Autor Wątek: Centralny zamek  (Przeczytany 16248 razy)
grzechuuu
Odp: Centralny zamek
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Lutego 2008, 18:39:26 »
mozna przełozyc od pasażera?  takie same są?
Mr Q
« Odpowiedź #31 dnia: 28 Lutego 2008, 00:58:09 »
Pytasz czy mozna przelozyc mechanizm z prawych drzwi do lewych? Nie mozna.
grzechuuu
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Lutego 2008, 02:29:02 »
chodzi o sam zamek
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Lutego 2008, 02:50:39 »
cały zamek niekoniecznie będzie symetryczny, ale cylinderek i zapadki na pewno są takie same ;)
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Marca 2008, 17:46:11 »
witam mam problem z centralnym zamkien w drzwiach od kierowcy który nie działa, sprawdziłem siłownik i jest ok dodam że reszta drzwi działa poprawnie,zapewne problem tkwi w kablach możecie napisac w których miejscach mam zacząc szukac tej usterki?   pozdrawiam :-)
Watki scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2008, 18:01:27 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Marca 2008, 10:32:11 »
najprędzej w łączniku giętkim, tam się lubią kable ukruszyć :/
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Marca 2008, 18:07:08 »
a jakaś kostka jest tam gdzieś żeby je rozpiąc? chodzi mi za łącznikiem w środku auta
owca
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Marca 2009, 12:52:53 »
Czy ktoś wymieniał siłownik w centralnym zamku ?
Drzwi od kierowcy mogę otworzyć tylko z kluczyka - z pilota/przycisku efekt jest taki jakby siłownik nie miał siły otworzyć.
Dzis tak rozkreciłem drzwi w celu "obadania" sytuacji. Odkręciłem 3 śruby trzymające zamek i jeszcze jedną podtrzymującą całą tą mechanikę - ale wyciągnąć dalej nie da rady - widocznie odkęcić też trzeba będzie klamkę. Może robił to już ktoś kiedyś ??
Tematy scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2009, 13:55:41 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Marca 2009, 13:55:36 »
Tak, ale w Camry. Dla sportu ;)
Odepnij cięgło z klamki, to wyjdzie.
Szczerze współczuję ;)
pzdr
owca
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Marca 2009, 14:32:42 »
pzdr
A jak jest ono przymocowane do klamki ? Nie mam latarki, a komórką się cieżko oświetla wnętrze drzwi :)
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Marca 2009, 16:19:22 »
To Ci może pomóc.
pzdr
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Marca 2009, 19:40:12 »
A w mojej od kilku dni nie odskakuje dzyndzoł blokowania drzwi kierowcy i nie otwieram tych drzwi z zewnętrznej klamki, czy ktoś już zwalczał taki objaw w swojej Camrzycy.
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Marca 2009, 19:53:35 »
Popatrz na środkowe zdjęcie ;) Klamka podnosi się bez żadnego oporu ? Jeśli nie, to...
Druga opcja, to, że urwało się cięgło od wymienionego przez Ciebie, ale wtedy mógłbyś otworzyć drzwi z klamki ;)
pzdr
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Marca 2009, 22:37:36 »
dokładnie, klamka podnosi sie bez żadnego oporu. Gdy odprowadzę gada razem z ruchem klamki wewnętrznej to jest uprzejmy pozostać w takiej pozycji do najbliższego zamknięcia centrala, a potem pozostaje w pozycji lock lub w pozycji pośredniej. BTW czy można gdzieś takie czarne kleidło do foli drzwiowej zdobyć, albo czym to zastąpić.
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Marca 2009, 23:09:52 »
Obstawiam klamkę - w zimie lubi strzelić.
Czarne kleidło można spróbować zastąpić uszczelniaczem dekarskim ( o ile nie rozpuści folii ), bądż klejem do szyb - raz a dobrze ;)
pzdr
