Autor Wątek: Centralny zamek  (Przeczytany 16247 razy)
Mr Q
Centralny zamek
« dnia: 17 Lutego 2006, 22:18:04 »
Chcialbym sprawdzic czy zachowanie mojej Camrzycy jest normalne.
Mianowicie jak zostawie kluczyk w stacyjce (niewazne jaka pozycja) i otworze i zamkne drzwi kierowcy (tylko) to 2x slychac otwieranie centralnego zamka. Nie dzieje sie tak jak wyjme kluczyk.
Wy tez tak macie?
Mr Q
Odp: Centralny zamek
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2006, 23:09:11 »
Nie wierze, że na tylu użytkowników Camry nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie... :(  ???
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2006, 23:11:26 »
jutro sprawdzę jak reaguje central u mnie i napiszę.
Mr Q
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2006, 16:09:32 »
I jak? Sprawdziles?
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2006, 16:33:59 »
o tej porze przyzwoici ludzie są w pracy - wieczorem napiszę :-)
Mr Q
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2006, 02:06:27 »
I jakie wieści po pracy? :)
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2006, 09:55:10 »
Sprawdzone - nie mam takiego objawu. Nic sie nie dzieje...
Mr Q
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2006, 21:23:38 »
@maniek_ls400: dzieki za info.
Moze jeszcze jakis uzytkownik Camry sie wypowie?
etz257
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2006, 23:21:37 »
U mnie też się nictaiego nie dzieje - Camry 2.2, 95r.
Mr Q
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lutego 2006, 00:56:18 »
Kurcze... Ja to zaobserowawałem po założeniu sterownika centralnego zamka na pilota. Z tym ze potem pojechalem do goscia co mi to zakładał, on wszystko odpiął i jest tak samo. :(
Nie wiem co robić.
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lutego 2006, 01:15:06 »
Wy tez tak macie?
- szczerze mówiąc nie wiem. może winny jest alarm ( jeśli masz ). u mnie jest w porządku - otwiera i zamyka z pilota, i do tego zamyka po przekręceniu w zapłon, i otwiera przy wyłączeniu zapłonu ( to zależne od alarmu ) - fajny bajer, mogę bez obaw wozić portfel i telefon na prawym siedzeniu :)
poza tym nie robi żadnych dziwnych rzeczy. sprawdź alarm, jak masz, czy nie daje podwójnego sygnału na centralny zamek. albo czy nie masz jakiegoś zwarcia na instalacji ( mało prawdopodobne ).
nie grzebał Ci ktoś ostatnio w kablach??
pzdr m
Mr Q
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lutego 2006, 01:35:50 »
Tak jak napisalem kilka dni temu gosc zakladal mi sterownik centralnego zamka na pilota (bez alarmu). Bylem przy tym i widzialem jak  robi. 2 dni pozniej pojechalem do niego i przywrocil mi wszystko do stanu poprzedniego (odciął sterownik), ale nadal jest to samo. Nie wiem co to może byc :( To nie ma sensu.
Dzien wczesniej wymienialem silownik zamka od kierowcy i mysle ze moze cos tam jest zle podlaczone ale przeciez centralny zamek dziala dobrze wiec samo juz nie wiem co myslec.
Macie jeszcze jakis pomysl co by sprawdzic?
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lutego 2006, 09:39:49 »
Wy tez tak macie?
Mr Q a w czym Ci to przeszkadza jeśli wszystko dobrze działa ? Samo cykanie źle na Ciebie wpływa ? U mnie jak zostawię kluczyk w stacyjce (w camry też tak było) to załącza się wq.. brzęczyk i wtedy można szału dostać.
Mr Q
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lutego 2006, 15:36:56 »
Ano deko wkurzajace. Jak np gdzies jade i potrzebuje na chwile wysiasc z samochodu nie wyjmujac kluczykow i zamkne za soba drzwim to 2x odskakuje centralny (otwiera wszystkie drzwi!). To samo przy wsiadaniu. Kazde otwarcie->zamkniecie drzwi z kluczykiem w stacyjce powoduje otwarcie centralnego zamka i to w dodatku dwa razy. Dodatkowo nie zawsze mam ochote zeby miec wszystkie drzwi otwarte.  :-\
Offline samelco
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Lutego 2006, 16:52:28 »
U mnie z tym zamkiem centralnym nie ma takiego objawy jak opisal Mr Q.Natomiast powylaczeniu stacyjki przypomina o obecnosci panelu radia delikatnym sygnalem
