Autor Wątek: Poziom oleju  (Przeczytany 2723 razy)
Ungox
Poziom oleju
« dnia: 05 Marca 2006, 20:46:49 »
Witam w ten weekend wymieniałem olej w mojej Carince i przy dolewaniu było ok. ale jak pojeździłem i samochód postał przez noc to okazało się, iż na bagnecie pokazuje ponad stan według podziałki to jest o jakieś 200ml za dużo. Na bagnecie olej sięga literki F. Mam więc pytanie czy nie zaszkodzi to mojemu silnikowi dodam, że od wymiany do wymiany spala jakieś 0,8 l oleju.
Pozdrawiam Ungox
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
Odp: Poziom oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2006, 21:06:57 »
u mnie nie zaszkodziło :D :D :D
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
    • Projektowanie wnętrz
Odp: Poziom oleju
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2006, 21:32:33 »
w jednym na dwa takie przypadki wybucha silnik  ;)
ale dlaczego miałoby to przydarzyć się właśnie Tobie
...o! widzę, że w aucie bbartka nic się nie stało. ups
..:: Carina E 1.6/115HP/4A-FE+LPG'96r./ 146-250kkm/sed/Purplish Blue Effect ::..
Ungox
Odp: Poziom oleju
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2006, 21:58:04 »
Ha HA HA smiej się smiej Marcjan a w mojej Carince silnik już puchnie i na oko wygląda jakby miał już 2,5l pojemności  ;D
Wnioskuję więc, że będzie ok.
Pozdrawiam Ungox
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
Odp: Poziom oleju
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2006, 22:06:49 »
nie wiem co się może stać, na pewno lepiej przelać niż żeby było za mało.
kiedyś nalałem za dużo i nic się nie stało.
Jedyne co mnie zastanawia, to fakt, że w książce obsługi toyoty jest napisane, że nie należy przelewać, gdyż grozi to uszkodzeniem silnika..., ale nie brałbym tego tak dosłownie.
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Odp: Poziom oleju
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2006, 22:11:42 »
Wysoki poziom oleju to nie jest dobra sprawa, gdyż cierpią na tym wszystkie uszczelki i uszczelniacze
Więc jak masz dużo za wysoki poziom to lepiej go spuść gdyż może się okazać że cieknie ci olej np. spod misy lub pokrywy głowicy a w najgorszym przypadku jakieś pierścienie uszczelniające
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Poziom oleju
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Marca 2006, 08:24:53 »
Możesz też wsadzić wężyk ze strzykawką  przez gniazdo bagnetu i poprostu odessać. Lepiej to zrób szkoda ryzykować rozszczelnieniem silnika.
arass
Odp: Poziom oleju
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Marca 2006, 09:42:07 »
a powiedzcie mi, ile mniej więcej jest oleju od minimum na bagnecie do maximum??
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
Odp: Poziom oleju
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2006, 09:58:33 »
z tego co pamiętam to 1 litr, jeżeli się mylę to mnie poprawcie  ::)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Poziom oleju
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marca 2006, 10:01:49 »
Hmmm... kolega ma datę rejestracji prawie rok temu i jeszcze nie nauczył się korzystać z FAQ i szukać na forum ??  :(
1 litr.
Pozdro.
Ungox
Odp: Poziom oleju
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2006, 17:40:29 »
Dzięki za pomoc. Jestem już po operacji w sumie to było tylko o jakieś 100ml za dużo, ale teraz mam przynajmniej spokojną głowę.
Pozdrawiam Ungox
