Autor Wątek: " Szok Gazowy !!! "  (Przeczytany 4739 razy)
bona696
" Szok Gazowy !!! "
« dnia: 08 Marca 2006, 02:18:02 »
Witam "gazowników"  ;)
- luzik i bez obrazy
sztuka w III aktach (trzy w jednym Poważny+Dramat+Komedia)
"Jak zagazować TOYOTĘ Carinę E GLi 1,6 16v (z małym przebiegiem)"
Miejsce sztuki   W-wa  (no Teatr Wielki)
moja Carina jeszcze nie gazowana :( i tak sobie pomyślałem a może by jednak Tak ją  ::)???
z gazem już miałem "doświadczenie"  i raczej na + niż na -
i tu się zaczęło  :o :o :o
jeden z linków z TKP "zaprowadził" mnie do Firmy LP gaz
-"tajemnica Poliszynela" ["Ochrona danych osobowych"]
wszyscy wiedzą A nikt nie wie !?
wypełniłem formulażyk, jak na spowiedzi lub jak kto woli "przed żarówką"
a jakże !
tu kopia:
Telefon kontaktowy:
>VIN (Numer nadwozia 17znaków): SB153ABK00E00xxxx
>Marka i typ: Toyota
> Model (np. Corolla): Carina E 1,6 16v GLI
> Rok produkcji: 1993
> Rodzaj nadwozia: Sedan
> Sposób pomiaru ilości powietrza:
> Rodzaj kolektora ssącego: metalowy
> Rodzaj skrzyni biegów: manualna
> Pojemność silnika: 1587 cm /79 kW
 > ~~~~~~~~~~~~~ Treść ~~~~~~~~~~~~~~
> Carinka zadbana z b.małym przebiegiem jak do tej pory bezproblemowa.
> klima,ABS, wspom.kier.
> chyba nie jest z LB bo nigdzie się w dok. nie doczytałem
> Bez szaleństw - optuję za II gen. + koło zapas. 600x200(42l) chyba  że
> 600x220(47)spr. czy równo z podłogą ? + max.śr. mixser + parownik do 130 KM
> ps.
> nie jestem pewny czy nie biorę sobie kłopotu na głowe - "kupuję koguta"
jak widać dodatkowy opisik i "żarcik" dla rozluźnienia atmosfery negocjacyjnej   ;)
i
TO CHYBA BYŁ BŁĄDDDDDD  :(
i dostaję odpowiedź
> >> Witam
> >> Koszt instalacji II generacji to 1600zł brutto
> >> Pozdrawiam
> >> "XYZ - ochrona danych osobowych"  to ja "zamazałem"
to
to mnie Oczy  :o :o :o
i pytam !!
> > Witam
> > Spodziewałem
> > się trochę "innej oferty", nie aż tak lakonicznej i prawie  "Spartańskiej"
> > po mojej informacji + ewentualnymi sugestiami z mojej strony.
> > I tak;
> > 1- że II ale jaka ??? (firma)
> > 2- z jakim komp. gazowym ???
> > 3- czy z emulatorem ??? w kompie(zespolony) czy dodatkowy ??
> > 4- czujnik temp. ? (opcja ???)
> > 5- jaka śr. miksera ?? by nie "zamulał" na wyższych obrotach ???
> > 6- parownik ?? - właczenie klimy. CPU"podnosi" wolne obroty
> > 6- czy ma możliwość "awaryjnego" zapalenia z gazu ???
> > 7- czy ma tryb eko. i/lub bardziej "sportowy" ???
> > 8- czy przed i po jest hamownia, czy tylko alalizator spalin ???
> > 9- czy może z laptopem "dostrajanie w trasie" ???
> > 10- jaki termin (kiedy) i ile czasu trwa założenie ???
> > 11- gwarancja na ile mc. ??? - czy z limitem km. ???
> > 12- czy główne elementy instalacji JEDNEJ i Tej Samej Firmy ???
> > Z całym szacunkiem dla Firmy ale pytania nie są bezzasadne po tym  jakie i
> > jak wykonane(założone) instalacje gazowe spotyka się.
> > I na koniec jeśli miałaby być to przedwstępna "oferta" to
> > może w 2-ch wariantach i co w nie wchodzi.
> > Z poważaniem
> > "XYZ - Ochrona danych osobowych" znowu ja
> > ps.
> > .." Koszt instalacji II generacji to 1600zł brutto " .
> > Co za instalacja ?? i co ona zawiera ???
i to
BYŁO wzorcowe "niedopatrzenie" z mojej strony
BŁĄD jw. - zamiast grać nie kumatego to ja zacząłem się mądrzyć no w końcu
bądź co bądź przed FACHOWCAMI i się doigrałem
Oblałem "negocjacje"  ;D
i to co otrzymałem przestaje być "zabawne" ???
modlitwa
i jaką Dostaję Propozycję
PROSZĘ SIADAĆ i krzesła się dobrze trzymać
SZOK !!!   :o :o :o
> >Witam
> Szanowny Panie w związku z bardzo precyzyjnym pytaniem zadanym przez Pana
> moja odpowiedż była bardzo zwięzła, natomiast teraz postaram się
> rozszerzyć  i8 bardziej ją sprecyzować.
> Jeżeli chodzi o instalacje II generacji są  to
> instalacje bez komputera, instalacja z komputerem to instalacja III
> generacji i w tym wypadku montujemy instalacje składającą się z różnych
> elementów tj : reduktor/parownik np. emmagas, elektronika polaska np.  STAG +
> emulator lub BINGO już z emulatorem, przy Bingu czujnik temperatury,  mikser
> średnicy 53mm, regulacja z laptopa i analizatora, niestety hamowni nie
> posiadamy, gwarancja wynosi rok czasu lub 40000km, montaż jeden dzień
> termin  realizacji do uzgodnienie. Koszt brutto instalacji z komputerem BINGO  2300zł
> natomiast STAG bez czujnika temp.2200zł, może być przy BINGO dodatkowo  za
> 150zł pełne wyświetlenie ilości gazu na wyłączniku, nie ma w tych
> instalacjach odpalania awaryjnego z samego gazu. Możemy zaproponować
> również
> instalację kpl. jednej firmy Landi w cenie brutto 2500zł. gwarancja rok
> czasu lub 40000km.W tej samej cenie czyli 2500zł mogę zaproponować  również
> kpl instalację BIGAS. Instalacja II generacji jaka mogła by być
> zastosowana  do Pana samochodu jest to instalacja bez komputera i silnika krokowego z
> regulacją na tzw śrubę i tylko przy pomocy analizatora
> Zpoważaniem
> "XYZ ----"
 No
i to mnie powaliło   :( :( :(
 .."Instalacja II generacji jaka mogła by być
> regulacją na tzw śrubę i tylko przy pomocy analizatora.."..
do mojej carinki Toyoty Cariny E GLi (1,6 16v)
tu  zakpił !
No nie
No takiego uderzenia GOŁOTY to się nie spodziewałem  ;) :D :o :-* :D ;D ;D
to Najlepsza Reklama na foru LP Gaz
II gen. bez kompa ???? GDZIE
do takich silników - to SZOK !!!!
modlitwa   ::) ::)
tu kliknąć i zaznajomić się proszę
http://www.autogaz.bls.pl/oferta.html
http://wwwn.elpigaz.com/?p=pl/menu/5/6/index
aż strach pomyśleć co i jak montują monterzy - reduktor w poprzek ??
Pozdrawiam.
ps.
motto
broń mnie Panie przed "fachowcami"
i Co wy na TOoooo  :o :o
mam nadzieję że Ładnie Tę Sztukę w III aktach przedstawiłem
i w efekcie przerobiłem na Komedję
ale powiem Wam w trakcie nie było mi do śmiechu !!!
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2006, 22:19:17 wysłana przez bona696 »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: " Szok Gazowy !!! "
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marca 2006, 07:59:54 »
A ja na to:
Bingo S (nowsze wersje) ma możliwość odpalania na LPG
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2006, 08:49:36 wysłana przez Kryspin »
bona696
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2006, 08:35:34 »
A ja na to:
Bingo S (nowsze wersje) ma możliwość odpalania na LPG ;D
Witam i
zachęcony dobrymi radami na TKP zachciało mi się !
- zagazować
- wnieść trochę kolorytu do tekstu i "klimatu"
i
AJ jaj jajjjj  :(
dostało mi się
  BINGO     :D   tak Kryspin - masz racjęęę
  słowo harcerza
- już nie będę pisał wieloaktówek
- zastosuję sie do sugestji
- staram się być na bieżąco - w grypie też (na wesoło)
- jeszcze się taki nie urodził co by wszystkim .... [bo się ludzie skarżą]
- już się skracam
i kwiatek
dla Pan (Dawnych Wspomnień Czar)
ps.
jesli nie trafiłem z wątkiem proszę "wyautować"
lub przenieś na "pogaduchy"
Jedi
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2006, 13:54:23 »
Tak na marginesie powiem, że powyższa firma zbiera najlepsze opinie w województwie za jakość montażu i strojenia (mają własną hamownię).
Jeśli jeszcze kiedykolwiek mnie podkusi na wariant benzyna+lpg to tylko tam...
bona696
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2006, 16:37:13 »
ad vocem
no cóż każdy uważa po swojemu [ jaki jest Koń każdy widzi]
a z twardymi faktami trudno dyskutować
Zaproponowanie instal. LP Gaz z mikserem na śrubkę i bez kompa.
do silnika  yy.cm + 16v z wielopunktowym wtryskiem to prawie
tak jak
zaproponowanie wtrysku sekwencyjnego do malucha [Fiat 126]  :o
Tez można – czemu nie,
ale cały SĘK w tym by do danego samochodu była Adekwatna inst. LP Gaz.
Propozycja j/w nie ma to nic wspólnego z długoletnią działalnością firmy [być może najlepszą w Okolicy]  ;)
 a z Profesjonalizmem i tego tu zabrakło.
