Autor Wątek: Audio w Carina E kombi  (Przeczytany 2708 razy)
mjr
« dnia: 26 Sierpnia 2004, 19:54:01 »
Czy macie jakis patent na poprawienie jakosci audio w takim modelu?
Z tego co sie zorientowalem (auto dopiero zakupilem i jest jeszcze 'na kołkach') głośniki są tylko w przednich drzwiach.
Czy są jakieś miejsca na głośniki z tyłu? Czy jest jakis patent na 'duże owale' w tylnej klapie?
Jeśli ktoś zmotał coś ciekawego i chciałby sie podzielić, to chętnie wysłucham i ew. podzielęsięco można zmotać w corolli liftback.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Sierpnia 2004, 11:49:31 »
W tylnich drzwiach też jest miejsce na głośniki. U mnie była oryginalna instalacja do głośników.
W tylnej klapie chcesz głośniki wsadzać ? Roleta je stłumi, chyba że jeździsz bez. Nieciekawie to wygląda, bo tam jest tylko plastik na spinkach i dużo pustej przestrzeni. Trza by jakieś wsporniki pokombinować żebyś plastiku nie oberwał. :(
Pozdro.
Ambrozy
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpnia 2004, 11:53:48 »
hmm ja mam komplecik na przodzie Alpiny na slupkach gwiztki.. z tylu 2-drozne w drzwiach... mi wystarcza(sedan) ...w sedanie jest dobe miejsce na pulce z tyłu....
a w kombi.... moze mozna pomyslec cos zeby miejsca niezajmowac w boczkach w bagazniku(moze slupki?)
mjr
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2004, 11:57:47 »
no bo mi zostaja po obecnym liftbacku dwudziestoparocentymetrowe  :anarty owale i nie mam teraz co z nimi zrobic  :roll:
W tylnych drzwiach nie mam kratki na glosniki - wogole nie ma tam 'widocznego' miejsca pod glosniki - czy mimo tej konspiracji moge sie spodziewac, że kabelki są podciągnięte?
Ambrozy
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpnia 2004, 12:01:13 »
hmmmm miejsce mozesz sobie sam zrobic ;) pod korbka do szyby ;)
trzeba by zmiezyć i mozna pokombinować ...
mjr
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2004, 12:12:47 »
no to to ja wiem, ze sobie bede musial zrobic sam - myslalem tylko, że ktoś przede mną już to ćwiczył i podzieli siędoświadczeniami  :wink:
ps.
z tylu szyby mam na guzi a nie na korbke - to chyba ułatwi sprawę.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpnia 2004, 12:22:51 »
Cytat: mjr
Dolny róg przy słupku jest miejsce. Zdejmiesz tapicerkęto zobaczysz.
Pozdro.
Bisua
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpnia 2004, 15:07:15 »
a jest duza rożnica jak masz z przodu te gwizdki ??i czy robiłes jakies wytłumienie w drzwiach  ?
alien_13
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2005, 21:32:24 »
A powie mi ktos jaki rozmiar jest glosnikow w przednich drzwiach, lub jakie max. mozna wsadzic nie naruszajac tam nic.
Mam zamiar kupic cos innego bo mam standardowe, a nie chce mi sie rozdzierac tego 2 razy.
pozdr.
danielo
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Września 2005, 17:47:35 »
proponuje w dziale Car Audio poszukac. poza tym najlepiej zmierz sobie sam, bedziesz pewny co masz. to max 5 min roboty. zaslepka jest na zatrzaski, a glosnik trzymaja 4 srubki.
marcin81
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2005, 00:02:54 »
Na przodzie w dzwiach 16.5cm srednicy ci wejdzie glebokosc monatzowa podajrze 58mm jestem pewien dokladnie co do glebokosci monatrzowej ja mam alpine SXS-1757 jedynie co to przeszkadza plastik troche podczas montazu warto wygluszyc drzwi naprawde duzo daje i wyciac ten plastik za glosnikiem z tylu takie same mozesz wlozyc.pozdro
marcin81
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Listopada 2005, 00:03:37 »
