Autor Wątek: Rozrzad w camry - wymiana, gdzie i za ile ?  (Przeczytany 54279 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Rozrzad w camry - wymiana, gdzie i za ile ?
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Lutego 2008, 19:42:07 »
A chyba nie każdy user robi rozrząd co 1.5 - 2 lat, jak ja ...  :grin:
Nie każdy user w ciągu 1,5 - 2 lat nie przejeżdza tyle co Ty :wink:
Franz
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Lutego 2008, 22:18:10 »
Czy wymiana rozrządu co 100 tyś. kilometrów to zalecenie producenta, czy ostrożność? W mojej V6 ASO wymieniło rozrząd  w okolicach 150 tys. i o ile wiem to standard, chyba że ......
Arek_R
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Lutego 2008, 23:24:03 »
Raczej watpie zeby standardem bylo 150tys , nawiecej to chyba 120 ile szlyszalem. W instrukcji nie doczytalem sie takich informacji. Ale mysle ze wszyscy na forum potwierdzo ze 150kkm to za duzo i ASO sie nie popisalo. No chyba ze nie masz pasaka tylko łańcuszek wtedy takie przebiegi to juz bardziej ale Camry raczej nie ma tego.
Franz
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Lutego 2008, 00:11:23 »
Wymiana odbyła sie dwukrotnie, po  150 tys i 300 tys. Za pierwszym razem nie wymieniono pompy wody, którą dopadło po kolejnych 20 tys. Paski , które widziałem po wymianie nie wyglądały na szczególnie zużyte.
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Lutego 2008, 22:15:30 »
ależ ja nikomu nie bronię  :grin:
Powszechnie wiadomo, że napęd rozrządu w Camry, przy trzymaniu się pewnych zasad, jest w stanie zrobić i 200kkm.
O ile dobrze pamiętam, to Ave MK1 3S-FE wypuszczono początkowo z zaleceniem wymiany napędu rozrządu co 150kkm, jednak paski się naciągały, i już przy 120kkm zaczynały ocierać o obudowę. Szybko wrócono do standardowych 100kkm.
Myślę, że 100kkm to jest zalecenie, a nie konieczność, z zastrzeżeniem, że po przekroczeniu 100kkm trzeba się liczyć z możliwością lawety w dowolnej chwili. Ostatnio zrobiłem 106kkm na pasku, jednak te 6kkm nie czułem się już tak pewnie jak wcześniej, ale niestety miałem taką sytuację, że nie mogłem pozwolić sobie na postawienie auta nawet na dzień.
Co do ASO, wymieniającej napęd rozrządu po 150kkm, to mam wrażenie, że to nie wina ASO, tylko usera, który nie kazał sobie wymienić w odpowiednim czasie...
Paski nie wyglądają na "szczególnie zużyte", jednak gdybyś zmierzył nowy i stary, to zrobiłbyś duże oczy - od czegoś ten napinacz jest :)
pzdr
Franz
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Lutego 2008, 18:24:05 »
Informacja pochodzi prosto z ASO- wymiana rozrządu w V6 z 1999 co 150 tyś. kilometrów.
Tomasz38
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Lutego 2008, 20:14:25 »
Witaj, właśnie wczoraj zmieniałem rozrząd po 100,000. W sklepie Toyoty w Bydgoszczy: rolka napinacza+napinacz+pasek+pompa wody ok 550,00 w internetowym sklepie z Nadarzyna produkty tej samej firmy (Mitschuboshi) 420,00 z przesyłką.  Różnica wyraźna, acha wymiana kosztowała mnie 150,00 :-)
userEU
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Marca 2008, 18:51:39 »
Witam wszystkich. Ja w swojej V6 wymieniłem rozrząd w lutym tego roku(później się okazało, że nie potrzebnie :grin:) Zmieściłem się w 600 pln'ach. Dostałem ładną zniżkę w Inter Teamie i za pasek Mitsuboschi i dwie rolki napinającą i prowadzącą Sakura wyszło mi 280,- plus wymiana w Olsztynie 300,- (w trzech warsztatach ta sama cena)
Nic tylko jeździć i czerpać z tego frajdę
Pozdro
Offline Aro
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Czerwca 2008, 13:30:25 »
Witam wszystkich!!!
Wymiana rozrządu,plus wszystkie paski klinowe,dezynfekcja kilimacyzacji Serwis Toyoty  w Świebodzicach
razem 1750 zł
Domii
« Odpowiedź #39 dnia: 01 Lipca 2008, 18:48:44 »
wymiana paska kompletna po zerwaniu w Camry 1995 silnik 2.2 5S-FE w krakowie 650 plz na zamiennikach a ok 900 na oryginalnych czesciach .
Silnik jest bezkolizyjny .
Pozdrowionka
Offline marakus
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #40 dnia: 02 Marca 2010, 19:49:31 »
Mam Camry 2.4L z 2002r. 198tys.km
1. Jakie jest oznaczenie tego silnika? (2AZ-FE ???)
2. Jaki powinien być przebieg między wymianami paska rozrządu? Gdzieś wyczytałem 90.000mil (145.000km), ale wydaje mi się to troszkę dużo.
3. Gdzie najlepiej pojechać to zrobić we Wrocławiu?
4. Czy jest to silnik bezkolizyjny?
5. Jak często wymieniać olej, jaki będzie najlepszy (minerał/półsyntetyk/syntetyk), marka, oznaczenie?
A moje pytanie brzmi. Czy użyłęś opcji szukaj?
Teamty scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2010, 22:11:57 wysłana przez SZYMON14 »
Camry 2.4L '02, Yaris 1,5L '18
cobra90
« Odpowiedź #41 dnia: 02 Marca 2010, 19:59:18 »
Ad.2. Jakieś 140000 km
Ad.3. W ASO Bielany Wroc. :P chyba, że masz jakiś zaufany serwis.
Ad.4. A skąd mamy wiedzieć czy jest bez dzwona? Jak nie cieknie i się kręci to jest szansa, że jest ok.
Ad.5. Syntektyk 5W40 Castrol Mag. ja leje do swojej.
owca
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Marca 2010, 20:19:28 »
jest to silnik bezkolizyjny. Ale nie musisz sprawdzać - lepiej wymienić ten rozrząd :)
Ad 5. Jeżeli masz wer. usa - to powinno być napisane na korku jaki typ oleju. wg manuala do twojego silnika:
olej 5w30 i wchodzi tego:
3.6 litra bez wymiany filtra
3.8 litra z wymiana filtra
4,5 litra jak uda ci sie wylac doslownie wszystko z silnika :)
do mojego 3.3 leje mobila 1 - wymiana oleju z filtrem, ale z własnym olejem w aso toyota kosztuje 99zl
ile rozrzad to niestety nie wiem - inny mam silnik i przebieg za maly 66 tys km.
Jak potrzebujesz manuala do swojego silnika daj znac na pm.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2010, 20:29:38 wysłana przez owca »
Offline marakus
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Marca 2010, 20:59:18 »
Mam wersję europejską, Made in Japan. Dziękuję za szybkie odpowiedzi.
A co z serwisem na Nasypowej?
W ramach rewanżu trochę w międzyczasie szukałem. Znalazłem manuala do camry z Kanady, jest tam szczegółowo rozpisane co się kiedy robi, po przetłumaczeniu i konwersji do wersji przejrzystej wygląda to z grubsza tak:
Są tam jeszcze opisane czynności serwisowe typu sprawdzić cośtam. Postaram się dodać w międzyczasie.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2010, 21:08:01 wysłana przez marakus »
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Marca 2010, 21:13:10 »
To jak już tak wymieniacie ten pasek rozrządu, to powiedzcie mi skąd wzięliście go w 2AZ-FE, który jest napędzany łańcuchem.
O olejach i ich pojemnościach jest osobny wątek, i tam polecam zajrzeć.
pzdr
