Autor Wątek: Pomocy - Wariujace swiatla  (Przeczytany 1620 razy)
CzapCzap
« dnia: 12 Lutego 2006, 22:27:42 »
Mam taki problem, otoz od wczoraj dzieja sie dziwne rzeczy  :(
Przy wylaczonych swiatlach jak nacisne na hamulec to zapalaja sie swiatla stopu, podswietlenie zegarow, tablicy rozdzielczej i swiatla postojowe.
Gdy wlaczam swiatla, oprocz nich wlaczaja sie tez swiatla stopu, ktore nie gasna, naciskanie hamulca nie ma na nie wplywu. Dzisiaj wlaczylem swiatla (czyli odrazu zapalily sie stopy), i wyjalem bezpiecznik od stopow i nic sie nie stalo, stopy nie zgasly, ale jak wyjalem bezpiecznik od tylnych swiatel to wtedy tylne swiatla i stopy zgasly. Sprawdzilem tez kable w bagazniku, przy lampach i mase i wyglada na ok  :-\ Czy mial ktos tak, czego to moze byc skutek ? Wilgoc a jak tak to gdzie i co?
P.S Jakis rok temu mialem zmieniana klape i tylne swiatla, te 4 kabelki instalcji w bagazniku byly przeciete ale potem je dobrze polaczylem i zaizolowalem i przez rok wszystko bylo ok a wczoraj nagle czary  ::)
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: Pomocy - Wariujace swiatla
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2006, 18:37:37 »
Rozbierz to co rok temu izolowałeś i polutuj te kabelki i zaizoluj osłoną termokurczliwą i będzie ok. poprostu masz zwarcie na kablach stopu ze światłami dla tego pali ci sie choinka ;D
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
CzapCzap
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2006, 19:11:23 »
Ogladalem te kabelki i zaden sie nie styka z innym, no ale zrobie to co powiedziales  ;) bo innego wyjscia nie mam  ::) Pozdro
Wlodek
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2006, 00:00:27 »
Jak wyżej najprawdopodobnie problem z masą i robi się choinka :)
CzapCzap
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2006, 11:45:32 »
Zrobilem tak jak mowilem z tymi kabelkami i nic dalej to samo. Przeczyscilem styki w kostkach od swiatel  nawet dalem troche wd40 i tez nic  :(. Chyba sie skonczy elektrykiem  :-[. Pozdro
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2006, 17:44:34 »
Słuchaj Czap Czap musisz poprostu sprawdzić gdzieś na kablach w zdłuż nadwozia, ( po nitce do kłębka) jeżeli masz miernik to podłączaj między wejściem a wyjściem kabla i dojdziesz sam który kabel ma zwarcie. Gdzieś masz przyszczypane kable, więc masz 2 wyjścia pobawić sie samemu( i być dumnym z tego że poradziłeś sobie sam) lub dać zarobić elektrykowi. Miłych poszukiwań kabelków
