Autor Wątek: Bicie pod pedałem sprzęgła.  (Przeczytany 1850 razy)
kitza
« dnia: 08 Lutego 2006, 19:34:22 »
Witam.
Zauważyłem ostatnio pewną rzecz, która mnie bardzo niepokoi.
Podczas mocniejszego obciążenia silnika (niska predkość wyższy bieg, jazda pod górkę) przy delikatnym naciśnięciu na sprzęgło wyczuwam, oprócz pracy silnika, równomierne bicie, stukanie. Bicie jest proporcjonalne do prędkości. Czasem da się usłyszeć lekkie pukanie dochodzące moim zdaniem z lewej strony komory silnika.
Dodam, że po zdjęciu nogi z gazu pod pedałem sprzęgła nic nie czuć.
Żadnych drgań czy bicia.
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być?
grucha
Odp: Bicie pod pedałem sprzęgła.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2006, 23:18:29 »
Witam.
Przykro mi, ale będziesz musiał liczyć się z wymianą sprzęgła, prawdopodobnie tarcza lub docisk ci siadła, a jak jeden element wymieniasz to lepiej dopłacić i wymienić całość. Robocizna tego typu operacji to ok. 200 zł, sprzęgło 300. :(
CORN
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2006, 06:42:45 »
ja mam z kolei że jak nacisne lekko pedał chamulca to odskakuje w taki mechaniczny sposób (skokowo)
kitza
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2006, 08:12:13 »
Jakoś po świętach będę wymieniał simering między skrzynią  a silnikiem więc będzie wydzierana skrzynia. Myslałem o tym żeby przy okazji wymienic i sprzęgło bo chyba padły mi tłumiki i szarpie przy ruszaniu ale nie jestem jeszcze do końca pewien.
W razie gdyby mnie naszło to co polecacie?
Jakiej firmy tarcza i pozostałe elementy?
Nie zalezy mi na jakiejś wyczynowej tarczy czy czymś w tym stylu bo to spore koszty a ja nie wiem ile jeszcze razem pojeździmy.
Doradźcie co warto kupić.
pozdrawiam
