Autor Wątek: Klimatyzacja w Yarisie  (Przeczytany 58916 razy)
Oakhallow
« dnia: 05 Lutego 2006, 13:38:04 »
mam w moim yarku zalozona manualna klime. Stosujac sie do zalecen prawidlowej obslugi chcialem wlaczyc na 20min w trakcie jazdy dla przesmarowania ukladu, ale nie wyczulem charakterystycznego "szczęknięcia" i chwilowego spowolnienia. Probowalem potem po okolo poldniowym postoju w garazu, ale rowniez nic.
Czy manualna klima ma jakies zebezpieczenie zwiazane z temepratura? Nie wlaczanie pinizej jakies temperatury??
Najgorsze czego sie obawiam sie, to to, ze sprezarka jest caly czas wlaczona. Dodam, ze przy tych najwiekszych mrozach stal niestety na dworze.
Pozdrawiam!
Oakhallow
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Klimatyzacja w Yarisie
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2006, 15:19:50 »
"ale nie wyczulem charakterystycznego "szczęknięcia" i chwilowego spowolnienia"
ja nigdy takich objawow nie zauwazylme a klima na 100% dizala.....
wlacz ja i jesli chodiz to napewno odczujesz, bo wilgotnosc powietrza zmienia sie tak ze kazdy to zauwazy!;)
objawy o ktorych napisales u mnie nigdy nie maily miejsca a klime bardzo czesto odpalam nawet zima!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2006, 09:21:41 »
Witam!
Jak wyżej...nigdy nie słyszalem podobnego dzwięku podczas właczania klimy.
Pozdrawiam.
Oakhallow
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2006, 10:12:59 »
Chyba kiepsko wyraziłem się z tym "szczęknięciem".
Chodziło mi o moment kiedy włącza się sprzęgło sprężarki. Przy silniku 1.0 powoduje to u mnie spadek mocy, który trwa dosłownie sekundę, ale jest odczuwalny dla kierowcy. Podobny efekt jest przy wyłączaniu, tyle że wtedy jest taki mały "skok" mocy.
Jeśli w innych yarisach 1.0 tego nie ma, to może od początku coś nie tak z moją klimą.
Chyba jednak wybiorę się z tym do serwisu, bo coraz bardzej podejrzewam, że sprężarka jest cały czas włączona.
Oakhallow
Samira
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Sierpnia 2007, 10:37:28 »
A czy  trudno jest  dostać się  do klimy  w Yarku aby  sprawdzić stan płynu  i go  uzupełnić? :cool:
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpnia 2007, 12:10:57 »
W warunkach domowych nie jesteś w stanie zrobić przeglądu klimy a tym bardziej uzupełnić stan "płynu". Pozostaje tylko ASO.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpnia 2007, 07:40:11 »
Oakhallow
Spadek mocy czy może obrotów silnika ? Bo jeśli chodzi Ci o to drugie to na bank spowodowane jest załączaniem się wentylatora chłodnicy klimy.
Odnośnie zbadania czy nabijania klimatyzacji polecam jednak ASO lub inny zakład zajmujący się klimatyzacjami.
Za koszt ok. 300 zł (z wymianą filtra p.pyłkowego) masz nabitą i odgrzybioną klimę.
Obi
112
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2011, 10:20:10 »
Jak w temacie. Ile czynnika miesci sie w ukladzie?
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Marca 2011, 08:04:21 »
zalezy jaki yaris
112
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Marca 2011, 13:44:35 »
oczywiscie I z 2004 wersja franc
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Marca 2011, 13:55:54 »
to mamy przynajmniej 3 silniki do wyboru  :grin:
Juwisz
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2011, 20:57:27 »
np. 410+/-30 z tego co pamietam. U mnie na klimie jest informacja ile czynnika.
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Marca 2011, 10:11:27 »
Doklanie 4 a nawet trzy ;) bo 1.3 i 1.0 to to samo oprzyrzadowanie
112
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2011, 19:53:49 »
ok ok Panowie czepialscy zapomnialo mi sie  <narka>, smigam tym podstawowym 1.0 65km
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lipca 2012, 21:20:49 »
troche odkopie klime robiłem 2 lata temu nabito mi 450g czynnika r134a
gdzieś wyczytałem że niby ma być 490g ma ktoś dokładne info
i ile ml oleju do kompresora
wczoraj zabrałem się za odgrzybianie klimatyzacji w yarisie i corolli
podstaw to wymianana filtrów
Do odgrzybiania użyłem pianki firmy CRC ok 32zł w IC starczyło na 2 auta
wyjołem filtr kabinowy, aby mieć lepszy dostęp do parownika odkręciłem komputer do tego 3 śruby od wentylatora
tam porządnie psikałem pianką do tego wyciągłem odpływ wody z parownika wąż się znajduje po lewej stronie u pasażera, popsikałem troche piany w nawiewy
czekamy 15 minut
potem odpalamy klime w obiegu zamkniętym i psikamy pianką w otwór wlotowy tam gdzie filtr
po upływie 15min możemy się cieszyć czysta klimą
jeśli mamy jakiś syf na parowniku nic to tylko psikanie dobrymi środkami po parowniku np. tunap
jedne firmy zajmujące klimą tylko ozonują lub ultradzwięki i wtedy są i tak słabe efekty
jeśli zaniedbamy parownik wtedy tylko wymiana i rozbiórka deski rozdzielczej
i tak  teraz biore 2 toyoty do nabijania klimy
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2012, 21:34:17 wysłana przez adii »
