Autor Wątek: *Corolla E-9 Nadmuch na nogi*  (Przeczytany 5932 razy)
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« dnia: 16 Lutego 2006, 15:55:52 »
Ostatnio stwierdziłem ze po ustawiniu nadmuchu ciepłego powietrza na same nogi, nic nie dmucha albo ja nie czuje efektu, czy miał ktos taki problem i co jest tego przyczyną, Dlaczego Nadmuch na Nogi funkcjonuje tak słabo ?
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
Odp: *Corolla E-9 Nadmuch na nogi*
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2006, 20:07:45 »
powinien dobrze dmuchać - sprawdzałeś ręką ?? i przez wszystkie pozycje dmuchawy ?? moze dywanik ci się zadarł i zasłania ??
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2006, 15:06:41 »
Dywaniki nie zasłaniaja wydaje mi sie ze wogole dmucha jak by ktos dmuchną bardzo słabo, bardzo. ???
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Nuno
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2006, 14:46:12 »
Mam to samo (4E-FE). Nawiew góry jest dobry, dół- zinmy i słaby. Przed chwilą próbowałem się dobrać do filtra przeciwpyłkowego. Odpuściłem sobie. Udało mi się wykręcić wetylator nawiewu. Filtr to ta klapka z gąbką przy masce??? ledwo co tam rękę włożyłem, śrubokręta już nie bardzo. Jakieś pomysły?
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2006, 21:10:12 »
Dobra Panowie wiec problem wygląda tak ze zauwazyłem ze mam termostat do wymiany, a skoro termostat jest do wymiany to i Ciepłe powietrze jest słabiej wydobywane do środka w zimie.  Wiec wyglada to tak ze, Uszkodzony termostat moze rowniez pozostac otwarty po ochłodzeniu sie cieczy. Wtedy silnik nie osiąga swej normalnej temperatury pracy lub osiąga ją bardzo powoli, a zimą zmniejsza się skutecznośc układu ogrzewania.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lutego 2006, 21:23:07 »
no to sobie odpowiedziałeś na pytanie
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2006, 11:39:08 »
A jak to pierscien a nie termostat ??? Chociaz lepiej wymienic na nowy i juz nalezy sie mojej E-9. Pozdr ;)
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Madzia83
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2006, 11:01:34 »
Hmm a u mnie też słabo dmucha na nogi a termostat mam wymieniony na nowy od kilku miesiecy ???
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lutego 2006, 21:07:26 »
tak naprawde to juz sam nie wiem kazdy co innego hymmm i co teraz ????? ???
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Madzia83
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lutego 2006, 09:03:59 »
Nie wiem czy nawiwe to też coś od bezpieczników?? Po prostu do mechanika, niech zobaczy co się dzieje.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lutego 2006, 14:16:46 »
Jeszcze troche problemow i wyrzuja do odry oczywiscie E-9
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Toyo69
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lutego 2006, 14:30:00 »
Gladiator może to tylko wina linki lub cięgna bo jeżeli na szyby leci cieple powietze to cudów nie ma, tylko coś z cięgnami do regulacji
mamolek
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Lutego 2006, 09:14:36 »
Zadne bezpieczniki nie maja tu nic do czynienia, filtru przeciwpylkowego z tego co pamietam nie ma w E10 ani oczywiscie w E9 klapy z gabka lepiej nie ruszac bo gorzej bedzie regulacja dzialac. Polecam zerknac na ciegna(u mnie regulacja kierunki nawiewu jest zaraz kolo pedalu gazu, jak poruszasz suwakiem patrzac w tamta okolice to bedziesz widzial. Jesli wieje po prostu slabo na nogi to sprawdz czy przy ustawieniu tylko na dol wieje gdzies jeszcze. Powinno lekko z nawiewow na twarz i to wszystko. Jesli natomiast wieje na szybe to znaczy ze mogly sie na przyklad rozleciec gabki na klapach regulujacych i nie trzymaja cisnienie powietrza. Polecam poswiecic jedna sobote(z niedziala w zapasie bo sporo roboty) i rozkrecic konsole srodkowa, wymontowac caly regulator nawiewu(2 oddzielne klocki wentylator i cale ustrojstwo z nagrzewnica oraz klapami). Przy okazji warto wyczyscic liscie z nagrzewnicy, ale uwaga na te gabki na klapach na pewno juz spruchnialy wiec jesli sie same nie rozlecialy to im nie pomagac za bardzo, albo po prostu wymienic wszystkie.
PS
Uwagi dotycza E8 ale w E9 wiele nie zmienili.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Marca 2006, 19:29:33 »
Wiec tak termostat wymieniony Nadmuch daje czadu na maxa temperatura wzrasta a w mojej E-9 LATO  ;D
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Toyo69
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Marca 2006, 23:05:32 »
No to zamykamy :)
