Camry
INFO O CAMRY
(Moderator:
marcin
Jak sprawdzic wersje????
Strony: [
Wątek: Jak sprawdzic wersje???? (Przeczytany 4221 razy)
lennox
Gość
dnia:
05 Marca 2006, 18:57:03 »
Kupielm 3dni temu toyote camry 3.0 V6 w automacie w Anglii???i czyms moze sie rozni werjsa eu??jak sparwdzic oznaczenia silnika i jego moc????i ile da sie wycisnac z tego silnika???i jaka jest max speed????dzieki za dobre podpowiedzi gdyz jestem tu nowy......
grzechuuu
Gość
Odp: Jak sprawdzic wersje????
Odpowiedź #1 dnia:
05 Marca 2006, 22:36:55 »
max speed: 215km/h(skrzynia automat) 220km/h przy skrzyni manualnej. rózni sie poewnie tym ze ma po drugiej stronie kierownice... ale silnik jest ten sam... a oznaczenia silnika to bym musiał poszukac bo gdzies kiedys to miałem... wiem ze jak sie numer zaczyna na J to jest made in Japan;) a moc silnika to ok 190KM dokładnie 188KM przy silniku 3VZ-FE a przy silniku 1MZ-FE troche wiecej (zalezy jaki silnik tam masz zamontowany) 1MZ-FE jest troche nowszą jednostką.
maniek_ls400
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1276
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
07 Marca 2006, 08:39:40 »
jeździłem 3 MZ i żadna z nich (wszystkie kanadyjki) nie chciały wyjść ponad 200kmph :( Jakieś ograniczenie miały chyba, bo 195 kmph wyciągały na trzecim biegu, potem nic się nie działo - no chyba, że z dużej górki.
Strony: [
Camry
INFO O CAMRY
(Moderator:
marcin
