Autor Wątek: Radio - nie gra w Yarisie - czy to końcówki mocy  (Przeczytany 30033 razy)
luk.haker
« dnia: 13 Marca 2006, 21:33:21 »
Mam pytanko czy wie ktoś albo miał coś takiego ze jak sie właczy radio(fabryczne) to wyświetlają sie fale radiowe a nie ma głosu w głośnikach nawet szmeru tak samo jest jak sie wrzuci kasetę. Ponoć jak słyszałem to coś sie wali w  tych radiach w niektórych modelach.Jak ktoś coś wie na ten temat niech da znać.Zgóry dzieki
SŁyszałem że to końcówki mocy - wymienił ktoś już to i ile to kosztowało?
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2006, 13:20:52 wysłana przez luk.haker »
NoAbla
Odp: Radio - nie gra w Yarisie - czy to końcówki mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2006, 14:18:28 »
Do wymiany jest procesor sterujacy - mialem ten sam problem - potrzebna czesc w ASO sciagali z japonii - radio to ponoc Hitach! - straszny syf. Proponuje na twoim miejscu wujac panel z radiem obciac panel zagradzajacy i w jego miejsce zamontowac normalne radio - bo koszt naprawy tego szajsu jest niewiadomy - zawsze mozna kupic radio z robitka
luk.haker
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2006, 16:02:38 »
Dzieki za odpowiedz. Pewnie zaczne szuikać radia cd  orginalne z rozbitka albo tak jak mówisz włoze jakieś inne. Pozdr
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2006, 16:26:35 »
przy wkladaniu innego nie ma koniecznosci kobinowania i wycinania niczego, bo jest tam fabrycznie przygotowane miejsce...... (to zamiast schowka pod radiem....)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
luk.haker
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2006, 17:04:36 »
chyba masz rację Red_Point jak rozbierałem to ten schowek mozna wymontować
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2006, 17:41:19 »
nie chyab a napwno....
jest dokladnie opisane ze zdjeciam wlacznie co jak pokolei zrobic!;)
http://www.tkp.org.pl/index.php?topic=8374.0
jest to rpzewidzialne przez fabryke miejce na radio.....
ciekawostka - Y na innych rynkach nie mialy fabrycznego radia!;)
kilka takich sztuk juz spotkalem w PL!;)
pzdr
sony
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2006, 18:16:46 »
miałem taki sam problem w listopadzie.pojechałem do serwisu na kenie w warszawie.facet jak to polak, chce zarobić więc uczciwość idzie w odstawkę.naopowiadał mi głupot o wodzie pełzającej po antenie(oczywiście ani śladu wilgoci itp) i skasował 150 zł.myślę ,ze poprostu procesor w radiu zwyczajnie zawiesił się i mógł to było zrobić w 5 min i za 20 zł
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2011, 19:34:51 »
No trochę odkopię :D
Jako że kupiłem yariskę i oczywiście wszystko działa tylko radio i kaseciak nie działają wraz ze spalaniem na kompie.
Czy można to jakoś naprawić czy zostaje tylko serwis?
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2016, 18:31:47 »
To ja odkopię podobnie, Yaris 1.0 przed liftem, fabryka nie gra, podpięty Mój Kenwood przez kostkę ISO gra ledwo ledwo na lewym głośniku na podszybiu, bezpieczniki sprawdzone. Toyotowskie Radio z Camry, gra również na lewym podszybiu z chwilowymi przeskokami na całe podszybie. Gra to trochę za duże słowo, słychać szum muzyki. Ktoś ma jakiś pomysł?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2016, 23:27:54 »
Może głośniki są już pozrywane z zawieszeń?
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Marca 2016, 00:58:26 »
Nie są.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Marca 2016, 10:51:46 »
Radio, ew. końcówka (końcówki) mocy do wymiany, głośniki do wymiany, antena w dachu do uszczelnienia bo woda leci kablem do radia.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marca 2016, 11:03:57 »
Jeśli magnesy się w głośnikach poodklejały, to też będzie popierdywać.
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Marca 2016, 16:45:04 »
Będę rozbierał w tygodniu drzwi to zamelduję co było. Thx
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marca 2016, 23:03:46 »
Moglo zewrzeć jakiś kabel głośnikowy do masy - miernik w łapę i jedziesz.
