Autor Wątek: Głośniki w Avensis`99 sedan (F)  (Przeczytany 8009 razy)
Hamerski
« dnia: 23 Sierpnia 2004, 15:53:53 »
Jakie są możliwości montażu głośnikow tylnych w Avensis`99 sedan terra?Podobno w tylnych drzwiach pod obiciem są przygotowane otwory (w sol są tam głośniki), a co do tylnej połki sprawa wygląda dość problematycznie, stąd moje pytanie.Czy może ktoć to robił?
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:47:55 wysłana przez Miche »
Radek
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2004, 23:30:40 »
Nie wydaje mi sie zeby robili inne drzwi do wer SOL a inne do TERRA moze tylko jest załozony inny boczek. Nie przekonasz sie poki nie zdejmiesz.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:48:13 wysłana przez Miche »
Darus
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpnia 2004, 08:35:11 »
Z tylu masz normlanie otwory na glosniki 13" / 16" i tyle...
w tylnej polce natomiast trzeba ryc 'dziury' a to juz boli...
lepiej zbuduj dobry system naglosnienia na przednich drzwiach (16" + tweetery) i to samo zrob z tylnymi, gdzies na slupku male tweetery i bedzie niezle, na tylna polke w AVE glosniki pchac jakos tak mi sie nie widzi.. zreszto kto co lubi  :winking
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2007, 14:48:59 wysłana przez Miche »
Hamerski
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpnia 2004, 09:06:44 »
Darus, Dzieki za rade,bo nie chciałbym wycinac w mojej furce dziur w blasze diaksem. Zdziwiło mnie  że nie ma gotowych otworpw pod polką jakie są chyba min.4 w Carinie E kumpla, jak zresztą kilku fajnych gadżetow o ktore okroili Avensis.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 11:53:35 wysłana przez Miche »
przemo_z
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2004, 10:15:20 »
U mnie na www.toyotaclub.hg.pl w dziale o sobie masz opis instalacji audio w Ave 1.8 i 2.0.
1.8
2.0
Mam tez zdjecia tylnych drzwi po sciągnieciu bocznej tapicerki.
Jak by co to wal na priva...
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 11:54:25 wysłana przez Miche »
Artoone
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2004, 22:58:31 »
są przygotowane otwory,jak dobrze pametam na głośnik 13cm
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2007, 11:54:39 wysłana przez Miche »
