Autor Wątek: Przestroga z mata wygłuszająca !!!  (Przeczytany 18774 razy)
Offline Ralphi
  • Wiadomości: 6
« dnia: 05 Lutego 2006, 13:12:26 »
Tak dla świetego spokoju sprawdzcie sobie stan waszej maty wygluszajacej pod maska silnika, ja mialem taki przypadek ze mata lekko opadla, dotknela kolektora wylotowego i cala sie zjarala - moze nie do konca zjarala ale stopila robiac niezle spustoszenie w silniku. Na cale szczescie ucierpialy tylko plastiki - kable pozostaly niennaruszone ale to nie zmienia faktu ze pare rzeczy: pojemnik na plyn spryskiwacza, pokrywa od filtra powietrza, pokrywa skrzynki bezpiecznikow i kilka innych do wymiany. Co najlepsze to taki pojemnik na plyn spryskiwacza kosztuje ponad 70 zl...
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Odp: Przestroga z mata wygłuszająca !!!
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2006, 14:39:17 »
Rozumiem ze to byla mata bitumiczna zakladana we wlasnym zakresie ???
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
SÂławomir Borchm
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2006, 21:01:54 »
A czy ta mata była orginalna tojoty ? i nie piszesz czy to się stało w dieslu czy benzynie ?  Pytam bo właśnie zakupiłem sobie matę orginalną od diesla i zakładam do benzyniaka 1,6 . Jest tam trochę tych zapinek do podpięcia i się dziwię że spadła .
Bisua
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2006, 21:29:47 »
właśnie bo to jest dość istotne pytanie czy to był orginał :D:D
w moim po 200.000 nie ma najmniejszego problemy
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2006, 22:09:36 »
Tak apropo mat to czy do benzyniaka 2.0 wogóle można zamontować matę wygłuszającą,czy nie będzie się grzał silnik?
Offline Ralphi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2006, 15:19:29 »
Juz odpowiadam:
Mata oryginał - zamontowana przez fabryke, silniczek benzynowy
Sam nie mam pojecia jak mogła opasc - z drugiej strony przestrzen miedzy maska a kolektorem wydechowym nie jest duza wiec... podejrzewa ze moze jeden z kołków pod wpływem temperatury popuscił mate i... stało sie.
Dodatkowy zdublowany post - wykasowałem
info do autora
Janmor
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2006, 11:50:56 wysłana przez janmor »
SÂławomir Borchm
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2006, 19:01:54 »
Chciałem zapytac czy w masz wygłuszenie na grodzi silnika . Pozdrawiam.
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Sierpnia 2008, 07:54:26 »
Chciałbym dołączyć się do pytania "TURBO" czy do benzyniaka 2.0  można zamontować matę wygłuszającą,czy nie będzie się grzał silnik? Czy ktoś już tak zrobił w swojej Cari i mógłby opisać czy jest wyraźnie ciszej i jak z grzaniem się ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Sierpnia 2008, 07:58:01 »
ale odgrzebałeś starocia ...
Po to jest min mata żeby silnik szybciej się zagrzał, więc śmiało możesz ją zastosować w swojej cari ,a przeciw przegrzewaniu się jest wentylator na chłodnicy, więc spokojnie ;)
Poszukaj oryginalnej na allegro lub maty we własnym zakresie najlepiej z folią.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Sierpnia 2008, 12:32:09 »
Witam . Ja swoją odsprzedałem bo szkoda mi silnika i jego osprzętu ( silnik 1,6 ) ale na grodzi nie zaszkodzi niczemu . Pozdro .
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Sierpnia 2008, 13:21:13 »
a dlaczego ci szkoda, że silnik się szybciej nagrzeje? Silniki przystosowane są do pracy w wysokich temperaturach (np we woszech), więc jak w PL założysz wygłuszenie to nic się ani silnikowi ani osprzętowi nie stanie a dodaje komfortu
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Sierpnia 2008, 18:42:40 »
Witam . Masz rację ale tą matę co miałem to dodatkowo była zaolejona i istniała obawa że się może sfaczyć . No i we włoszech nie ma takich zim ( roszenie pod matą ) była ciągle mokra ale możliwe że przez ten olej zle to dodparowywało . A nówka w ASO 800 zł . Ale ciszej bylo i cięższa macha . Pozdro .
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Sierpnia 2008, 08:09:01 »
Czyli jak szukać to zwrócic uwage aby nie była zaolejona :-) A tak wogóle to czy ktoś miał w Cari z silnikiem 2.0 oryginalnie taka matę ? Bo rozumiem że Diesle maja wszystkie, no ale czemu dawali do 1.6 a do 2.0 nie ???
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2008, 08:10:37 wysłana przez vvti »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Sierpnia 2008, 09:22:10 »
vvti napisz do Kryspina w sprawie maty może coś znajdzie
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Sierpnia 2008, 09:30:32 »
Maty były dawane w zależności od rynku na jaki wychodziły i mam wrażenie, że czasami od wersji wyposażenia (to moje domysły).
Właśnie mi wjechała cariną z matą 2,0 właśnie  :laugh:
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2008, 12:38:42 wysłana przez Kryspin »
