Autor Wątek: Znowu mam dziwaczny problem - wskaznik paliwa  (Przeczytany 1742 razy)
homont
« dnia: 25 Lutego 2006, 23:58:14 »
Witam wymienialem w starlet poduszke silnika (ta ktora znajduje sie pod akumulatorem) zeby ja wymienic musialem odkrecic mase która była przykrecona do takiej łapy ktora 3ma skrzynie biegów wszystko wymienilem iskrecilem masa wrocila na miejsce a teraz jaki mam problem:) jak mam zapalony silnik jest wszystko ok jak ruszam i jade zaczyna wzrastac mi poziom paliwa rosnie tak dlugo az bak nie stanie sie pelny:) gdy stane gdzies na czerwonych swiatlach np wskaznik mi pomalu opada gdy stoje dosc dlugo opada do stanu faktycznego lecz gdy znow zaczne sie poruszac znowu sie zwieksza dolalem paliwa bo myslalem ze moze powiesil sie plywak ale nie pomoga czy ktos ma jakis pomysl co sie moze stalo jak temu zaradzic bo przed ta wyamiana wszystko bylo OK :) temu kto mi pomoze i trafnie zdefiniuje przyczyne stawiam piwo :) chcoiazby mialo bys przeslane masterlink :)
Pozdro
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
Odp: Znowu mam dziwaczny problem - wskaznik paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2006, 11:49:49 »
Trudno jest to diagnozowac. Ja bym za dosc prawdopodobne przyjal dwa scenariusze:
  • podczas odlaczania masy, a nie odlaczeniu + (o ile go rzeczywiscie nie odlaczyles), cos uszkodziles np. prad do jakiegos odbiornika poplynal przez potencjometr czujnika poziomu paliwa lub sam wskaznik. Niestety nie mam schematu i nie znam sie na tyle aby jednoznacznie powiedziec jak wyglada obwod potencjometru i wskaznika. Dlatego nie powiem co sie moglo uszkodzic. Ja jednak stawiam na potencjometr czujnika
  • uszkodzenie wyniknelo niezalezne od twoich dzialan - choc to mniej prawdopodobne
Zarowno w jednym i w drugim przypadku zaczalbym od czujnika poziomu paliwa. Najlepiej odlaczyc go i pomierzyc rezystancje. Chociaz dopoki sie go nie wymontuje, nie mozna nim manipulowac, zeby zobaczyc, czy rezystancja zmienia sie plynnie.
Oczywiście zalecam ostroznosc przy pracach zwiazanych z czujnikiem, w koncu z oparami benzyny nie ma zartow!
homont
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2006, 18:05:58 »
Dzieki wielkie sam wlasnie mysle o tym z pierwszych punktów jako tym co sie stało:) mimo wszystko interesuje mnie to ze jak stoje to pokazuje mi dobrze a jak jade do oszukuje hmm to jest ciekawa sprawa na danich oddam go do elektryka :)
homont
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2006, 23:46:10 »
Byłem u elektryka i podaje przyczyne wrazie co jak ktos mial by podobny problem:
Poszedł prąd przez zegary konkretnie wskaznik paliwa i przepalił sciezki elektrym zrobil dziala jak nowe koszt 40zł :)
Pozdro
