Autor Wątek: EPC? (F)  (Przeczytany 27066 razy)
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: EPC?
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Marca 2006, 18:48:47 »
Czy ktoś instalował to EPC ? czy instalacja jest z 2 CD czy z 1CD bo mi instaluje tylko z 1CD i nic w tym programie nie idzie zrobić bo otwiera sie tylko gł. menu. Napiszcie jak to instalować bo zjem ten komputer z nerwów :(
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
Odp: EPC?
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Marca 2006, 19:50:48 »
trzeba zrobic:
From the MAIN MENU select CD SETUP
9 - From the CD SETUP MENU select CD SETUP
10 - Check the EUROPEAN VERSION tickbox (zaznaczyc)
11 - Click ADD and select the two following items: (u gory jak pamietam wybiera sie dysk na ktorym jest zainstalowany a potem z przycisku po prawej stronie okienka Europen...
        A1 CD-ROM
        A2 CD-ROM
12 - Click F10 Exec button
Mi tylko cd1 sie laduje ale robie to z obrazu i moze cos zle. A potem wchodzi sie do Part catalog czy jakos tak podaje sie numer VIN lub szuka sie modelu, typu silnika wciska przycisk exec (jak pamietam) i szuka sie interesujacych czesci. Katalog jest dla sztuk samochodow do 6.2005. Nowsze katalogi sa na mulu i w torrentach
Cari E  Black demon
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: EPC?
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Marca 2006, 21:16:33 »
Wszystko robie tak jak piszesz ArTi i po zakończeniu tego etapu i wciśnięciu F10
A1 CD-ROM
A2 CD-ROM
i wciśnięciu F10 wywala mi monit : Please Insert CD
                                                       Set the appropriate CD and press " Retry" to [Target drive = any]
Laduję CD1 i CD2 i cały czas pokazuje mi ten sam monit i ponów próbe i ponów próbe już mnie szlak trafia z tym EPC albo jest jakiś walnięty albo nie wiem o co chodzi
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
Odp: EPC?
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Marca 2006, 09:59:42 »
EPC SETUP PROGRAM
2 - Run SETUP.EXE
3 - INSTALLATION STEP 1/3
    Install the PROGRAM and DATA files onto the same drive. Wybrac dysk (PROGRAM i DATA maja byc na tym samym dysku) na ktorym to ma byc zainstalowane np d:
4 - INSTALLATION STEP 2/3
    From the drop-down menu, select your CD-ROM drive (wybrac ilosc napedow cd i zakres liter napedow cd
5 - INSTALLATION STEP 3/3
    Answer NO, to the question about Client/Server operation
    EPC PROGRAM SETUP
7 - Run the EPC program, the icon can be found on the START MENU
8 - From the MAIN MENU select CD SETUP
11 - Click ADD and select the two following items: (u gory jak pamietam wybiera sie dysk na ktorym jest zainstalowany np. d: a potem z przycisku po prawej stronie okienka Europen...
        A1 CD-ROM
        A2 CD-ROM
plyty zostana podmontowane
lub wybrac
        A1 Hard Drive
        A2 Hard Drive
Plyty CD zostana skopiowane na dysk np d:
Mam ta sama wersje. Sprawdzilem dziala. (Ja uzywam 2 virtualnych napedow CD i mam obrazy plyt na dysku ale dla celow badawczych sprobowalem z kopiowanie na HD) Jak wszystko dobrze zrobisz to musi dzialac. Sprawdz czy punkt 4 dobrze zrobiles.
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2006, 09:14:08 wysłana przez ArTi »
Cari E  Black demon
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: EPC?
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Marca 2006, 16:32:32 »
Czy w tym punkcie 4 zaznaczyć 2 płyty czy 1? Bo ja zaznaczam 2 jedną płyte daje do napędu E a drugą do napędu F. I czy w punkcie 5 kropke zaznaczyć trzeba po prawej stronie czy po lewej bo na lewą strone to tej kropki nie idzie dać
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
Odp: EPC?
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Marca 2006, 17:42:57 »
Ja robie tak jak napisales. W punkcie 4 ustawiam 2 napedy i zakres napedow. (Wydaje mi sie ze w przypadku kopiowania w opcji hard drive (p. 11) powinno wystarczyc podanie jednego napedu i kolejne montowanie plyt). W punkcie 5 No po prawej  bo lewa nie aktywna (u mnie).i client/server jest po prawej :)
Jak nie dziala to sprawdz jeszcze raz:) Ja nie widze powodu by nie dzialalo:)
Cari E  Black demon
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: EPC?
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Marca 2006, 21:46:57 »
No niestety prubowałem już różnych sposobów, instalacja przebiega normalnie ale konfiguracja (p.11) to masakra co bym nie wpisał czy jeden cd czy 2 to po naciśnięciu F10 wywala mi wcześniej podany błąd i prosi o ponowienie pruby lub anulowanie, to jakiś koszmar albo wersia huknięta
rafalviking
Odp: EPC?
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Marca 2006, 23:25:15 »
plz powiedzcie mi jak zainstalować bo mnie już ...........(cenzura).........wykonuje wszycho tak jak w instukcji i jakoś nie mogę sobie poradzić
Hollo
Odp: EPC? (F)
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Marca 2006, 14:37:27 »
Jak ktoś ma patent na XP niech się podzieli ;) wtedy wszyscy będą szczęśliwi.
Po pierwsze w CD SETUP czyli tam gdzie są problemy nie ma EUROPEAN VERSION tickbox tylko jest EUropean area version - i jak się to zaznaczy i zapoda mu ADD A-1 CD ROM, oraz A-2 CD ROM i da F10 to wyskakuje Please insert CD dzieje się tak zarówno przy płytach jak i zrobionym obrazie płyty :(  ??? (nadmienię że płyty oraz ich obrazy mają nazwy 19950622E1 - to dla CD1 raz 19950322E2 - dla CD2)
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2006, 21:09:51 wysłana przez Hollo »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: EPC? (F)
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Kwietnia 2006, 22:23:27 »
Pociągnij sobie instalkę programu stąd: http://www.perzan.com/toyota/pliki/EPCsetup.rar
Instaluje się na 100% na XP. Zainstalowałem to kilka dni temu bez problemów.
Pozdro.
Ungox
Odp: EPC? (F)
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Kwietnia 2006, 18:39:13 »
Mam prośbę do osób, które posiadają EPC Toyoty. Potrzebuję numer katalogowy 'końcówek wewnętrznych układu kierowniczego przekładnia ZF". Moja Carinka to 2.0l  benzyna 1995 wersja angielska. Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam Ungox
paranoikLBN
Odp: EPC? (F)
« Odpowiedź #41 dnia: 22 Kwietnia 2006, 15:11:35 »
co do punktu 11. tej instrukcji ... miałem ten sam problem ... że nie mogłem obu płyt podczepić ... :/ jak udało mi się A1 podczepić to przy A2 był błąd .... i na odwrót ...
no więc ..
 jesteśmy w Catalog CD ..., wybieramy European area version ..
 potem w zaciemnionym obszarze przycisk ADD, pojawia nam się nowe
 okno Change Status ... Przyciskamy klawisz SHIFT(np. lewy) i z listy napędów wybieramy A1 CD-ROM i A2 CD-ROM (tak aby oba były zaznaczone) następnie obok wybieramy CD-ROM i OK ...
dalej już zgodnie z instrukcją ...
u mnie działa i u was tez zadziała ...
w przypadku virtualnych dysków trzeba wybrać wcześniej odpowiedni napęd .. i w oknie Change Status zanzaczyć HARD DISK ...
pozdro
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Odp: EPC? (F)
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Kwietnia 2006, 23:08:52 »
Panowie na moim kompie próbowalem już wszystkich manewrów i psińco cały czas wywala błąd i co mnie dziwi wogóle nie instaluje sie druga płyta, szlag mnie trafia i chyba jedyne co moge w tym temacie zrobić to wywalić to EPC w kosmos >:(
paranoikLBN
Odp: EPC? (F)
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Kwietnia 2006, 11:16:28 »
hmm... może płyta jest źle nagrana ??
mam prośbę.. :P o tuż, w tym starym EPC są zupełnie pomieszane dane ... znajduje mi mój model ale gdy pokazuje mi cześci do silnika to pokazana jest jednostka gaźnikowa z cariny II  :o przy czym ja sprawdzam swoją Carine E ! lol
dlatego jak ktoś ma EPC 2004 to prosiłbym msg pw ... ja mu podam swój VIN ... może w tym nowym EPC informacje będą poprawne ... , z góry THX
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: EPC? (F)
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Kwietnia 2006, 18:45:47 »
[...]dlatego jak ktoś ma EPC 2004 to prosiłbym msg pw [...]
Mam któreś EPC 2000-4CD zassane z sieci, ale pierwsza płyta jest do kitu. Nie z tego kompletu :(  To 2004 też było jakieś lewe :(
Do Twojego auta wystarczy w zupełności baza z 1999r. Dawaj VINa na priv i pisz o co chodzi :)
Pozdro.
