Autor Wątek: filtr przeciwpyłkowy  (Przeczytany 4175 razy)
jajco
« dnia: 14 Lutego 2006, 10:58:35 »
Czy ktoś mi może powiedzieć gdzie znajduje się filtr przeciwpyłkowy w Corolli z 2004r. Proszę o pomoc bo nie mogę go zlokalizować.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2006, 11:16:18 wysłana przez jajco »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: filtr przeciwpyłkowy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2006, 11:25:10 »
Filtr znajduje się w schowku pasażera. Trzeba tam wykrecić chyba ze dwa wkręty i mozna go wyjąć. Nie mam przy sobie książki, ale jak będzie potrzeba jeszcze dokładniejszego określenia jego pozycji to przyniosę książkę z auta i zajrzę do niej. ;D
E18_Prestige_MultidriveS
żółwik
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2006, 00:21:31 »
trzeba zdjac schowek po stronie pasażera i za nim jest filtr kabinowy
Nuno
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2006, 14:49:43 »
Wyjąłem jedynie wentylator nawiewu. Jak się dobrać do filtru?? (4E-FE)
Pigletto
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2006, 17:34:06 »
Nuno, jeśli masz silnik 4E-FE to Twoja rollka jest pewnie sprzed roku 2000. Jeśli to model E10 to filtra tam nie ma wcale. jeśli E11 to z tego co kojarzę nie trzeba nic wykrecac zeby sie do niego dostac tylko od spodu dostac sie za schowek pasażera i tam gdzies to siedzi. Od spodu czyli zanurkuj gdzieś tam w miejce gdzie normalnie są nogi pasażera ;)
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2006, 17:35:59 wysłana przez Pigletto »
Nuno
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lutego 2006, 22:56:15 »
No faktycznie E10 - 98'. To gdzie mam nurkować, żeby odszukać filtr? ;-)
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lutego 2006, 23:27:39 »
Napisał Tobie kolega Pigletto ze filtra tam nie ma.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Prongo
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lutego 2006, 10:32:56 »
Do Nuno! Jeśli masz corolle z 98' to masz model E11 - z okrągłymi światłami ("okularnik")? Filtr jest za schowkiem od strony pasażera - nad butami pasażera dokładnie  :) zamocowany wzdłużnie. Filtr jest łamany więc uważaj przy wyciąganiu. Najlepiej spróbuj wsadzić tam głowę to zobaczysz co i jak... ;-) Tak jest w modelu corolli z klimą, a jeśli nie masz klimy to nie wiem czy jest wogóle filtr kabinowy.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2006, 09:10:14 »
Jest w tym samym miejscu  ;)
