Autor Wątek: 175/65/14 >> 195/45/16 jka to wyglada?  (Przeczytany 46877 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #60 dnia: 21 Grudnia 2004, 15:13:46 »
Pisales tez o 175 dla felg 15 cali
j anic takiego nie pisalem!!
jka ktos ma 15 cali i zaklada 175 to wyglada to tak ze mozna sie zchawtowac!!
co do roznicy to jest to 9 mm - wiec nie cale 5 mm na dole opony i na gorze - nie sadze abbys to zauwazyl!!
dlatego generalnie wysokosc jest taka sama - o to mi chodzilo!!
oponki to juz przerabialm ostatnio wszystkie profile itd bo sam teraz bede ok lutego (jka tylko zaczna letnia produkceje) kupowal do siebie!:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #61 dnia: 21 Grudnia 2004, 18:36:52 »
Cytat: Red_Point
Sorki - to byl Grzybek-R, nie doczytalem i zwracam honor ;-)
A co do wygladu 175 na 15tkach to w koncu tylko 10 mm róznicy od 185 (tym razem w szerokosci) wiec tez mozna napisac (odnoszac sie do Twojego argumentu) ze raczej nie zauwazysz różnicy ;-)
No offence - to takie luźne dywagacje czlowieka zmeczonego dniem pracy :)
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #62 dnia: 21 Grudnia 2004, 18:42:19 »
nie no loozik Sober!:)
ale przyznasz ze przy 180 mm 10 mm to duzo, a przy 15 calach + opona to 1 cm jest raczej malo zauwazalny!;)
ale w koncu tez zalezy co kto lubi - moim zdaniem kazde auto fajniej wyglada na duzych felgach i szerokich oponach...........
ale oczywiscie wtedy rezygnuje sie z komfortu i osiagow
a ja za to juz sie zblizajacymi swietami troche zmeczylem! :-DD
juz sie doczekac nie moge jak pojade na deseczke troszke wypoczac!:D
grzybek-r
« Odpowiedź #63 dnia: 22 Grudnia 2004, 00:26:59 »
?????????????????? nie rozumiem ?????????????????????????
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #64 dnia: 22 Grudnia 2004, 00:28:22 »
a nie lepiej wziasc fele 6,5" i oponki 175-185? ominiesz problemy tarcia o nadkola
Sober'owi chab o to chodzilo.......
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #65 dnia: 22 Grudnia 2004, 11:39:10 »
Cytat: Red_Point
dokładnie.
Seat Leon Cupra :D
Offline Sielan
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #66 dnia: 08 Stycznia 2005, 20:16:41 »
Cytat: Sober
Cytat: Red_Point
Sielan, to czekamy z niecierpliwoscia na fotke!!!
Tak, tak!  :bdance
He, he! Spoznilem sie wtedy. Pojawil sie listopadowy snieg i gosc zmienil opony na zaimowe (na stalowych felgach). Najgorsze, ze zapomnialem jak sie nazywaly :(
A felgi to DEZENT T 15"
Pozdrawiam!
Sielan
Yaris D-4D
