Autor Wątek: Parowanie tylnych szyb  (Przeczytany 3730 razy)
wilsonik
« dnia: 02 Marca 2006, 11:43:00 »
Witam, Mam problem z parującymi tylnymi bocznymi szybami.
Może ktoś wie jak go rozwiązać?
Przednie odparowywują się w porządku, ale nie tylne.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Parowanie tylnych szyb
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2006, 12:08:11 »
To niestety wada carin.
Spróbuj jakiegoś środka anty.
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
    • Projektowanie wnętrz
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2006, 13:17:14 »
w ostatnim teście, ktorejs z gazet motoryzacyjnych polecaja zwykły... szampon do wlosow! :) - podobno kierowcy rajdowi tak radzą.
Najpierw trzeba porządnie umyć szyby jakimś środkiem do mycia szyb, później przetrzeć szybę szamponem do włosów. :)
Mam zamiar spróbować... rumiankowym. :)
U mnie też parują,ale raczej na postoju. te z tyłu wyglądają czasem jakby to było lustro czy coś. Jednak podczas jazdy nie narzekam. Nawet nie jestem zmuszony używać klimy :)
..:: Carina E 1.6/115HP/4A-FE+LPG'96r./ 146-250kkm/sed/Purplish Blue Effect ::..
adamez76
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2006, 14:26:25 »
Ja u siebie mam zawsze nadmuch na 1 biegu, czasami na 2, obieg powietrza zewnętrzny i najczęściej nadmuch ustawiony w pozycji tylko na szyby. Nie zauważyłem żeby były zaparowane szyby. Popróbuj z ustawieniami na konsoli, może tam się coś nie przestawia.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2006, 19:12:31 »
Po odparowaniu przednich włączam grzanie na maksa, dmuchawa na 2-3 nogi+szyba, uchylam oba tylne okna i tak jadę aż odparują :)
Jakieś 3 minuty przed zaplanowanym postojem otwieram tyły do połowy, grzanie wyłączam, dmuchawa na maksa i tak kończę jazdę. Na drugi dzień problem parowania tyłu znika (aż do następnego razu ;) ) :)
Pozdro.
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2006, 19:39:21 »
A ja wlaczam klime ;)
Ten test byl w Motorze nr 8 z 20.02.2006
A zeby szyby mniej parowaly trzeba dbac zeby bylo sucho we wnetrzu - np. nie wnosic sniegu do srodka itp.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Madzia83
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2006, 19:52:15 »
Hej! Ostatnio przetestowałam na mojej Corolli (Liftback) taki preparat CLIN Anty-Para i stwierdzam że działa. Dostałam próbkę w sklepie. Szybki faktycznie parują dużo mniej. Warunek: szyby muszą byc uprzednio dokładnie wyczyszczone.
Wlodek
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marca 2006, 22:38:00 »
Po pierwsze nadmuch ciepłego powietrza wentulacja zewnętrzna, jeśli niee to wietrzenie całego auta powodem mogą być mokre dywaniki na podłodze albo jakaś nieszczelność skąd dostaje się woda do środka u mnie był to nie do końca dociśnięty korek gumowy  w podłodze
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2006, 23:18:51 »
Myślę, że szampon do włosów jest tańszy, a podobno przynosi podobne efekty jak takie specjalne środki. Co do wcześniejszego porządnego umycia szyb to się zgodzę.
...uchylam oba tylne okna i tak jadę aż odparują :)
Jakieś 3 minuty przed zaplanowanym postojem otwieram tyły do połowy...
Tak czytam i czytam i dopiero po chwili pomyślałem, że masz el. szybki... bo nie wyrobiłbym z tą metodą w mojej Cari... bez elektryki  :D
Madzia83
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2006, 07:10:51 »
Podobno - a więc niech ktoś sprawdzi bo kolega prosi o sprawdzone sposoby ;) ja sprawdziłam i działa.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2011, 21:38:44 wysłana przez Robsajson »
