Autor Wątek: faluja obroty  (Przeczytany 2463 razy)
marcinlublin
faluja obroty
« dnia: 08 Marca 2006, 21:26:00 »
z moja starletka cos sie dzieje jak jest zimna faluja obroty i gasnie jak zlapie temperature chodzi oki co moze byc?
Masako
Odp: faluja obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marca 2006, 22:56:59 »
nie wiemy jaką masz starletę: gaźnik czy wtrysk? napisz coś więcej ...
marcinlublin
Odp: faluja obroty
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2006, 08:19:15 »
12v 1.3 wtrysk
slawkoslawko
Odp: faluja obroty
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2006, 21:05:25 »
sprawdź czy masz w zbiorniczku płyn chłodniczy. miałem identyczny problem, do tego jeszcze nagrzewanie przestało działać jak należy i to rzuciło cień podejrzenia na chłodnicę. zaglądam ci ja pod maskę (co w starletkach rzadko się zdarza) a tam zero płynu, uzupełniłem i jest cacy, wszystko wróciło do normy. tylko skąd ten wyciek borygo?? to z kolei mój problem. pozdrawiam
marcinlublin
Odp: faluja obroty
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2006, 09:54:45 »
dokladnie u mnie tez zniknol plyn chlodniczy martwie sie ze glowica poleciala :( bo neima zadnego wycieku
slawkoslawko
Odp: faluja obroty
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2006, 13:40:49 »
byłem u mechanika (bo ze mnie to żaden znawca) i orzekł że to przez wyciek na pompie wody, nie wiem ile taka pompa kosztuje wrrrr. pozdrawiam
Masako
Odp: faluja obroty
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2006, 23:04:10 »
no więc ile to kosztuje to mogę powiedzieć, bo akurat się orientowałem i jestem na bieżąco. W necie na www.moto-czesci.pl oryginlana pompa wody firmy GMB kosztuje 96 zl, zamiennik JC 68 zl. Niestety problem jest taki, że żeby wymienić pompę trza zdjąć cały rozrząd :/ koszt robocizny za taką imprezę u mechanika, którego pytałem to ponad 150 zł. przy okazji jakby ktoś chciał wymienić pasek to dodatkowo koszt paska 66 zł ewentualnie dodatkowo napinacz 77,6 zł oraz roleczka prowadząca 48 zł :/
moja pompa też trochę przecieka, ostatnio trochę mocniej. Byłem u mechanika który popatrzył i powiedział, że do wymiany (być możę chciał sobie załatwić robotę ..). Ale jutro jadę na podnośnik, żeby się temu przyjrzeć dokładniej od dołu, bo być może obejdzie się bez wymiany tylko zakleję to jakoś poxiliną :)
pozdro, Masako
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
Odp: faluja obroty
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2006, 08:56:35 »
Wyciek z pompy wodnej to niestety standard w naszych autach. Ja sie szarpnalem i wylozylem wlasnie jakies 150 zl na nowa pompe (zamiennik) i wymiane i jestem bardzo zadowolony i mam spokoj. Pozdrawiam
slawkoslawko
Odp: faluja obroty
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2006, 10:53:17 »
i ja tak zrobię. Dzięki Masako za cennik. A tak przy okazji to jeszcze jedna kwestia - Moja starleta pogwizuje jak kowboje na prerii, ponoć to przez pękniętą osłonę alternatora (choć opinie sa różne) - wiem że wymiana alternatora to kasowa masakra (samą osłonę ciężko znaleźć) - niby nic się nie dzieje (od  1,5 roku) prócz tego gwizdu, ale jeśli coś się wydarzy...-co o tym sądzicie?
Masako
Odp: faluja obroty
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2006, 12:36:03 »
małe sprostowanie do mego poprzedniego postu. Byłem dziś u innego mechanika i okazało się, że żeby wymienić pompę nie jest konieczne wogóle dotykanie rozrządu .. tak więc poprzedni mechanik chciał sobie dorobić moim kosztem. W Carmanie powiedzieli 80 zł za wymianę pompy. do tego pompa za 98 zł. wszystko powinno zamknąc się w 2 stówkach ..
w mojej pompie z uszczelkami wszystko OK ale na korpusie pompy są dwa takie otwory, jeden z góry i drugi od dołu. jak wszystko ostygnie to z tego dolnego zaczyna kapać płyn ?? najchętniej bym go zalepił :) ale to chyba nie najlepszy pomysł.
