Autor Wątek: Jak skasować błędy w komputerze???  (Przeczytany 5898 razy)
pablos
« dnia: 13 Marca 2006, 15:07:59 »
Czy ktos moze wypowiedziec sie na temat kasowania bledow w komputerze? (Toyota Corolla 1.6 automat 2004 rok)
W jaki sposob mozna to dokonac.
Dzieki
Maaster
Odp: Jak skasować błędy w komputerze???
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2006, 15:24:33 »
Witam.
A czy nie wystarczy tylko odpiąć klemę z akku na 2 minutki.
W matizach  tak się robiło.
pzdr
Prongo
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marca 2006, 17:52:11 »
Hmmm, nie pozostaje nic innego jak sprawdzić :) chociaż ja bym ten akumulator odpiął na dłużej (ok. 20 min) lub wyjął bezpiecznik EFI (wtedy nie trzeba ustawiać ponownie np. zegarka, radia). Jeśli taki zabieg nic nie da to... udaj się do najbliższego serwisu Toyoty ;)
pablos
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2006, 07:54:10 »
Gdzie znajduje się bezpiecznik EFI??, czy nalezy go wyciagnac na pracujacym silniku?
pozdrawiam
Maaster
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2006, 08:02:58 »
Poczytaj instrukcję obsługi, ten bezpiecznik jest w przedziale silnikowym.
Dla bezpieczenśtwa i spokoju ducha rób wszystko na wyłączonym silniku  ;D
pzdr
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2006, 08:26:54 »
Tylko i wyłącznie na wyłączonym silniku. Wyjmij EFI na 10 max 15 sekund- wystarczy.
pablos
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2006, 10:58:30 »
Jeszcze pytanie, podczas wyciagania bezpiecznika EFI kluczyk w stacyjce w jakim ma byc polozeniu?
Maaster
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2006, 11:03:10 »
Niech ten kluczyk spokoje sobie leży  w twojej kieszeni.
Przy tej opercji nie będzie ci potrzebny  :)
pzdr
arthur
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marca 2006, 20:10:56 »
Obawiam się że tylko w ASO. Napewno odłaczenie akumulatora nic nie da, to jest pamięć stała. Kiedyś zależało mi na regulacji silnika w oparciu o "toyotowskie" oprogramowanie - "garazowy żeźnik" oczekiwał zapłaty o ok. 30 zł niższej niż w ASO, nie dając żadnej gwarancji za to co robi.
kajjo
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marca 2006, 07:29:53 »
Dzieki
Ten samochód ma system OBD2 więc kodów nie da się skasować wyjęciem bezpiecznika czy odpięciem klemy. To można zrobić jakimkolwiek testerem (nie koniecznie toyotowskim) ze złączem OBD.
3toja5
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marca 2006, 23:53:57 »
kajjo ma rację!
Toyo69
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2006, 07:25:09 »
http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,124.0.html Tu jest coś na ten temat. Moze Ci to coś pomoze. Sorki za krzaki, ale tego tematu jeszcze nie zdązyłem poprawić. Zrobie to jak wroce z giełdy ;)
