Autor Wątek: do czego to służy?? i co to jest?  (Przeczytany 6502 razy)
grzechuuu
« dnia: 24 Lutego 2006, 16:01:00 »
Witam mam pytanie co to jest za przycisk przy dzwigni aut.skrzyni biegów? dołączyłem zdjecie ale tam tego przycisku na tym zdjeciu nie ma - zaznaczyłem tylko kółkiem miejsce w którym zazwyczaj jest w wersjach od 94' roku... do czego on słuzy??
MaciekB
Odp: do czego to służy?? i co to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2006, 18:44:04 »
dorzuć to do topicu "czym się różnią" 8)
z tego co wiem to skasowali to od '94 w amerykańskich wersjach
mogłeś zmienić tryb skrzyni automatycznej nawet przy wyłączonym silniku i bez kluczyków w stacyjce - nie wiem dokładnie do czego to służyło, czy np. by umożliwić holowanie poprzez wrzucenie na "N"  ???
ze względów bezpieczeństwa zrezygnowano z tego i tyle...
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2006, 22:04:02 »
MaciekB prawie miał rację.
W latach 91-93 był tam przycisk pozwalajacy na zmianę położenia wajhy skrzyni biegów nawet bez kluczyka w stacyjce. Do czynności serwisowcy, holowania etc..
Od 1994 -> jest zaślepka, którą banalnie łatwo się wyjmuje i czymkolwiek długim i cienkim naciską się tą samą dźwignię, która odblokowuje wajhę.
"..Ze względów bezpieczeństwa.." ? nie widzę takiego uzasadnienia
grzechuuu
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2006, 02:33:26 »
jak to pozwalający zmiane położenia wajchy bez kluczyków w stacyjce? przeciez bez kluczyków mozna normalnie ją poruszac... (chyba ze w tych modelach z tym "czymś" to bez kluczyków w stacyjce nie mozna było ją ruszac....) tak?
MaciekB
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2006, 04:29:40 »
chodziło mi o to "by ludzie za często tego nie używali"
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2006, 16:44:06 »
Na to wygląda - nie można było przesunąć dźwigni - sprawdzałem na kilku kanadach i "USAch"
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2006, 12:27:25 »
Tak, tylko w europie można wajchować bez kluczyka :-) Moim zdaniem tak powinno być.
I jeszcze jedno: mozesz ruszyć wajchą po uruchomieniu bez naciśnięcia na hamulec, prawda?
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2006, 13:55:55 »
W moim LSie (też euro) tak. I niestety mam jedną niedogodność :-( Wyłączając silnik i wyciągając kluczyki samochód zostaje na pozycyjnych - przyzwyczajony byłem, że kluczyk out to światła off :-( Muszę to przerobić na wiosnę, bo mnie trafia na kręcenie wyłącznikiem od lampek..
Mr Q
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Marca 2006, 11:29:49 »
(...) przyzwyczajony byłem, że kluczyk out to światła off (...)
Hmm... u mnie w USA swiatla gasna dopiero jak zgasze silnik i otworze drzwi. Samo wyjecie kluczyka nie gasi swiatel.
  • Wiadomości: 8190
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marca 2006, 17:44:27 »
moja świeci po zapaleniu silnika - szwedzi to mądry naród :D
i gasi po wyłączeniu zapłonu :)
ciekawe czy jest ktoś, kto ogarnia wszystkie wersje Camry, i wg jakiego klucza trzebaby je było sklasyfikować:)
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2006, 19:47:51 »
Zagalopowałem się - też tak było w moich wszystkich camry - co więcej przez jakieś 30-40 sekund od wyłączenia silnika (ale bez otwierania drzwi kierowcy lub pasażera z przodu) można było opuścić/otowrzyć szybę, szyberdach.
Mr Q
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2006, 23:31:21 »
No widzisz :D
A tego manewru z szybami to nie sprawdzalem :)
