Autor Wątek: Tylne lampy zintegrowane - T22  (Przeczytany 9240 razy)
Jamioł
« dnia: 23 Lutego 2006, 19:53:18 »
Czy ktos wie dokladnie czy lampy tylnie z modelu 2001 po liftingu pasuja dokladnie do modelu z 99 roku? Czy jest inna charakterystyka blacharki z tylu? Pozdrawiam.
tamigo
Odp: Tylne lampy zintegrowane - T22
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2006, 22:30:57 »
Lampy pasuja idealnie. Sam mam wersje z 2000 roku i postanowiłem ją sobie troche odświeżyć. Mianowicie na pierwszy ogień poszły własnie lampy z tyłu. Wystarczy odpiąć wtyczki wyjąć stare lampy i założyć od wersji po lifcie. Wszystko pasuje, łacznie z wtyczkami. Troche większy problem jest z przednimi bo niestety trzeba wymienić zderzak i gril, ale tez nie ma z tym duzo roboty.
Jamioł
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2006, 19:36:52 »
Dzieki za odpowiedz. A moze ktos na tym forum ma do sprzedazy takie lampy po lifcie w stanie b.dobrym po rozsadnej cenie. A moze jakies namiary?? I ceny ? Pozdro
blue_point
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Sierpnia 2006, 18:05:32 »
Witam wszystkich po mojej 2 tygodniowej nieobecnosci ...  :'(
dzisiaj załozylem sobie uzywana, tylnia lampe z lewej strony.
Wszystko przykrecilem i jest OK. ale w lampie po prawej stronie, tez wszystkie swieca procz lampki od wlaczonych swiatel.
Wyjmowalem wtyczki, wkladalem. Raz swiecila, zgasła, swiecila, swiecila i znowu nie swiecila.
W momencie gdy nie swiecila otworzylem bagaznik zeby cos pogrzebac i znowu zaczela swiecic ... o co moze chodzic ??
Bede wdzieczny z porady ...
placente
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Sierpnia 2006, 18:11:21 »
Tez tak mialem, nawet ostatnio jak wyjezdzalem na wakacje. 2 w nocy a swiatlo mi nie swieci :( . Za kazdym razem pomoglo na szczescie wyjecie wtyczki z zarowki i wlozenie z powrotem.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpnia 2006, 19:45:15 »
może masz zaśniedziałe styki we wtyczce lub w uchwycie żarówki.
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpnia 2006, 19:49:41 wysłana przez Swoop »
blue_point
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Sierpnia 2006, 21:18:39 »
nie wiem co ma wtyczka do tego ... jak lampka nie swieci a otwieram bagaznik to sie zapala ...
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Sierpnia 2006, 22:41:50 »
może masz gdzieś zwarcie na kablach lub włączniku przy klapie
blue_point
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Sierpnia 2006, 20:48:35 »
jak to naprawić ??
lukrobax
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Sierpnia 2006, 00:18:03 »
Z tego co ja wiem, jest to objaw tego, że żarówka jest na skraju wyczerpania. Jeszcze nie jest przepalona, ale nie wiele jej już brakuje... Wystarczy nawet lekko udeżyć w lampę od zewnątrz gdy nie świeci i powinna zaświecić. Jeśli masz zapasową żarówkę to ją zamontuj i zobacz czy są z nią problemy, jeśli nie będzie, to sprawa rozwiązana, jeśli problemy będą nadal, to znaczy że się nie przydałem ;)
U mnie na szczęście właśnie tak zakończyła się przygoda z gasnącą żarówką ;D
Looke
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Lutego 2007, 14:48:35 »
Witam, co prawda nie do T22 a odnośnie T25 czy na tylnich lampach jest podany numer rocznika? z tego co się wywiedziałem, to podobno jest na przednich a na tylnich nie ma...
Ktoś coś o tym wie??
