Autor Wątek: Rura wlewu paliwa  (Przeczytany 17194 razy)
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Rura wlewu paliwa
« dnia: 25 Sierpnia 2004, 12:57:14 »
Wlazłem dzisiaj pod moją Carinęw celu sprawdzenia tylnego zawieszenia i cóż widzęprzerdzewiała rura wlewu benzyny i rurka odpowietrzająca . Przewody paliwowe w pobliżu
tylnego zawieszenia też tak sobie wyglądają. Zastanawiam sięczy ten model tak ma i czy da sięto jakoś ratować - bo jak wymieniać ( mam na myśli ten wlew ) to chyba tylko serwis
albo szrot ?
Carina E Sportswagon 1.6
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Rura wlewu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpnia 2004, 15:40:45 »
No i co ? Cieknie coś ? Nie ? To sięnie martw. U mnie też zardzewiałe wszystko, a ja sięnie stresuję. Jedyne co mnie martwi z tyłu to przewody hamulcowe - też są zardzewiałe, a tam ciśnienie sobie goni niezłe. Ale paliwowe olewam gęstym moczem. Jak pociekną to siębędęzastanawiać.
Pozdro.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2004, 15:48:00 »
a po co "leczyć" jak można "zapobiegać" ???
 8)
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpnia 2004, 16:54:01 »
Myślęże oskrobięto trochęz rdzy i potraktujęjakimś środkiem do konserwacji coby spać spokojnie.
A co do przewodów hamulcowych to w Colcie miałem taki jeden bardzo przerdzewiały w komorze silnika i wymienili mi go na miedziany bo trochęsiębałem że siknie. Przy wymianie okazało sięże stary jest jeszcze w dobrym stanie a rdza tylko z wierzchu.
Bisua
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpnia 2004, 19:49:17 »
a wiec nie mozemy popadać w przeciekologie ja bym je zostawił gdyż na ogół te przewody z zewnatrz moze łapać rdza ale pod spodem jest jeszcze kilka warstw dobrych i zabezpieczonych
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Sierpnia 2004, 01:47:43 »
Cytat: E9
 8)
Choćby dlatego, że profilaktyka w tym wypadku kosztuje tyle samo co leczenie  :mrgreen:
I nie jest to jakaś krytyczna sprawa, która może nagle unieruchomić auto.
Pozdro.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Sierpnia 2004, 08:26:56 »
Cytat: Perzan
Ja ostatnio (Carina E 1994 rok) zauważyłem właśnie częściowe obrdzewienie przewodów hamulcowych z tyłu (z przodu rdzy na przwodach hamulcowych brak) i prawie cała ta pompka od korektora siły hamowania była obrdzewiała. Obczysciłem, zamalowałem podkładem i psiknałem jakąś smołą w sprayu do konserwacji podwozia.
Spędziłem 40 minut w kanale w sobotnie popołudnie i wydałem 12 zł na jakiś szuwax w sprayu do podwozi. Przy okazji zauważyłem dobniutkie ogniska rdzy na krawędzi zgrzewu zbiornika paliwa (wydawało mi sięze on jest z tworzywa  :?: ) i na pierscieniu dookoła rury wprowadzajacej paliwo do zbiornika i to też zabezpieczyłem.
Zmusiłem żone :twisted: , żeby weszła do kanału i podziwiała moją pielegnacjęCariny.  :mrgreen:   :bdance
mjr
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Sierpnia 2004, 18:46:01 »
W temacie:
ja bym nie ruszał - bo i po co? Ten wlew przezyje na pewno progi, blotniki.. a to, że 'brzydko' wygląda - who cares? .. i tak nie widać.
OT:
jestem od niedawna na tym forum ale to co widze, to mnie troche przeraża! Tutaj jest naprawde takie 'państwo policyjne'? Oświećcie mnie w porężebym nie narobił głupstw wstawiając gdzieś jakąś mordkę.
giorgio
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2006, 20:27:35 »
Serwus.
W mojej Tośce (1,6 LB Kombi '93) zaczęło śmierdzieć paliwem (najczęściej po zatankowaniu do pełna) po zdjęciu tylnego nadkola zostało stwierdzone, że rura doprowadzająca paliwo do zbiornika jest cała mokra, przewód odpowietrzający również. Mało tego, poprzedni właściciel już tam coś majstrował (okazuje się, że nie tylko przy tym) - jest tam jakiś lepik. Także na pewno kwalifikują się do wymiany (będę demontował jak wyjeżdżę paliwo).
W związku z tym mam pytanie: Wiem, że nie są to częste usterki, ale czy takie rury można dostać jako zamienniki, czy niestety pozostaje tylko zakup oryginału w ASO. Ewentualnie, możliwość dorobienia np. rura ocynk wyprofilowana na gientarce.
Czy kotoś wie jaki jest koszt zakupu takich rzeczy?
Pozdrawiam - Grzegorz
scalilem z odpowiednim wątkiem
kafara1
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2010, 14:27:38 wysłana przez kafara1 »
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2006, 18:12:49 »
Też miałem pordzewiałą jak cholera kupiłem uzywkę za 100 w bardzo dobrym stanie i na razie brak czasu na wymianę. Tak już jeżdzę 30 kkm ( czekam aż zacznie się lać ).  ;D. W zamiennikach brak. ASO o ile pamietam cos koło 5 stówek. To chyba częsta przypadłość ( przynajmniej kombi ). Rdzewieja też przewody paliwowe z tyłu i korektor siły hamowania ale ... ;)
giorgio
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marca 2006, 19:51:19 »
Witam.
Zrobiłem tą nieszczęsną rurę wlewu paliwa oraz odpowietrznik.
Nowa została wyprofilowana na giętarce, a zakończenia przyspawane ze starej. Rura odpowietrzająca została zrobiona z przewodu elastycznego wzmocnionego. I wszystko jest ok! Wiem, że taka metoda jest trochę niezgodna z przepisami (brak atestu, ble,ble), ale nie dam 580,0 zł. za kawałek rury w ASO.
Koszt: O zł. (przysługa za przysługę)
Pozdrawiam Grzegorz
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Listopada 2010, 20:12:54 »
Czy od 4 lat (bo tyle ma ten wątek ;) ) zanotowano jakiś postęp w dziedzinie rury paliwowej do cariny? Dzisiaj moja Carina się zesikała na CPNie...
Te rury są takie same w benzyniakach japońskicg/europejskich kombi/sedan? Szukać oryginału czy kombinować?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Listopada 2010, 09:34:36 »
chyba już jest gdzieś taki drugi temat, z trochę większą ilością wpisów :)
w każdym razie poszukanie używki to zdecydowanie lepsza opcja moim zdaniem niż kombinowanie z doróbkami "własnej roboty"..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Kwietnia 2013, 19:06:31 »
odświeżę trochę temat w związku z problemem z moją rurą wlewu paliwa mam pytanie
czy rura wlewu paliwa od avensisa bedzie pasowała do Cariny ??
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Kwietnia 2013, 19:58:25 »
Nowa rura nie jest tania.
Ja zrobiłem w Corolli tak, zdjąłem rurę, wyczyściłem do gołej blachy, następnie żywica, bandaż i w ten sposób owinąłem całą rurę bandażem z żywicą.
Teraz ta rura jest na wieki.
Koszt to :Novosol 710 (chyba coś takiego) + bandaż - jakieś max. 30 zł.
Dodatkowo kupiłem nowe węże gumowe łączące bak i te rury (ale konieczne to nie było - ich stan był dobry)
Rurkę odpowietrzającą zastąpiłem grubym wężem.
Zanim zdemontujesz swoja rurę możesz kupić jakąkolwiek używkę, reaktywować wg podanego schematu i potem
tylko szybko wymienić.
Ja tą operację robiłem w ciągu 1 dnia w ładny słoneczny dzień.
