Autor Wątek: Instrukcja montazu radia w Yarisie (rozebranie kokpitu) (F)  (Przeczytany 97405 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
INSTRUKCJA ROZBIERANIA KOKPITU
1. lewe pokretlo nawiewu przekrecamy do konca w prawo. prawe pokretlo do konca w lewo. (w innym przypadku wyciagniecie czesci gornej po odkreceniu nie bedize mozliwe). po przekreceniu na odpowiednie miejsca zdejmujemy pokretla (poprostu wyciagamy je)
2. naciskajac dosyc mocno na 'akwarium' (miejsca zaznaczone na niebiesko na fotografii) ciagniemy do siebie(akwarium wysunie sie z uchwytow)
3. po wyjeciu akwarium wykrecamt srubke (zaznaczona na czerwono na fotografii), oraz odkrecamy 2-ie sruby, ktore znajduja sie za zdjetymi pokretlami od sterowania nawiewem (zaznaczone na czerwono na fotografii)
4. po wykreceniu srubek lapiemy gorna czesc kokpitu (najlepiej za miejsca zaznaczone na niebiesko) i ciagniemy do siebie az do momentu 'wyskoczenia' plastiku z uchwytow.
5. po wyciagnieciu gornej czesci kokpitu, calosc trzyma sie juz wylacznie na kablu podlaczonym do komputera.
6. po zdjeciu gornej czesci wykrecamy dwie sruby znajdujace sie na wysokosci laczenia czesci gornej i dolnej kokpitu (zaznaczone na czerwono), oraz dwoch srub znajdujacych sie za popielniczka (zaznaczone na czerwono).
7. po wykreceniu srub doslownie 'wyrywamy' dolna czesc kokpitu (trzyma sie na uchwytach ktorych nie nie podgina itd, tylko wyciaga sila). po wyjeciu nalezy tylko odlaczyc kostki od radia i zlacze od zapaliniczki......
8. tym sposobem wszystko jest rozmontowane.......
kolejmym krokiem jest wykrecenie schowka i wkrecenie radia na jego miejsce! nalezy pamietac iz radio musi miec zdejmowana ramke, bo tylko takie mozna tam umiescic.
po zamontowaniu zycze milego delektowania sie dzwiekiem
pozdrawiam
Red_Point
Niech prąd bedzie z Wami !!!
GAK
Odp: Instrukcja montazu radia w Yarisie (rozebranie kokpitu) (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2006, 11:53:20 »
no patrz a ja licznika nigdy nie wyjmuje ;) nawet nie wiedzialem ze tam jest sruba. odchylam tylko nawiewy lekko do gory i wykrecam te 2 gorne sruby trzymajace "kostke" z radiem.
To tak btw. jakby sie komus nie chcialo w akwarium macic wody ;)
THX Red - dobra instrukcja !!!
Podpisuję się pod tym - świetna robota
janmor
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2006, 12:06:33 wysłana przez janmor »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2006, 12:09:38 »
GAK bo ty masz model przed FL (chyba)?!?!
a w modelu przed FL akwarium sie nie wyjmowalo zeby zdemontowac deske!;)
poprzedniego tez rozbieralem kilka razy!;) - szczerze powiem ze modelem po FL jest latwiej!;)
prawdopodonie w ten weekend wezme sie za robienie slupkow pod tweetery i podszybia pod sredniaki, to pewnie tez zapodam jakas instrukcje co i jak......
potem panele drzwiowe, cos o wygluszeniu.....
generalnie mam nadzieje ze do wakacji zrobie cala, dosyc szczegolowa instrukcje odnosnie tego jak kompletnie naglosnic Y!;)
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2006, 12:14:48 wysłana przez Red_Point »
GAK
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lutego 2006, 13:04:35 »
Rzeczywiscie wspominalem o modelu przed FL wiec mysle ze to dobra uwaga bo nie wszysycy mamy nowe Yarki ;) Dodam jeszcze ze zarowno w modelu 1.0 przed FL jak i TS przed FL rozbiera sie to tak samo czyli bez zdejmowania akwarium.
Niecierpliwie czekam na slupki i podszybie bo tego jeszcze nie przerabialem ! :-D
Jeszcze raz wielkie dzieki i oby tak dalej !
Dawid_P
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2006, 14:21:22 »
mam ogromny problem i prosze o pomoc.....
Kupiłem do Yarka radio z Mp 3 First 4105 , zamontowałem go według wszystkich wskazówek ,  cd chodzi bez zarzuty ale , gdy słucham radia ( antene włożyłem do First, unieczynniając oryginalne radio z Toyoty) , mam straszne zakłucenia "gubią" mi się fale. Niewiem co jest przyczyną czy to wina radia czy też słyszałem o dopasowaniu anteny... prosze o pomoc.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2006, 19:00:29 »
podejrzewam ze przycyczyna jest wlasnie 'First'
ja u siebie w autku mialem juz kilka radyjek i zadne niemialo takich problemow, chociaz przyznaje ze to samo ale zamontowane w yarisie przed FL odbieralo znacznie lepiej niz w modelu po FL - moze dlugos anteny czy cos......
jelsi wszystko jest poprawnie zamontowane to 'wadliwe' moze byc tylko i wylacznei radio......
leon
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2006, 22:10:20 »
Red Point a gdzie zapodają takie smycze do kluczyków jak na 1 fotce??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Marca 2006, 10:49:03 »
moje ASO molao swoje takie AMX...... - dostalem kilka......
obecnie niestety maja tylko takie beznadziejne cienkie:/
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Czerwca 2007, 11:36:28 »
sory może ktoś wie gdzie dokładnie podpina się zmieniarkę CD w Yarisie ??? ??? ???
bo ja cała deske przeszkukałem dziś i nie moge znaleść  :oops:
będe wdzięczny za jakieś info ewentualnie zdjęcie będzie bardzo mile widzane...
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Czerwca 2007, 11:43:39 »
do radia które ma dodatkowe gniazdo.
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwca 2007, 12:00:51 »
które to ???  ja u siebie takiego nie widziałem...  :oops:
kupilem na allegro taką części:
włożyłem sobie to (trochę się trzeba było naginastykowac z tym cholernym kokpitem ale jest) zamieniłem z jedna wtyczką ale wtedy niestyety radio wogule nie odpalało się tylko słychac było swist zmieniarki i mogłem sobie płytke włozyć i wyjać...
zmieniłem też ten górny panel na wersję do navigacji zeby rds sie wyświetlał:
do pełni szczesci barkuje mi tylko tej zmieniarki :|
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2007, 12:27:33 wysłana przez kafara1 »
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Czerwca 2007, 12:17:57 »
u siebie miałem wejście na trzy kostki. Dwie były podłączone a trzecia pusta. Sądze że to właśnie na zmieniarkę.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Czerwca 2007, 12:28:30 »
a u mnie wyszystkie są zajęte :|
a wygląda to z tyłu tak:
pamietasz Ace które było u ciebie wolne ??? ??? ???
bo wtyczka pasował mi tylko do pierwszego od lewej, ale to zdaje się jest zasilanie radia wogole...
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2007, 12:38:50 wysłana przez kafara1 »
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Czerwca 2007, 12:33:38 »
dziwna sprawa - na pewno masz wejscie na zmieniarke - mam najprostsza wersje Yarisa i miałem w kaseciaku...
zreszta po co Ci ta zmieniarka? schowek tracisz, wiec juz lepiej mp3 tam wlepić :]
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Czerwca 2007, 12:42:10 »
a jak podlaczyć mp3 do radia seryjnego w Yarku ??? ??? ???
czytalem na forum o takim urządzeniu specjalnym, ale mi to wcale się nie podchodzi  :|
do tej pory swoje mp3 podpinałem przez kasete adapter ale ma już tego serdecznie dość z powodu szumów... :furious3:
