Autor Wątek: Skrzynia biegów  (Przeczytany 7657 razy)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Skrzynia biegów
« dnia: 28 Lutego 2006, 21:03:24 »
Tutaj jest link do opisu planetarnej, bezstopniowej skrzyni biegów w Toyocie PRIUS:
http://privatenrg.com/#Planetary_Gear
Lew2
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
GrzegorzN
Odp: Skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2006, 13:53:37 »
W tym artykule jest też ciekawy fragment dotyczący zużycia klocków hamulcowych, po 100 tys. mil prawie bez zmian  :o
dblacha
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2006, 16:24:13 »
cześć
w tym samochodzie teoretycznie mało rzeczy się zużywa:
 - brak sprzęgła
 - brak skrzyni biegów - element realizujący zmianę przełożenia to tylko prosta w budowie przekładnia planetarna
 - brak gumowego paska rozrządu
 - klocki hamulcowe faktycznie scierają się tylko przy mocnym hamowaniu,
   przy bardzo plynnej jeździe można prawie 100% hamowania uzyskiwać przy pomocy generatora
 - silnik spalinowy jest niewysilony (kręci się tylko do 5000obr./min., i ma zaledwie 77KM z 1.5l), oraz uruchamiany jest silnikiem elektrycznym który rozpędza ICE do miej więcej obrotów biegu jałowego (a nie jak tradycyjny rozrusznik do kilkuset obr./min.) i dopiero włączany jest zapłon - przy okazji wlączenie zapłonu jest niezauważalne (zero drgań i zero ubocznego hałasu)
 - nie ma rozrusznika więc trudno zabić akumulator 12V w zimie
 - przeparkowanie samochodu po dłuższym postoju nie wymaga zazwyczaj niepotrzebnego uruchamiania zimnego ICE
 - i jeszcze parę tego typu rzeczy pewnie znalazłoby się
a jak będzie w praktyce - zobaczymy :-)
pozdrawiam
dominik
