Autor Wątek: Założenie poduszki powietrznej  (Przeczytany 6954 razy)
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« dnia: 20 Lutego 2006, 08:55:37 »
Proszę o radę - w jaki sposób można założyć poduszkę powietrzną od strony pasażera - co trzeba podłączyć i jak to zrobić ?
Gdzie są czujniki poduszek - samocóhd miał stłuczkę w przedni lewy zderzak - czy to możliwe, żeby wybuchła tylko jedna poduszka od strony pasażera ?
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
tamigo
Odp: Założenie poduszki powietrznej
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2006, 14:52:31 »
jak sie nie myle to chodzi Ci o przednia poduszke pasazera. Komputer od poduszek jest miedzy fotelami dokladnie pod schowkiem w podłokietniku.A jezeli jest to poduszka czołowa to musisz niestety wymienic całą deske rozdzielcza
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2006, 18:14:50 »
Ja mam następującą sytuację - mam poduszkę przednią kierowcy, nie mam przedniej pasażera i nie pali mi się lampka kontrolna od poduszek powietrznych. To może oznaczać, że przednia poduszka kierowcy nie jest podłączona ??? - czy dobrze myślę ?. Jak najlepiej zdiagnozować jaki jest stan poduszek i co jest grane ?
Co mogę zrobić, aby chociaż uruchomić tą poduszkę, którą mam od strony kierowcy ? Czy w takim przypadku, da się zrobić tak, aby system check'ował stan tej jednej poduszki - lampka kontrolna się zapalała i gasła ?
ANALIZA
tamigo
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2006, 20:15:21 »
w tej sytuacji proponuje odwiedziny w servisie toyoty i podłączenie pod komputer. Co prawda skasuja na jakieś 100-150 pln ale wszystko wyjdzie. Inna sprawa ze troche to dziwne ze mimo wystrzelonej jednej poduchy nie zapala sie na stałe kontrolka. Dziwi mnie tez fakt ze wypalila tylko poducha pasazera. Przeciez powinna tez wypalic kierowcy. (chyba ze moze fotel kierowcy w chwili kolizji był pusty , a samochodem kierował pasazer   ;D  ) i komputer  postanowil wypalic tylko poduszkę ktora byla przed obciążonym fotelem  :)
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2006, 22:29:42 »
Tam było zdrowo kombinowane - podobno gościu wymienił przednią poduszkę kierowcy, ale czy ją gdzieś podłączył to wynika z tego, że nie (lampka kontrolna w ogóle się nie świeci).
Samochód był walony w zderzak od strony kierowcy - gdzie tak w ogóle są czujniki od poduszek - dokładnie w którym miejscu ?
ANALIZA
Bubu
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2006, 12:12:57 »
Alien zamiast zadawac tyle pytan obejrzyj dokladnie samochod.
widze ze chodzi ci o Ave T22 po lifcie to nie ma mozliwosci aby wybuchla tam jedna poduszka czolowa od razu odpalaja sie obydwie. czujniki od poduszek sa na podluznicach w okolicy lamp. Lampka Ci sie nie swieci bo ktos wczesniej wyjal poduszke. W ave t22 zeby wymienic prawa poduszke nie trzeba wymieniac deski tam jest dekiel.
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lutego 2006, 23:29:50 »
Obejrzałem dokładnie - nie mam 2 poduszek przednich. Lamkpa kontrolna od poduszek przepaliła się, dlatego nie świeci.
Co należy wymienić (oprócz samych poduszek), aby przywrócić stan pierwotny ? Czy ktoś to już robił ?
Czy poduszkę od strony kierowcy można wymienić bez wymiany całej kierownicy ?
Czy poduszkę od strony pasażera można wymienić bez wymiany całej deski rozdzielczej ?
Dajcie znać jak już ktoś to robił - na co trzeba zwrócić uwagę ?
ANALIZA
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lutego 2006, 23:32:19 »
Zapomnialem dodac - mam Ave z 98' zarejestrowana w 00'
ANALIZA
LuCaZ
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lutego 2006, 19:05:16 »
no powiem ci, ze to niezle kombinowanie....
musialbys prawdopodobnie wymianic poduszki ( wraz z detonatorami ), do tego najprawdopodobniej czujniki poduszek, bo juz byly odpalone. i po wywaleniu poduszek raczej wypadaloby wymienic sterownik. choc to chyba nie jest konieczne.
jesli w kierownicy byla poducha i zostala usunieta, to wystarczy ze podepniesz tam nowa poduche z detonatorem. calej kiery nie trzeba zmieniac.
ale jak dla mnie to jest hardcorowa robota. nowych poduch nie kupisz, bo w serwisie zaplacisz wiecej niz wartosci samochodu... a uzywane owszem kupisz, ale ich sprawnosci nie sprawdzisz... dopiero podczas dzwonu (odpukac), a wtedy moze byc na sprawdzanie za pozno....
pozdr. LuCaZ
Bubu
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lutego 2006, 21:52:38 »
troche slabo odpisywac bez cytowania selektywnego, ale to malo kogo obchodzi niestety :(
poduszke kierowcy mozesz wymienic bez wymiany kierownicy ( obejrzyj dokladnie samochod jak pisalem wczesniej) masz 2 srubki do zdjecia poduszki. prawa poduszke wymienisz bez wymiany deski, musisz wymienic tez czujniki a sterownik wystarczy skasowac. nie zapomnij tez o napinaczach pasow.
