Autor Wątek: układ chłodzenia  (Przeczytany 4859 razy)
Offline aw
  • Wiadomości: 506
układ chłodzenia
« dnia: 28 Lutego 2006, 00:03:37 »
Witam! Jestem nowym użytkownikiem P-8, gaźniczek, na automacie. Autko przyjechało z Belgi po "dziadku". Mam kilka pytań:
ogólnie jest ruda breja w układzie chłodzenia pomimo że płukałem 3 razy nie wiem czy to jakaś przypadłość starletek?
ogrzewanie też pozostawia wiele do życzenia, wychładza się w czasie jazdy (może termostat) ale też bulgocze w nagrzewnicy np przy ruszaniu ze swiateł (wygląda na zapowietrzenie ale nie chce się odpowietrzyć) może znacie sposób na odpowietrzenie
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Masako
Odp: układ chłodzenia
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lutego 2006, 08:56:35 »
ruda breja to nie przypadłość .. ale może coś takiego powstawać po zmieszaniu dwóch rodzajów płynów np: różowego i zielonego. Albo jak wymieniałes i troche w układzie zostało starego? Ale piszesz, że płukałeś trzy razy więc nie jestem pewny. Druga sprawa to jakiego to rodzaju breja? Bo jak mocno tłusta to może masz pełno oleju w układzie chłodzenie co równa się --> pęknięta uszczelka pod głowicą.
Jeśli chodzi o ogrzewanie to obserwuj wskaźnik temperatury silnika. Jeśli podnosi się zawsze do tego  samego poziomu (u mnie troche na lewo od połowy) i nie wariuje tzn. szybko niespodziewanie opada itp. to termostat powinien być OK. Jeśli podnosi się tylko troszkę albo opada podczas jazdy to może być właśnie termostat.
Zapowietrzenie nagrzewnicy. Do odpowietrzenia nagrzewnicy w niektórych samochodach jest specjalny wentyl na przewodach idących do nagrzewnicy ale w P8 niestety go nie znalazłem. U mnie jest mały wyciek na pompie wody. Jak się trochę za dużo płynu wykapie to ogrzewanie przestaje działać. Jak dolewam do chłodnicy to wtedy samo zaciąga i odpowietrza nagrzewnicę, zaczyna grzać.
Kiedyś szukałem jak ją odpowietrzyć i znalazłem to:
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,40.html
ale tak jak pisałem nie znalazłem u siebie takiego zaworka.
POZDRO
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marca 2006, 09:22:53 »
no i po kłopocie. zapiąłem węża ogrodowego na nagrzewnicę i w rurę ciśnieniem przez 20 min. później spuściłem z bloku resztkę, świeży płyn i .... kolorek przeźroczysty, ogrzewanie wróciło i ok! ale fajny syf wypłynął (jkby ktoś gliny do środka nawalił)
Fidel
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2006, 22:59:03 »
aw możesz zrobić fotkę (ew. opisać), gdzie dokładnie się z tym wężem podpiąłeś? Nie wykluczone, że czeka mnie taka sama operacja.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2006, 06:06:53 »
rozpinasz węża zasilającego nagrzewnicę (prawy przewód), na rurke nagrzewnicy nakładasz węża ogrodowego(z opaską! bo zlezie), tego węża odpietego odchylasz do dołu na glebę, wykręcasz śrubę spustową w bloku silnika (przy filtrze oleju) oraz śrubę w chłodnicy, odkręcasz wodę i idziesz na piwo. !!!!tylko pamiętaj silnik ma być zimny bo jak zrobisz to na gorącym np. zimną wodą to wiadomo jakie mogą być efekty.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marca 2006, 10:56:31 »
ja w zeszłym roku jak gwiazdke kupiłem miałem podobny problem , ale przelłukałem z 7 razy układ i teraz jest ok
 ;D
