry 2,2 '93 ma juz na karku 98kkm i chyba czas sie nim zajac (najwyzszy ;). W zwiazku z tym moje pytanie odnosnie wymiany i czesci. Czy zamienniki, czy orginaly, gdzie to robic i dlaczego tak drogo ;) ?
Aktualny rozrzad nie jest na orginalnych czesciach, byl wymieniany w zwyklym warsztacie jeszcze jak w firmie camry jezdzila (mam faktury).
Ps. Maniek zawsze mnie przekonywal, ze w camry rozrzad jest bezawaryjny jak pasek strzeli, no to tak sobie jezdze :) ! Czy to prawda i jak to z technicznego punktu widzenia wyglada ?
Dzieki za wszelki informacje
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Rozrzad w camry - wymiana, gdzie i za ile ?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2006, 15:02:23 »
Litwa, zadajesz takie pytania - pisz do mnie wieczorem - będzie okazja się zobaczyć i będziesz miał dobrze zrobiony rozrząd. Co do części - podobno jak weźmiesz komplet z JC to też dają gwarancję, ale ostatnio kupowałem do lexa i się okazało, że w ASO rozrząd był TAŃSZY o ponad 100zet (pasek + 2 rolki) Zadzwoń do ASO i do JC zbierz i porównaj ceny..
Pozdr.
Maniek
abadon
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2006, 23:58:00 »
w tym tygodniu bede wymienial rozrzad w camry 3.0 v6 rocznik 92. w warsztacie w Otwocku  (Spinnelli) .
podam dokladny koszt czesci i robocizny. poprzednia wymiana rozrzadu byla przy 65000mil - autko mam od niedawna a ma tera 259000 mil czyli na tym rozrzadzie zrobione jest 194000mil czyli jakies 322 000 km !!! Ja wiem ze to chore ale taka prawda.
Poprzednia wymiana byla u tego samego mechanika.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2006, 01:38:33 »
No to masz zadbany samochodzik :-) Olej też jeszcze oryginalny ? Poprzedni owner tak dbał czy Ty ? :-(
MaciekB
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2006, 23:21:01 »
ech, mnie czeka wymiana rozrządu w Solarze, jakoś już na samą myśl mnie portfel boli  :|
w takich momentach współczuję wszystkim właścicielom slinków V12  :evil:
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2006, 18:45:39 »
czy ja wiem? każdy silnik ma jeden pasek, więc czy V6, czy V8 czy V10 czy V12 to cena już nie będzie jakaś bardzo inna... a ile frajdy z jazdy... :)
grzechuuu
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2006, 21:22:20 »
ja na moim rozrządzie zrobiłem jakies 160.000km juz....  mam zamiar na wiosne to wymienic....   ;)  ale jest niby bezkolizyjny :P
MaciekB
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lutego 2006, 17:52:04 »
marcinm:
ale robocizna droższa, "trochę" więcej świec trzeba kupić itp itd...
i na pewno mniejsza liczba mechaników sobie z tym by poradziła :-X
za jakieś tydzień, dwa będę musiał zrobić ten rozrząd, dam znać na forum ile mnie to wyniosło, koszty części, czas, jakieś problemy (oby nie ???)
na razie mam do prostowania felgę alu i to już mnie będzie kosztowało...
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lutego 2006, 18:47:42 »
MaciekB gdzie serwisujesz toyki ? W ASO czy masz jakiegoś wartościowego spenia ??
MaciekB
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lutego 2006, 23:17:28 »
głównie ASO
 po różnych perturbacjach wybrałem Żerań - głównie dlatego że mają czas prawie zawsze "od ręki" a nie umawianie się z łaską na tydzień do przodu (jak to się porobiło w innych serwisach), a po drugie robią dobrze - a ostatnio co robiłem w innych ASO to potem chłopaki z Żerania po nich poprawiali :-\
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lutego 2006, 00:08:24 »
a wiesz/cie gdzie można z lexem na diagnozę podjechać ? Tylko niech nikt mnie nie wysyła na Anilinową !!
Dzięki (spaliny, czujniki etc - coś zmulone te moje 4 litry som ;-(
MaciekB
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lutego 2006, 04:31:50 »
jedź na Żerań ;D
grzechuuu
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lutego 2006, 15:42:32 »
Witam! ja tez mam podobny problem chyba. niby są 3 litry pod machą a jakos do konca tego tak nie czuc;/ - chyba tez bym musiał pod kompa podłaczyc moją Camry... nie wie ktos moze ile taki zabieg kosztuje w ASO? (chodzi o sprawdzenie czy wszystko jest OK a jak są błędy na komp. to je usunąc i wyregulowac...)  PS.(w silnikach 1MZ-FE były montowane kostki OBDII, lecz ja mam 3VZ-FE i są jakies inne nietypowe wejscia... mozna skąś wziasc takie kostki i sprawdzic sobie samemu? - moze to głupie pytanie ale pytram :P) heheh pozdr.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lutego 2006, 16:41:59 »
Spróbuj podłączyć (bez kluczyka w stacyjce) zworkę w gniazdo diagnostyczne pod maską do styków TE1 i E1 Jeśl po przekręceniu stacyjki w pozycję ON (nie uruchamiaj silnika) lampka Check Engine zacznie migać to znaczy, że możesz odczytać kody... Jak będziesz wiedział, że działa to odczytywanie kodów - pisz podam resztę. AAAaaa i żebyś nie miał wciśniętego OverDrive (lampa ma się nie świecić) przed ropoczęciem testów.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lutego 2006, 16:42:58 »
jedź na Żerań ;D
Masz na myśli ASO Cygana ? Byłem w Markach w czasie kiedy nie palił mi na jednym garze - super spenio nic nie znalazł - "LSy tak jeźdżą" :-((
