Autor Wątek: Klocki hamulcowe  (Przeczytany 18269 razy)
tamigo
Klocki hamulcowe
« dnia: 05 Marca 2006, 15:28:54 »
Czy ktoś moze orientuje sie czy w ave 98r. były takie same klocki jak w wersji po liftingu. chodzi mi oczywiscie o przednie klocki. Znalazłem na allegro klocki firmy remsa i na stronie producenta jest napisane ze pasują do wersji od 97-2003.  http://allegro.pl/show_item.php?item=87813074&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2006, 07:36:59 wysłana przez ayrsen »
Bubu
Odp: Klocki hamulcowe
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2006, 17:49:51 »
inne byly. od 2001r byly nowe ciensze tarcze, klocki tez byly inne
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2006, 07:36:39 wysłana przez ayrsen »
ZACHARY
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2006, 20:44:50 »
Sprawdziłem u producenta klocków, co do którgo można mieć pewność, że posiada poprawne dane i potwierdziło się to co napisał Bubu.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2006, 07:36:25 wysłana przez ayrsen »
tisot
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marca 2006, 00:09:45 »
szukam klockow na tyl do d4 2004.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2006, 07:34:57 wysłana przez ayrsen »
kluzik
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2006, 21:01:54 »
Te Remsy na Allegro są prawdopodobnie do Ave z 98 r. Średnica tarczy 260 mm. W 2001 r. zmienione zostały tarcze na 275 mm i są tam trochę inne klocki (też były na Allegro, oryginalne toyotowskie - można zobaczyć róznicę na zdjęciach). Jednakże zawsze warto się upewnić u sprzedawcy.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2006, 07:36:12 wysłana przez ayrsen »
LuCaZ
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2006, 20:11:37 »
jak to jest z hamulcami do avensisow po liftingu w wersji D4D ?
z katalogu EBC wynika, ze byly 2 wersje tarcz i klockow przednich.
rocznik 2000-2001 tarcza 275mm/28mm
rocznik 2001-2003 tarcza 276mm/25mm
do tego klocki do tych tarcz wygladaja zupelnie roznie :
rocznik 2000-2001 model 995
rocznik 2001-2003 model 1421
czy wszystkie wersje po liftingu mialy zaciski dwutloczkowe ?
czy moze w tym roznica jest, ze nie wszystkie jakos roznie z tym bylo.
mam nadzieje, ze ktos mi wyjasni moje dylematy :)
pozdr. LuCaZ
dimas
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Kwietnia 2006, 21:54:14 »
Cześć Łukaszu,
Jeżeli się nie myle to do lipca 2001r pasują klocki z serii DP 995.
Moje autko jest z czerwca co potwierdzałoby taką teze.
Ja przynajmniej takie zamówiłem, dokładnie DP 3995 (seria Red Stuff) 8)
Co do reszty to nie pomogę :-[
tomek
LuCaZ
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwietnia 2006, 22:04:59 »
Cześć Łukaszu,
tomek
red stuffy sa do avensisa ? myslalem ze tylko greenstuff jest.
ile zaplaciles za klocuszki ?
aha, czy twoje heble sa jedno czy dwutloczkowe z przodu ?
pozdr. LuCaZ
dimas
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Kwietnia 2006, 22:15:56 »
Też tak myślałem ale Pan Sylwester z EBC Polska zapewnił mnie że już są dostąpne i Red Stuffy!
Z przesyłką będzie to ok. 350zł
Czas oczekiwania to tydzień.
Co do hebli to prawie napewno dwutłoczkowe z przodu.
pozdr.
LuCaZ
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwietnia 2006, 00:12:04 »
pozdr.
swoja droga czemu decyzja na Red a nie Green ?
tak wolales, czy moze EBC ci doradzilo, ze lepiej pracuje z zimmermannem ?
pozdr. LuCaZ
dimas
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Kwietnia 2006, 11:38:30 »
pozdr.
pozdr. LuCaZ
Przede wszystkim dlatego że mają współczynnik tarcia 0,4 stabilny do temp.750C (green 650), są bardziej przyjazne dla tarcz hamulcowych, poza tym nie mają tendencji do popiskiwania (co mnie osobiście bardzo drażni) tak jak seria green, no i posiadają czerwony kolor widocznej części klocka co lepiej będzie współgrać z czerwonym kolorem zacisków jaki ma moja ave ;)
Co prawda w kilku testach czytałem że seria green świetnie współpracuje z tarczami Zimmermanna ale mam nadzieje że red stuffy jako pozycjonowane w ofercie i cenniku wyżej, nie będą gorsze...
pozdr.
Bubu
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Kwietnia 2006, 17:15:40 »
a wg mnie do Ave po lipcu 2001 ida klocki oznaczone wg tego rysunku nr 1171
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Kwietnia 2006, 06:40:18 »
wiem że były po lifcie dwie wersje klocków do lipca i od lipca,wymieniałem wczoraj przednie klocki do ave 1.6 vvti z 2001 z kwietnia (czylo do lipca) wg tego wzoru to nr 995, dwutłoczkowy przód tarcze z przody i z tyły :)
kluzik
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2006, 22:49:03 »
U mnie w Ave D4D kombi, Sol, z bodajże kwietnia 2001 roku są klocki 995. Niestety Kashyiamy - nie polecam. Tarcze o śrefnicy 275 mm - Zimmermanny nawiercane i nawet jeszcze się nie zwichrowały po 20 tys. km;) Z tyłu tez są hamulce tarczowe.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2006, 22:50:51 wysłana przez kluzik »
LuCaZ
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Kwietnia 2006, 00:00:59 »
1171 sa w wersji sprzed liftu, czyli do tarcz o srednicy 260mm
pozdr. LuCaZ
