Autor Wątek: co ile wymiana oleju w skrzyni biegow(starle>96 EFE,manual)  (Przeczytany 3271 razy)
wsetoeng
Czy ktoś może wie?
MikeB4
Odp: co ile wymiana oleju w skrzyni biegow(starle>96 EFE,manual)
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2006, 22:51:23 »
w skrzyniach manualnych olej starcza zazwyczaj na bardzo długo. 200-300 tysiecy km nawet spokojnie. Jeśli masz już ponad to możesz zmienić zapobiegawczo. Jedynie skrzynie automatyczne wymagają dbałości o regularne wymiany oleju.
Redils
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2006, 14:53:55 »
Fabrycznie powinna być zalana syntetykiem. Przy syntetyku piszą, że ewentualna wymiana w przypadku remontu skrzyni biegów.
Pimpek
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2006, 20:28:36 »
Producet zaleca wymianę oleju w skrzyni biegów co 40 tys. km (czterdzieści).
Typ: uniwersalny olej przekladniowy API GL-4 lub GL-5
Zalecana lepkość:
SAE 75W-90
Pozdrawiam  ;)
kUlka
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2006, 14:51:01 »
Witajcie!
Czy wskazanie do wymiany jest gdy nasz (bo to samczyk) Starlet ma czarny olej w skrzyni biegow z plywajacymi "drobnymi elementami" - 132 tys km przebiegu ?
Ja bym wymienila, ale wspolwlasciciel jest przekonany ze sie nie wymienia!!!!!
CORN
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2006, 17:43:10 »
dokładnie co 40 000 :]
andrzejbz
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2006, 19:58:48 »
na przeglądzie u toyoty przy 40 tys wymieniają na 100%
dylemat
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2006, 11:26:08 »
Potwierdzam, zdobyłem wykaz przeglądów serwisowych ( z serwisu Toyoty ) i jest podane wymiana oleju w skrzyni biegów co 40 tyś km
andrzejbz
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopada 2006, 09:10:10 »
Można by było otrzymać od ciebie taki wykaz czynności serwisowych na meila andrzej.bz@interia.pl.
Z góry dziękuję
kitza
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopada 2006, 14:03:35 »
Witajcie!
To przekonaj współwłaściciela, że olej w skrzyni wymienia się co 40 000 km.
Gdy kupiłem swoją Starletkę (bo to samiczka :) ) przezronie wymieniłem olej.
Nie był specjalnie brudny i nic w nim nie pływało ale po wymianie skrzynia pracowała wyraźnie lepiej. Biegi wchodziły lżej.
Koszt nie jest wielki i moim zdaniem warto to zrobić.
