Autor Wątek: problem z cieplym powietrzem w carinie 2.0td  (Przeczytany 2334 razy)
Grabarz
« dnia: 17 Lutego 2006, 09:50:16 »
witam!
mam carine 2.0 td z '97 roku...
ostatnio odkrylem nastepujacy problem: jesli odpale auto i silnik chodzi na biegu jalowym to caly czas leci zimne powietrze (nawet po kilkunastu minutach, gdy silnik jest cieply, a czujnik tempertury silnika wskazuje nagrzany silnik)
natomiast wystarczy ze przejade autem pol kilometra to zaczyna leciec cieple powietrze (nie gorace tylko cieple)
czy ktos z was mial taki problem??
co to moze byc lub co wymienic??
pozdrawiam
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: problem z cieplym powietrzem w carinie 2.0td
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2006, 10:27:37 »
poziom płynu chłodniczego sprawdzałeś ostatnio?? bo wygląda że go poprostu brak w układzie
Grabarz
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2006, 13:11:19 »
sprawdzalem
poziom plynu w chlodnicy w normie...
po prostu dziwna sprawa: nie grzeje tylko jak stoi w miejscu. wystarczy ze rusze z miejsca a juz po kilku minutach mam cieple powietrze...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2006, 13:15:42 »
a gdy auto ciepłe jest?? jak jedziesz temp silnika w poziomie, stajesz wyłączasz silnik uruchamiasz ponownie i leci zimne czy ciepłe wtedy??
Czy tak się dzieje tylko po nocy gdy auto wystygnie??
Grabarz
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2006, 13:19:00 »
no wlasnie sprawa jest taka ze jak auto pochodzi i zatrzymuje je na postoju na jalowym biegu to kwetsia kilku minut i powietrze znowu leci zimne... a temperatura silnika w normie (czyli srednia)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2006, 13:42:09 »
to wygląda w ten sposób jakby układ był zapowierzeony i tracił obieg
a co jest jak na postoju przegazujesz i potrzymasz tak na 2,5 tys obrotów grzeje??
lub spada wydajność pompy wodnej - oryginał jest?? a silnik się nie grzeje ?? ma skoki temp czy wskzaówka stoi w miejscu jak osiągnie temp??
PS. A w zbiorniczku wyrównawczym masz płyn??
jak auto jest zimne i odkręcisz korek od chłodnicy to pomimo że widzisz ciecz w chłodnicy spróbuj wlać płyn - czasami jest tak że jest taka bańka wodna na górze i wygląda jakby płyn był a można spokojnie nieraz dolać i pół litra płynu, lub jeśli jest w zbiorniczku to sobie zassie
sito
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2006, 16:51:49 »
może to być zapowietrzenie układu miałem to samo , albo zamulona nagrzewnica  wyczytałem tu gdzieś ze można to zrobić za pomocą węza ogrodowego i max ciśnienia podobno daje radę.
Grabarz
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2006, 20:53:56 »
podniesienie wysokosci obrotow nic nie daje - caly czas dmucha zimnym powietrzem...
pompa wodna wydaje sie byc oryginalna (auto zostalo przywiezione z austrii i bylo tylko na firmowych oryginalnych przegladach, wiec nie wydaje mi sie zeby wkladali jakis badziw, tym bardziej ze nie zauwazylem zadnych innych odchylen technicznych)
jeszcze raz podkreslam ze silnik sie grzeje normalnie i temperature silnik osiaga juz po kilka minutach...
w zbiorniczku wyrownawczym jest plyn na 100%. probowalem dolac wiecej ale jest naprawde max i nie mozna dolac juz wiecej...
slyszalem ze nie tylko ja mam taki problem, wiec to nie jest jednostkowy przypadek...
chyba najbardziej prawdoporobny wydaje sie fakt, ze to pompa wodna lub zamulona nagrzewnica, lub ewentualnie nieszczelnosc ukladu
p.s. klimatyzacja tak samo nie daje cieplym powietrzem...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2006, 10:04:02 »
W Carinie klima daje tylko zimne :)
Pozdro.
Grabarz
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2006, 10:11:29 »
naprawde?
a to dobrze wiedziec, przynajmniej jedno odchodzi do roboty... ;D
pokombinuje cos z tym ogrzewaniem i jak znajde co to bylo to dam znac...
dzieki za wszystkie uwagi
jak bedziecie mieli jakies dalsze uwagi to czekam z niecierpliwoscia... ;)
pozdrawiam
Grabarz
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Marca 2006, 09:29:20 »
witam!
chyba problem sie rozwiazal sam..
okazalo sie ze glowica jest nieszczelna (rzekomo 4 pekniecia... ;/)
pozdrawiam
