Autor Wątek: 175/65/14 >> 195/45/16 jka to wyglada?  (Przeczytany 46883 razy)
Brick
« Odpowiedź #45 dnia: 16 Grudnia 2004, 13:44:19 »
Mam do Was jeszcze pytanko. Czy na felge 15' szerokosci 6.5 wejda oponki 195/50 ,czylepiej brac fele 7?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #46 dnia: 16 Grudnia 2004, 14:14:59 »
wejsc to wejda bez problemu - zawsze w seriach na takie zakladaja - czesto 195 naciaga sie nawet na 6 cali szerokosci!!
jednak na takiej bedize to trosze balonowo (chodz profil jest dosyc niski to nie bedize najgorzej) ale jendak na 7 bedize to wygladalo znacznie fajniej!:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
grzybek-r
« Odpowiedź #47 dnia: 16 Grudnia 2004, 19:13:52 »
a nie lepiej wziasc fele 6,5" i oponki 175-185?   ominiesz problemy tarcia o nadkola
Brick
« Odpowiedź #48 dnia: 16 Grudnia 2004, 22:50:14 »
Cytat: grzybek-r
ta opcje tez rozwazam....jak 185 to wys 55 tak? ,jakie ET wtedy najlepiej ? i chyba nie powinno byc tak odczuwalnego spadku osiagow?
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Grudnia 2004, 23:49:59 »
Cytat: Brick
Cytat: grzybek-r
Dokładnie. Takie sobie kupuje na wiosne :D Osiągi, przyczepnosc na wodzie i komfort powinny byc lepsze od 195/50. Ja mam na oku 6,5'' ET35. Dam znac na wiosne czy nie ociera ;-) Mysle ze warto do tego tez dokupic jakies dobre oponki a nie takie zeby tylko byly (cena dobrej oponki na necie w tym rozmiarze to niestety ok 350-420 zeta... ale chyba nie warto na tym oszczedzac). ET38 na 100% bedzie ok.
Seat Leon Cupra :D
grzybek-r
« Odpowiedź #50 dnia: 17 Grudnia 2004, 00:42:18 »
to jest zamiennik 195/50 wiec na 6,5" dalej moze wygladac "balonowo"
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Grudnia 2004, 00:47:03 »
ja gdybym kupowal alu 15 to na 100% kupilbym 185...... mniejsze opory
ja do 16stek sie zastanawialem na 185 - co jest zadkoscia - ale zrezygnowalme bo cena jednej opony jest prawie 2x wieksza od 195.......
qmpel w clio 2 ma 185/50/16 i to wedlug mnie wypas - tylko ta cena....
Brick
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Grudnia 2004, 13:11:15 »
ok ale jak 185/55/15 to kupowac fele szerokosci 6.5 czy 7 ?
szkoda tylko ze opony 185 sa prawie 2x drozsze od 195... :(
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Grudnia 2004, 12:36:09 »
Cytat: grzybek-r
Eee, jest wezsza o centymetr wiec na 6,5 bedzie wygladala porownywalnie do 195 na 7''. Po co zwiekszac mase kół?
Seat Leon Cupra :D
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Grudnia 2004, 12:39:23 »
Cytat: Brick
W zależności od producenta są droższe o ok 20% - 30%. W sumie to dziwne bo zwykle szersze opony o nizszym profilu sa drozsze...  :roll: Co do dwukrotnej ceny to byla mowa o szesnastkach bo widac tam to nietypowy rozmiar.
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #55 dnia: 18 Grudnia 2004, 12:47:00 »
dokaldnie 185/50/16 to bardoz nie typowa opona!! malo kto ja produkuje i sa to tylko opony wyzszego segmentu, natomiast 195/45/16 robia juz praktycznie wszystkie firmy
ze 185/55/15 jest duzo prosciej............. i nie ma az takich roznic w cenie...
gdybym zaklada 15 to na 100% bylyby to 185
grzybek-r
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Grudnia 2004, 23:52:02 »
nie bedzie bo wybierasz opone niby wezsza ale wyzsza....
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #57 dnia: 20 Grudnia 2004, 23:04:01 »
Cytat: grzybek-r
Nie bardzo rozumiem :) Mówiłem o tej wymienionej wcześniej "baloniastości", czyli stosunku szerokości opony do szerokości felgi, który bedzie podobny. To że opona będzie odrobine wyższa to akurat lepiej bo bedzie lepszy komfort. Co do szerokości felg to zalecana szerokość do opony 185 to maks 6,5''. Oczywiscie jak zalozysz 7'' to tez sie nic nie stanie. Chociaz moze sie np nierowno bieznik wycierac albo odrobine gorzej "pracowac" guma bo jej nie projektowano do takich felg (to akurat tylko moje luzne domysly ;-) )
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #58 dnia: 20 Grudnia 2004, 23:26:35 »
nie chce mi sie juz tego czytac od poczatku
ale mowa jest caaly czas o zamiennikach wiec nie wazne czy poona bedzie 195 cczy 185, WYSOKOSC bedzie zawsze TAKA SAMA!!! bo bedzie inny profil.....
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Grudnia 2004, 14:16:45 »
Cytat: Red_Point
W przyblizeniu tak, ale np 195/50R15 na srednicy bedzie nizsza od 185/55R15 prawie o centymetr na srednicy koła. Policz sobie sam :)
Pisales tez o 175 dla felg 15 cali. Moze to i niezle rozwiazanie tylko pytanie jaki wtedy profil... 175/60R15 bedzie wyzszy o ok 1,25% od rozmiaru standardowego. W sumie w granicach rozsadku, tylko takie opony sa tez nietypowe i czesto drogie...
Seat Leon Cupra :D
