Autor Wątek: pomocy !!! - panel sterowania szyb  (Przeczytany 4874 razy)
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« dnia: 11 Marca 2006, 16:18:00 »
Wiem ze to juz bylo ale pomozcie jak rozebrac panel sterowania szybami (na drzwiach) szukam juz drogi dzien na forum i nie moge znalezc :( moze ktos pomoze jak sie do tego zabrac.
Rozbudowałem tytuł tematu aby była jasność o czym wątek
kryspin
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2006, 07:55:30 wysłana przez Kryspin »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2006, 00:38:48 »
Nie bardzo rozumiem problem...
Wyjąć, odłączyć i poodkręcać wszystkie śrubki jakie zobaczysz od spodu.
Tak z ciekawości, po kiego grzyba chcesz to rozbierać ?
Pozdro.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2006, 08:38:24 »
chyba popalily mi sie tam zaroweczki i musze wymienic bo swieci tylko jedna. Hm moiwisz ze sie go po prostu wyjmuje ? jest na spinkach trzymany? Sprobuje tak zrobic
ThorsHammer
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2006, 09:58:46 »
Ale z tego co kiedyś wyczytałem na forum, to w carinie od rocznika bodajże 94 (niech mnie ktoś poprawi jeśli sie myle) podświetlony jest tylko przycisk do otwierania szyby od strony kierowcy. Więc jest tylko jedna żarówka
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2006, 11:25:33 »
a czy w ogole ktos to rozbieral bo ja rozebralem i @$%^&* chyba spie@#$%^&* jaki jestem zly ze sie za to wzialem!!!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2006, 11:45:56 »
Rozbierałem osobiscie caly panel i w moim przypadku rocznik "92-"94 są zamontowane male okragłe LED-y w kolorze zielonym ktore swieca bardzo delikatnie i sa widoczne dopiero w ciemnosciach.Mocowanie jest na zatrzaskach,wyjmowac trzeba podwazajac od strony zamka drzwi.Wszystko da sie rozebrac i wyciagnac.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2006, 23:37:00 »
[...] ja rozebralem i @$%^&* chyba spie@#$%^&* jaki jestem zly ze sie za to wzialem!!!!
Dlatego właśnie pytałem, po co chcesz to rozbierać :)
Ja też to rozbebeszyłem swego czasu, ale jeszcze szybciej poskładałem zanim się wszystko zdążyło rozsypać :)
Pamiętam też jakąś dyskusję o podświetleniu przycisków i zeznania były takie, że od któregoś roku tylko przycisk kierowcy się świecił.
Pozdro.
lackyluk
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2006, 07:51:29 »
Normalnie podświetlony jest przycisk blokady zamków i szyby kierowcy oraz blokada opuszczania szyb. Przy zwolnionej blokadzie podświetlone są wszystkie 4 przyciski szyb.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marca 2006, 21:25:59 »
ehh jako tako dziala ale przy okazji spalilem bezpiecznik 30 A i najlepsze jest to ze nigdzie nie moge go kupic rece opadaja. Ale to nic bo czeka mnie jeszcze wieksze (chyba ) wyzwanie tzn musze gdzies kupic silniki do podnoszenia szyb tylnich i je zalozyc (lo matko miej nas wszystkich w opiece) moze ktos wie gdzie moge cos takiego kupic?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: pomocy !!! - panel sterowania szyb
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2006, 20:05:27 »
Poszukaj u ludzi ktorzy maja carinki na czesci sprowadzane z Anglii.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marca 2006, 11:00:23 »
Carinus a masz jakies namiary na takich ludzi co handluja?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Marca 2006, 11:11:41 »
604 56 00 00
602 43 45 21
606 74 94 34
503 94 43 43
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2006, 17:59:33 »
dzieki piekne !
AdamZg
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marca 2006, 18:58:55 »
a ja mam pytanko rowniez jesli chodzi o elektryke, zmienilem juz linke w drzwiach od kierowcy i nagle przestaly mi dzialac szyby elektryczne lusterka i blokowanie drzwi, to jakis bezpiecznik poszedl czy kable sie rozlaczyly?pytam bo za zimno narazie zeby sie w to bawic, pozdrawiam
Adam_Zg
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Marca 2006, 12:41:44 »
