Autor Wątek: Problem ze zdjęciem tapicerki drzwi  (Przeczytany 2205 razy)
prubi97
« dnia: 09 Lutego 2006, 18:02:32 »
witam moim koleinym juz problemem jest zdjęcie w e10 hb tapicerki drzwi gdyż trzyma on się za klamke a nigdy nie miałem auta z taką klamką od środka i nie wiem co zrobić żeby ją zdjąść bez uszkodzeń. może ktoś już to robił??
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
Odp: Problem ze zdjęciem tapicerki drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2006, 18:45:33 »
nie wiem jak u ciebie ale mniemam ze podobnie jak w E9
1. klamka wewnętrzna powinna mieć srubę mocującą którą odkręcasz (jak jej nie ma to przejdź do następnego punktu)
2. przesun całą klamkę po tapicerce (równolegle do drzwi) do przodu powinna sięprzesunąć i wyjść z zatrzasków
3. jak juzsię uda to musisz tylko uwolnić cięgno z zapadki i już
tapicerka od dołu jest na wciskach i po bokach a potem lekko do góry i powinna wyjść
PS
to napodstawie E9 ale nie sądzę żeby w E10 było inne rozwiązanie
Spro-ket
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2006, 00:53:55 »
W E9 jak i przedmówca - tak   :wink:
a tu masz więcej (+ fotki) dla E10
http://www.forum.corollaclub.org/viewtopic.php?t=6963
Pozdro
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2006, 00:57:33 wysłana przez Spro-ket »
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2006, 08:31:59 »
Tą miseczke zdejmujesz bardzo prosto. Tam gdzie jest blokada na dole miedzy mocowanie blokady a miseczke wkładasz srubokręt i lekko naciskasz. Tam jest zatrzask wiec jak nacisniesz i pociągniesz do siebie to sie wypnie. Czasem trzeba też to zrobić u góry. Potem delikatnie cofasz do tyłu bo z przodu miseczki masz mocowanie od spodu jak wyskoczy wyciągasz miseczke. Zakładasz tak samo do kończa do tyły wciskasz przód zebu zaczepił sie o mocowanie, potem dociskasz reszte.
BMW E46 320d
Mini Cooper
prubi97
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lutego 2006, 11:51:18 »
no i dzięki chłopaki właśnie o to mi chodziło.
