Autor Wątek: Zawory - klekot i regulacja w silniku D4D  (Przeczytany 42454 razy)
prusiak
« dnia: 06 Lutego 2006, 21:35:30 »
Od niedawna jestem na forum. Wlasnie stalem sie posiadaczem Ave z 2001 roku z silnikiem D4D. Przebieg 100 tys. Samochod jest z importu (wlochy) wiec trzeba o niego wkoncu zadbac. Wszystko co trzeba juz powymienialem, ale zastanawiam sie nad regulacja zaworow. A sklonila mnie do tego glosna praca silnika. I rzeczywiscie co 45 kkm trzeba taka regulacje wykonac.  Jak myslicie, pomoze to w wyciszeniu silnika? Czy dac znajomemu mechanikowi do regulacji, czy jednak lepiej bedzie jak to zrobi serwis? Ile taka przyjemnosc kosztuje w serwisie? Biore pod uwage serwis Bialystok, potem W-wa...
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: Zawory - klekot i regulacja w silniku D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2006, 09:18:45 »
Regulacja po raz pierwszy jest po 90tyskm. Ja byłem na tym w serwisie. I tam dopiero się zdziwiłem.
Otórz regulację przeprowadza się po wstępnym pomiarze czy wogóle jest to potrzebne bo dużo kosztuje. NIe pamiętam ale to kilkaset zł. U mnie okazało się że akurat nie trzeba bo luzy mieszczą się w tolerancjach.
Ale jakie było moje zdziwienie gdy za samo sprawdzenie musiałem zapłacić prawie 200zł. Wytłumaczono mi że do sprawdzenia muszą wykalibrować jakieś blaszki i to kosztuje.  :x.
 Przepraszam za niefachowość opisu.
Pewnie następnym razem nie pojadę do serwisu. Tylko czy ktoś to potrafi zrobić?
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Bubu
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2006, 10:32:41 »
wierz mi jest wielu bardziej utalentowanych mechanikow na swiecie niz "serwis"
prusiak
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2006, 11:48:46 »
Ale czy mechanika stac na gwarancje swojej regulacji? Mozesz podac jakis namiar na takiego mechanika z okolic W-wy? Ja jestem z Ostroleki, moze tu gdzies sie ukrywa taka zlota raczka co wszystko wie o toyotach?
Bubu
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lutego 2006, 14:43:42 »
dopiero w radomiu ale poczekaj klubowicze z wawy Ci kogos poleca, poszukaj na forum byl watek polecane zaklady/serwisy
ZACHARY
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2006, 22:30:19 »
Dowiem się i dam znać gdzie i za ile.
prusiak
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2006, 22:44:48 »
Wielkie dzieki. W Bialymstoku po wywiadzie sie dowiedzialem ze nie reguluja... co wydaje mi sie dziwne.... przeciez to sa czynnosci serwisowe.... Czyzby serwisy nie przywiazywaly do tego wagi?
Kto z was ma Ave I z silnikiem D-4D? Moze niech powie z praktyki czy byly sprawdzane luzy zaworkow?
Wogole to jest sens ich regulacji?
Adasko
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2006, 09:47:42 »
Ja jestem z Ostroleki, ...?
No witam, która to ta Twoja AVE, bo ja też z Oki i pomykam granatowym sedanem D4D, a co do tematu to ja będę sprawdzał zaworki przy 135kkm - tak zaleca moja instrukcja.
prusiak
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lutego 2006, 14:03:52 »
Sedan srebrny, ale jeszcze stoi w garazu ;) Niedlugo wyjedzie na droge jak ja zarejestruje... Do tej pory pomykalem srebrna corolka w sedanie w srebrnych zderzakach calych...
ZACHARY
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2006, 00:50:01 »
Z przykrością informuję, że istnieje taka opcja, że jedynym miejscem gdzie można dokonać regulacji luzów zaworowych jest ASO. Wynika to ponoć  z kosztów zakupu płytek, którymi dokonuje się tejże regulacji. Niestety podobno jest tak, że nikt poza wspomnianym ASO nie dysponuje tymi płytkami.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2006, 08:27:21 »
Ooooo własnie to tymi płytkami straszyło mnie ASO że bardzo drogie są.  :(
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2006, 08:30:36 »
 Jakbyś chciał mechanika z okolic Warszawy to zapraszam na PRV.
Osoba już sprawdzona przes osoby z tego forum.
Darecki AveD4-D2000r.
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Października 2006, 22:37:13 »
Objaw taki:
 Jak przyspieszam przy pedale gazu do 1/2 to w zakresie obrotow 1800= 2800 slychac intensywny klekot zaworow. Nie ma tego objawu przy pedale gazu na max lub przy delikatniejszym przyspieszaniu.
Poruszalem ten problem w innym watku ale nikt nie zwrocil uwagi (byc moze ze watek dotyczyl webasta).
Czy w waszych Ave jest tak samo? Czy to jakis problem z moim silnikem. Nie mam porownania do innych d4-d ale w porownaniu z TDI kolegow to tam nie ma zadnych klekotow zaworow.
Zaczyna mnie to autko denerwowac, bo wychodza kolejne usterki po miesiacu od kupienia (zapytam sie o nie w innych watkach) a mialem kupic TDI, co mnie podkusilo do Toyoty. Porazka
Adasko
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Października 2006, 08:55:34 »
Podaj jakieś info dane o wozie - przebieg, zmieniałeś olej, skąd kupiłeś?
Nie chcę byc niegrzeczny, ale jak się kupuje "prawie bezwypadkowy" z przebiegiem 400kkm, zrobionym na 120kkm u miłego pana w komisie to tak bywa :(
Ja w swojej D-4D 140kkm żadnych problemów, silnik w porównaniu z TDI znajomych pięknie klekocze, a nie miele kilogramem gwoździ w środku :).
Jedyne co mi przychodzi do głowy to jedź na regulację zaworów.
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Października 2006, 09:21:51 »
Myślę, że to nie wina zaworów, gdyż te klekotałyby jednakowo bez względu na obroty czy tez obciążenie. Ten typ tak ma i takie odgłosy wydaje :))
Ale jezeli uważasz że coś jest nie tak to jedź i wyreguluj. Napisz czy jest lepiej i ile szarpnęli za regulację ;)
Marcin
