Autor Wątek: Sprężynka, klamka, zamek  (Przeczytany 4604 razy)
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« dnia: 03 Marca 2006, 09:15:57 »
Witam wszystkich!
Sprawa pojawiła się przedwczoraj. Podchodze do Carinki, che ją otworzyć i nic. Nie mogę przekręcić kluczyka w celu otwarcia drzwi. Już sobie pomyślałem, no pewno ktoś przy nim majdrował. Żadne zabiegi nie dały rezultatu, zostało prucie tapicerki (pomogła instrukcja Perzana). Przy czym od wewnątrz bez problemu drzwi można było otworzyć.
Dobrałem się do zamka i coż zamek w porządku, normalnie się przekręca itd. Sięgnąłem więc do środka drzwi, żeby sprawdzić, czy nic nie odleciało, połamało się itd. I coż wyciągam, jakąś sprężynkę oczywiście nadłamaną (patrz zdjęcia poniżej). Przypuszczam, że jest ona od klamki
No ale pytania:
1. Czy ktoś wie dokładnie, w którym miejscu klamki powinna być ta sprężynka i z czym jest połączona.
2. Czy ktoś wie, gdzie można ją kupić, ukraść czy inaczej zdobyć.
Pozdrawiam,
Zwida
zwida
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
Odp: Sprężynka, klamka, zamek
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2006, 09:55:48 »
mialem to samo. Kluczyk sie krecil, zamek przeskakiwal ale odbijalo jakby klamka byla podciagnieta
Trzeba wyjac caly mechanizm zamka. Widac takie wciecia, w jedno w dzwigience. Znalazlem firme ktora robi sprezyny i kosztowalo mnie to ~8zl z nierdzewiejki i jest identyczna:) Byl juz ten temat na forum, sam pisalem:) http://www.toyota.org.pl/index.php?topic=3288.0 Pozniej dodam rysunek gdzie ma byc
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 10:14:02 wysłana przez ArTi »
Cari E  Black demon
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2006, 11:43:17 »
Zwida, szkoda że nie przyłożyłeś do niej jakiejś linijki na zdjęciu. Byłaby skala porównawcza jakie to duże.
Mnie to tewż wygląda na sprężynkę z mechanizmu zamka, ale nie pamiętam dokładnie w którym miejscu siedzi :(
Doraźnie możesz odgiąć ostatni zwój i zrobić z niego ucho do zaczepienia. Najwyżej będziesz musiał mocniej pociągnąć klamkę do otwierania.
Pozdro.
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2006, 12:53:24 »
wymiary to jakieś 3 cm długoś z haczykami razem, a średnica to 0,8 cm. Ta sprężynka to na pewno z mechnizmu zamka, to wim na bank. Dzięki za odpowiedzi i czekam na zdjęcie  :).
zwida
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2006, 12:57:21 »
Odginac? Lepiej nie bo po takiej operacji urwie sie dosc szybko a potem na wzor nie bedzie. Trzeba zdjac biale oslony plastikowe z mechanizmu. Sprezyna ma zapewniac powrot mechanizmu po podciagnieciu klamki. Mi dojscie do tego zabralo 1min wiec i ty nie powinienes miec problemu. Widac wciecie na dzwigni i troszke trzeba sprezyne naciagnac. Obrazek gdzies mi zaginal:( Poszukam jeszcze ale czarno to widze.
Cari E  Black demon
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2006, 13:48:00 »
Ale gdzie te białe osłony są. Przy klamce, przy cięgnach?
zwida
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2006, 13:56:17 »
OSLONA NA MECHANIZMIE ZAMKA(WYJECIE MECHANIZMU JAK PAMIETAM OPISANE W KSIAZCE-JEST TROSZKE ROBOTY:( ). OD GORY WYCHODZI Z NIEGO DRUT DO KLAMKI ZEWNETRZNEJ A Z BOKU CIEGNA DO BLOKADY I KLAMKI WEWNETRZNEJ. POZYCJA69320
http://img73.imageshack.us/img73/7070/image29gi.jpg
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 14:46:28 wysłana przez ArTi »
Cari E  Black demon
Qbis
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipca 2007, 21:41:59 »
widze ze to sa drzwi prawe, a ja rozbieralem zamek drzwi lewych i zamku tym jest troche wiecej sprezyn bo tam masz zamykanie na central zamku, a od strony pasazera zamykanie na central zamku nie dziala, co najmniej u mnie...
Qbis
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lipca 2007, 21:48:09 »
dokladnie ta sprezyna jest ona w srodku zamka, masz tam takie dwa miejsca gdzie mozesz zalozyc uszy tej sprezyny. Mialem dokladnie tą damą, srednica ok 5mm ja kupilem bardzo dluga spręzyne  w castoramie, ale za to bardzo elastyczną zeby znowu nie pekla, bo stara jest troche twarda.
Dluga sprezyne odpowiednio obcinasz wyginasz uszy i zakladasz, tak jak mowie między dwa cięgna w srodku zamka dostęp jest dosyc prosty.
Jak masz zdjęcia zamka od środka to wyślij mi na emaila to pokaze ci gdzie ją masz wlożyć.
