Autor Wątek: stukanie przy ruszaniu po nierównościach  (Przeczytany 1960 razy)
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« dnia: 09 Lutego 2006, 17:07:17 »
Ostatno zauważyłem że jak ruszam po śliskiej i nierównej nawierzchni tak że koła sie ślizgają, to strasznie mi coś wali jak by ktoś stukał młotkiem po podwoziu. Napewno nie jest to przegób bo wiem jaki wydaje hałas kiedy sie rozsypuje. Coś ma luzy ale co, może ktoś z was miał taki przypadek i wiecie co to jest? :oops:
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
AdamOpole
Odp: stukanie przy ruszaniu po nierównościach
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2006, 07:07:50 »
Zacznij od wydechu, u mnie tak bylo i byl to wlasnie wydech. Ewentualnie poduszki silnika pozniej.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2006, 08:35:36 »
Sprawdź tylne gumy na wachaczach przednich.
qnaro
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2006, 08:38:39 »
U mnie też był, a raczej jeszcze jest, to wydech.Jest takie mocowanie rury mniej więcej w 1/4 długości wydechu patrząc od silnika które składa się między innymi z gumy która lubi sobie często gęsto wyskoczyć z mocowania, wtedy trzpień trzymający rurę sobie "wylata" i podczas ruchów silnika wali po tym mocowaniu gumy.Zakręciłem trochę ale myślę że mniej więcej będzie wiadomo o co chodzi    :lol:
Bisua
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lutego 2006, 09:57:14 »
a moze łączniki stabilizatora ??
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2006, 18:01:04 »
łączniki stabilizatora wymieniałem, gumy na wachaczach są ok. wydech to raczej wykluczam bo to wyraźnie słychać gdzieś przy silniku, ale nie podobają mi sie poduchy silnika a najbardziej to ta na przeciwko chłodnicy, ona to wogóle leży trzeba sie będzie zakręcić gdzieś za tą poduchą
Leobardis
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2009, 15:30:41 »
Wiem że ostatnia wypowiedź była ok pół roku temu , ale może ktoś zauważy moją i da mi odpowiedź .
Też mam problem z ruszaniem - przy energicznym , na śliskiej lub/i mokrej nawierzchni napierdziela z przodu że chej.
Tłumik sztywno zamocowany, silentblocki wahaczy wymienione, końcówki i drążki wymienione, poduszki silnika 4sz wymienione(myślałem że to właśnie one nawalają) , sworznie i łączniki sprawdzone - w porządku i nadal napierdziela . Teraz myślę że może to poduszki amorków z łożyskami , ale nie znam się (tzn nie umiem zdiagnozować tej przypadłości) i tak naprawdę ręce opadają. Wymieniasz wszystko co może stukać pukać a tu nic nie pomaga.
Jeśli ktoś się z tym spotkał albo potrafi mi doradzić to byłbym ogromnie wdzięczny.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwca 2009, 20:45:18 »
Witam . Umnie na suchym też wali ale tylko dla tego że poprostu przód podskakuje bo jest za lekki i sztywny . Koła zamiast drzeć asfalt podskakują na nim . Jak złapie piasek albo wodę to z piskiem idzie inaczej to skacze . Pozdro .
